E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #301
    Paljonko on mitta edessä kaaresta vanteen keskelle uusilla vakio jousilla ja "M-sport" jousilla? 540 kyseessä jos sillä väliä.
    Nyt näyttää ~350-360mm, tosin äkkinäinen mittaustulos epätasaisella maaperällä, mittaan vielä uudelleen paremmalla maaperällä.
    Edit: Löysin tällaisen http://www.btcf.fi/forum/showthread....mitta+kaare%2A Normaali mittaustulos ilmeisesti vakio vietereillä n. 350mm?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      #302
      Tässä ilmeisesti on se webaston "pikkuakku". Näyttääkö tämä alkuperäiseltä vai siltä että vaihdettu joskus? Latautuuko tuo akku samalla jos pääakkua lataa vai pitääkö ladata erikseen molemmat?
      • skubbe
        • May 2011
        • 30
        • Oulu, Finland
        #303
        Noniin eikö muka ole tietoa noista airbagin valoista? pitääkö se lähtä seuraa johtoa ja jokane bagi ruveta vaihtaa vai mitä??
        Mihinkään aiheeseen liittyvään en ole koskenut, pirssi seissyt vaan sen 1,5v ilman akkua katoksessa ja nyt välkyttää airbag valo.. välkyttää noin 30sec jonka jälkeen jää palamaan?
        nyt ku joku kertoo nii kerkiää vielä leimalle!
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #304
          johdon päässä selviää enemmän.. voi hyvin olla että muistissa on koodi alhaisesta jännitteestä ja pelkkä nollaus riittää.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • E39-530A
            • Feb 2007
            • 1009
            Minulla on 540:ssä edessä kaaresta keskelle 365 / 368mm ja pitäisi olla M Sport -jouset. Näiden jousien pitäisi olla "muutaman" vuoden ikäiset, ei kuitenkaan alkuperäiset. Täällä oli topic, jossa oli noita mittoja ja vakioalusta oli korkeampi, olisikohan ollut 380 tai 390.
            i4
            ex E92 335iA -08
            ex E34 540iA -93
            ex E90 325iA -05
            ex E39 530iA -00
            ex Toyota Avensis
            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
            • Heiska
              • 2023
              • Mikkeli
              #306
              Originally posted by Powr View Post
              Onko S38B36 ja B38 läppärungoilla mitään eroa?
              hitto huomasin vasta nyt tän kyssärin. suurimmat erot on kannen ja läppien välisessä liitoksessa jossa kanavat on erimuotoiset. sekä erikokoiset läpät jos en ihan väärin muista.
              mihinkäs meinasit istuttaa rungot?
              Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #307
                Ok. Mietin vaan että hommais eteen uudet himpun verran matalammat jouset niin osais tietää paljon madaltaa.
                • E39-530A
                  • Feb 2007
                  • 1009
                  Joo, eivät nuo kovin matalat ole. Katsastusmies sekoili yhtenä vuotena ja luuli niitä vakiojousiksi, kun otteessa oli merkintä matalasta alustasta. Tosin mietin, että miksi pitää olla otteessa, jos on kerran tehtaalta tullut "S704A M SPORT SUSPENSION". :think
                  i4
                  ex E92 335iA -08
                  ex E34 540iA -93
                  ex E90 325iA -05
                  ex E39 530iA -00
                  ex Toyota Avensis
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #309
                    Samaa itsekin ihmetellyt.
                    • Kv1984
                      • Aug 2013
                      • 584
                      Mistähän löytäis mittaristoon uuden pariston? Kierrosmittari, kulutusmittari ja öljyhuoltovalo falskaa kaikki. Ne toimi hetkisen sen jälkeen kun patteri ladattiin, mutta nyt se on taas tyhjä ja mittarit ei toimi.
                      Vai pitääkö hommata kokonaan uusi mittaristo?
                      E34 518i Jet Black (ex)
                      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                      E38 M52B28 Oxfordgrün
                      • kossusukka
                        • Aug 2012
                        • 72
                        #311
                        Originally posted by duuk View Post
                        http://www.e38.org/e34/e34_93_etm.pdf
                        Tekniikkaswappi haikeula S38B38 moottorilla..
                        Mihin ecun pinniin pitäisi tuoda nopeussinaali kun on tuo huippunopeuden rajoitin koko ajan päällä eikä auto kierrä kuin 6500rpm :think
                        Itselle ei tuosta dme kuvasta osu ainakaan mitään järkevää asian suhteen silmiin. :think
                        Jos sulla on tuo Motronic 1.3 niin nasta 42, Vehicle speed signal TD ja inputtina näyttäis olevan. Tulee mittaristolta kys. johto.
                        E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
                        Kuvia tallielämästä
                        • mualari
                          • Dec 2012
                          • 524
                          • Iisalmi
                          #312
                          kellään tietoa mistä TA-Techinxin alustalle lyhyemmät etujouset sedaniin? tarttis olla 220-180mm pitkät..
                          mikäs sitten neuvoksi kun pitäisi uudet jouset saada eikä löydy oikean laisia? onnistuisko esim laittaa e39:sin ylälautanenlaakereineen yms?
                          e46 330d facelift touring
                          e23 bagged/m60
                          EX: e34 525i -96 stankke touring
                          EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
                          EX: e34 520i -89 sedan
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #313
                            Ei se jousen pituus kerro madalluksesta mitään.
                            Vaan pituus ja jäykkyys. On olemassa paljon jousia mitkä on pidempiä ja madaltaa enemmän kuin lyhyemmät jouset
                            Ja Ta-technixiin käy vakio jouset, vai puuttuuko tästä nyt niinkin oleellinen tieto kuin se että kyseessä on coilover alusta?:think
                            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                            • mualari
                              • Dec 2012
                              • 524
                              • Iisalmi
                              #314
                              joo siis on coilover en oo löytäny mitään tarvike joustakaan tuohon joka kävisi sitten... hankala tilanne :think
                              e23 bagged/m60
                              • kossusukka
                                • Aug 2012
                                • 72
                                #315
                                Tommonen perus 520iA alla, johon hyllyssä odottamassa 35/40mm madaltava jousisarja (FK:n tekele). Kaveri väittää kivenkovaan että pitäisi sorvata iskareiden varsista pätkä pois tai vaihtaa jotkut sportti-iskarit alle.... Eli mitäs sanotte, ostanko vaan uudet vakiot Sachsin iskarit alle (nykyiset pitää vaihtaa) vai pitääkö madallusjousien kanssa olla matalemmat iskaritkin?
                                Kuvia tallielämästä
