E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #676
    Originally posted by 426Hemi View Post
    Mikä avain/koko/kanta toi on noihin ruuveihin millä heittotähtien kapselit on kiinni vanteessa?
    Villi arvaus parin vuoden takaisella muistilla. 5mm kuusiokolo?
    Jos tuntuu olevan kovaa kiinni, niin liota rauhassa jollain litkulla tai jätä purkamatta. Ei ole halpoja tähtiä tiskillä.
    • 426Hemi
      • Jun 2008
      • 621
      • Pälkäne
      #677
      Ei ollut kuusiokolo :/ Koko ehkä jotain 5mm luokkaa mutta sellainen enemmän tähtimäinen, ei kuitenkaan torx :S Outo...
      Täytys saada ne irti niin voi soodapuhaltaa(?) reunat ja kiillottaa.
      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
      • KimmoK
        • 556
        • Kontiolahti/Joensuu
        #678
        Originally posted by jepe- View Post
        Osaakos kukaan kertoa että mikä tuo on? Tuossa ei kuitenkaan ole nappia.
        Käsittääkseni keskuslukituksen kauko-ohjaimen infrapunavastaanotin.
        ///M Power
        @colehmaizel
        • Axum
          • 4416
          eikös se ole kojelaudassa?
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • KimmoK
            • 556
            #680
            Ei siinä kojelaudassa taida olla kuin se vilkkuva valo.
            Linkki
            ///M Power
            @colehmaizel
            • jepe-
              • Feb 2008
              • 721
              • Kotka
              #681
              No juu kojelaudassa on hälyn vilkkuvalo. mulla kyllä ei ole kaukosäätöstä keskuslukkoa..? Tai sitte kaukosäädin kadonnu..
              Mut tuohon takalasin avaukseen kaipailisin neuvoja että miten sen saa auki kun ei kahvasta pelaa. Googlellakaan ei ihmeempiä löytynyt.
              Alpina B10 3.3 Touring
              Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                • 14614
                Vastaanotin se silti on, jos orggis häly löytyy niin todennäköisesti sulla on valmius kaukosäätöön. Tuo vanha IR systeemi on kyllä vähän perseestä. Tosin aivan tuoreella patterilla toimi kohtuudella, mutta hiipuu viikoissa.
                • säkkij
                  • 299
                  • Rauma
                  #683
                  Tähtikärki m6. Ei saa ihan joka halpaketjusta
                  E30 325i Cabrio '87
                  E61 525d M-Sport LCI
                  • 426Hemi
                    • Jun 2008
                    • 621
                    • Pälkäne
                    #684
                    Kiitos tästä.
                    Saalistamaan--->
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 721
                      • Kotka
                      #685
                      Ei löytynyt nopsaan m50 kysymyksiä topiccia joten kysyn täällä..
                      Onko jotain yleisiä jäähdytinnesteen vuotopaikkoja? Oma vuotaa jostain mutta ei jäähdyttimestä eikä kyllä vesipumpun seudultakaan. Vai sijaitseeko vesipumppu yleensäkään siinä missä jäähdyttimen letkut periaattessa yhdistyis? Siitä seudulta kuitenkin ihan kuiva, näyttäis että siitä jonkin matkaa taaksepäin olisi vuotopaikka.. Ja tekee niin että välillä vuotaa, välillä ei.
                      • peto2
                        • 8285
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #686
                        mulla oli sähköisen kiertovesipumpun siipi syönyt itsensä läpi kuoresta. jos näin käy niin vuotava neste putoaa jarrutehostimen taakse. :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Powr
                          • Oct 2008
                          • 1589
                          • Kankaanpää
                          #687
                          Onko kaikki m50 koneiset 525:et takakelkat kehtomallia?
                          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 721
                            • Kotka
                            #688
                            Mistäs kohtaa löydän kiertovesipumpun? Näkeekö sinne paremmin irrottamalla imusarjan?
                            • peto2
                              • 8285
                              #689
                              vesiventtiilien alla.. missä oikeen kuvittelit jarrutehostimen olevan?
                              jos vuotaa imusarjan alle niin kaasuläpän lämmityksen letkut tutkinnan alle.
                              • jepe-
                                • Feb 2008
                                • 721
                                • Kotka
                                #690
                                No, mietin lähinnä tuota kiertovesipumppua
                                Nuo kaasuläpän letkut vois ehkä olla koska vuotokohta alkaa olla melko lähellä sitä aluetta, vaikka voihan se tosiaan letkuja pitkin valua muuallekin. Pitää huomenna tutkia nuo paikat.
                                Tänään pesin moottorin alta niin ehkä näkeekin paremmin.
