E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • 599gtb
    • Aug 2011
    • 490
    Löytääkö suomenkielistä huoltokirjaa enää mistään e34 540 1993?:think
    ex bmw 540ia e34 1993
    ex bmw e32 735i
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      #632
      Elikkäs...m50b20 moottorin perässä se orggis kovavauhtipyörä ja kytkin. Laatikko kuitenkin "iso" ZF 525i:stä. En aatellu ollenkaa ku kiinni laitoin et noissa kytkinhaarukoissa vois olla eroo mutta eilen tuossa sattu foorumia selatessa semmonen tieto silmään. Eli miten ton kans ny käy? Joudunko ottaan vielä laatikon irti ja vaihtaan ton haarukan et toimii vai irrottaako kytkin tuolla kovallavauhtipyörällä+kytkimellä ja 2-massavauhtipyörälle ja kytkimelle tarkotetulla työsylinterillä/kytkinhaarukalla?
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        #633
        Originally posted by Peltsii View Post
        Ei. Kiristät puslan pään kireälle, vasta kun auto on maassa. Muutoinhan homma menee jotakuinkin kaavalla --> vanha pois ja uusi tilalle
        E: ne puslan pään pultit on muistaakseni aika ahtaat saada tulemaan pois..
        Tukivarsi/mikälie vaihdettu ja ei mitään muutosta kolinaan/jarruttaessa tuntuvaan väljään... :/
        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          #634
          Vaihdoit joko väärän osan, osa on rikkinäinen tai se tulee toiselta puolelta. Jarrutuksessa tuleva "muljahdus" / kolahdus tulee 90% varmuudella reaktiotangosta.
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            #635
            Tämän vaihdoin
            No, täytyy perehtyä tuohon vielä lisää.
            Kolina tulee kyllä selvästi repsikanpuolelta ja osa oli uusi.
            No onhan tuola muitakin vaihtoehtoja mistä olisi väljä.
            • Ziggis
              • Jun 2008
              • 454
              • Melbourne (Mellilä)
              #636
              Missäs S38b36:ses sijaitsee öljynpaineantura?
              Ex. e39 540i -97
              Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
              Ex. e36 325iA -92
              Ex. e34 540iA -94
              Ex. e30 325 2.7 eta -86
              Ex. e34 540iA -93 touring
              Ex. e32 730i -89
              Tällä mennään
              • Pihlajamaa
                • Feb 2013
                • 7
                • Kokkola
                #637
                Mahtaakohan tuommosen m20 koneen manuaalilaatikko mennä m50 koneiseen automaattiautoon mitenkään?Jos onnistuu niin onkohan miten kova homma vaihtaa tai miten paljon palikkaa pitää vaihdella vai onko sitte ihan bolt on?:think
                • JJT
                  • 6694
                  #638
                  Suodatinjalassa.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Ziggis
                    • Jun 2008
                    • 454
                    #639
                    Suodatinjalassa.
                    Kiitos ja kumarrus
                    antaa vaan hälyn ku laittaa virrat päälle ja öljynpainevalo ei syty...
                    Ex. e39 540i -97
                    Ex. e36 325iA -92
                    Ex. e34 540iA -94
                    Ex. e32 730i -89
                    Tällä mennään
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 721
                      • Kotka
                      #640
                      Mikähän keskuslukossa kun aukeaa ovet mutta ei mene lukkoon, kuskin ovesta siis..
                      Alpina B10 3.3 Touring
                      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                      • Ziggis
                        • Jun 2008
                        • 454
                        #641
                        oisko se keskuslukon välitappi irti... mulla sama vika... eli akseli irronnu siitä kupista?
                        en oo ite viel purkanu,mut oletus viasta on aika hyvä
                        Ex. e39 540i -97
                        Ex. e36 325iA -92
                        Ex. e34 540iA -94
                        Ex. e32 730i -89
                        Tällä mennään
                        • 426Hemi
                          • Jun 2008
                          • 621
                          • Pälkäne
                          #642
                          Tämän vaihdoin
                          Varmaan etuiskari/yläpää aiheuttaa nuo kolinat. Aamulla pakkasella ongelmaa ei ollut (iskari jäässä...?). Iskari on lisäksi vuotanut selvästi.
                          Onneksi uusi coilover alusta tulossa yläpäineen kaikkineen. Sitten näkee kun sen vaihtaa miten auto käyttäytyy.
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 721
                            • Kotka
                            #643
                            Muutamia vikoja mitkä kaipailis apuja..
                            Töötti ei toimi.. Häly kun menee päälle niin silloin toimii.
                            Keskuslukko toimii miten sattuu.
                            Tuulilasille kun ruiskuttaa nestettä niin jäävät pyyhkimään eikä lopu ennen kuin heiluttelee viikseä edestakas ja ruikkii nestettä..
                            Kyseessähän on touring joten voikohan nuo viat liittyä paksin johtosarjaan?:think
                            Vielä yksi vika lisää.
                            Orkkis hälytin alkoi huutamaan itestään. onkohan tuohon mitään millä saa deletoitua kokonaan käytöstä tai muuta vinkkiä.
                            Ja tekee siis niin että laitan ovet lukkoon, reilu 15min ja kytkeytyy päälle itsestään ilman syytä.
                            kytkeytyykö hälytin käyttöön kun ovet laittaa takalukkoon? Keskuslukitus on mutta ei kaukosäätöinen.
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2124
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #644
                              Kurkkaa ekaksi se johtosarja. Mitä meinaat, että keskuslukitus toimii miten sattuu? Lukkiutuu ja avautuu itekseen vai mitäh?
                              Tuohon keskuslukitukseen ilman hälyjä on helppo tapa, mutta laitan sen sulle privana..
                              E90 07 335D
                              Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                              • -Markus-
                                • 1463
                                • Ihan Savossa
                                #645
                                Voishan nuo mahdollisesti johtua pääsulakkeestakin?? Mut varmaan se kontin johtosarjakin kannattaa tarkistaa varsinkin jos siellä ei kaikki sähköt pelaa (takalasin avaus, pyyhkijä, valot, lämmitys...)
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
