E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #646
    Originally posted by be39dsl View Post
    Tällänen ongelma ilmeni akun vaihdon yhteydessä, eli varashälytin laukeaa itteksensä oli sitten ovet auki tai kiinni tai lukossa.
    Mikähän sulake takaboksissa voisi olla hälylle/missäpäin autoa ko. hälytin sijaitsee, jos vaikka ottaisi piuhat irti?
    Auto on -02 530d A Touring
    Edit: Akku, joka irrotettiin (tyhjä, eikä enää ottanut virtaa vastaan) oli 74Ah/680A ja löydettiin toimiva akku (½ vuotta vanha) lukemilla 60Ah/360A, voiko tämä vaikuttaa hälyn laukeamiseen.
    En tiedä hälyttimestä mutta onhan tuo laittamasi akku nyt aivan onnetoman pieni.. liekkö edes käynnistysakuksi tarkoitettu kun on NOIN surkea virta ilmoitettu.. Talvea en haluaisi tuollasella koittaa :think
    100Ah/850A olis lähempänä totuutta..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • zener
      • 14909
      Varsinkaan 530d:n akuksi... Lukemat vaikuttaa vapaa-ajan akulle.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • be39dsl
        • Jul 2014
        • 27
        • Vaasa
        #648
        Häläri on OEM, akussa vika, toi oli omasta edellisestä autosta (mazda) ja otin sen talteen, koska menossa paaliin ja tuore akku. Huomenna haetaan uutta akkua (74Ah/680A), ainakaan noilla lukemilla häly ei lauennut, mutta ainakin saatiin kone tulille.
        -02 530dA Touring
        • peto2
          • 8294
          #649
          Älä nyt liian pientä akkua siihen laita jos lähdet ostamaan. Kuten mainitsin 100Ah/850A ja hifistelijät laittaa senkin AGM versiona.
          • zener
            • 14909
            Tommosen laitoin ite, kun alle 200e jäi hintaa: http://www.tarvikkeet.fi/tuote/8141/...tart-stop-plus
            F10 520dA '11 klick
            • be39dsl
              • Jul 2014
              • 27
              • Vaasa
              #651
              Iskän auto... ettiskellään huomenna tuohon suuntaan olevia akkuja, tollasilla lukemilla se akku oli, josta lähti virrat veke
              Passaasko tällääne akku sinne: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/903004/393037
              -02 530dA Touring
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #652
                Spekseiltään on kyllä hyvä, mutta kannattaa jättää Snajderit kaupan hyllylle.
                Tälläsellä pääsee jo useamman vuoden http://www.motonet.fi/fi/tuote/90003...0Ah-35x18x19cm
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Funki
                  • Aug 2011
                  • 375
                  #653
                  Sigun kulkineessa ollu välillä pieni käynnistymis ongelma, joutunut sahamaan hetken ennenkuin hörähtää päälle, mutta tänään meinasi jo usko loppua ettei käynnistykään vaan joutui sahaamaan todella kauan.
                  Voiko syypää tuohon olla autoon asennettu delphi merkkinen tarvike nokka-akselin asentotunnistin?
                  Ei siis tee lähellekään joka käynnistyksellä tota että sahais normaalia kauemmin
                  e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                  ex.
                  e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                  e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                  e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                  e30 316 -88 (schwarz)
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Tälläisen kanssa hyvin myös pärjätty talven yli:
                    Webastoa päivässä 4 kertaa ja lyhyttä matkaa tullut ajettua (5km/suunta), tosin tulee laturissa pidettyä välillä.
                    • be39dsl
                      • Jul 2014
                      • 27
                      • Vaasa
                      #655
                      Onglema ratkesi, iskällä on auton järjestelmään lisätty avain ja ns. masterkey eli "pää avain" on avainkaapissa. häly huusi ja mä painoin kaks kertaa lukitusnappia, jolloin kuulu pieni vinkaus hälystä ja sisätiloissa naksahti, jolloin se ns. "tipahti" pois päältä
                      -02 530dA Touring
                      • Slazha
                        • 2286
                        • Joensuu/Syvyys
                        #656
                        Ei vaikuta nokka-akselin asentotunnistin, ennemminkin pa-pumppu tai sen takaisku
                        E36 318is class II, e30 turpo
                        • be39dsl
                          • Jul 2014
                          • 27
                          • Vaasa
                          #657
                          Onko E39:n varashälärin sulaketta mihnään? meinaan ei akun viahtaminenkaan auttanut, huutaa edelleen eikä ns. "tiputtaminenkaan" toimi, lukitsee ovet jne, mutta eipä vain toimi, ja autolla pitäisi ajaa kauppoihin, reissumatkoja ja häläri alkaa heti huutamaan, kun avaimesta painaa avausnappulaa, ei auta, vaikka konepellin muovikytkimeltä olis liitin auki.
                          Kiitän vastauksista etukäteen
                          -02 530dA Touring
                          • be39dsl
                            • Jul 2014
                            • 27
                            • Vaasa
                            #658
                            Tiivistettynä edellinen postaus:
                            Eli kun ovet lukitsee avaimesta, niin vilkut vilkahtaa 2 kertaa, kun aiemmin ne on vaan kerran vilkahtanu (muistaakseni) ja heti, kun painaa avausnappia, niin häly alkaa huutamaan, mikä on tämän ilmiön syy?
                            Auto on edelleen 02 530dA Touring Facelift
                            Edit: AutoData näyttäisi ainakin, että F48 (mikä on sisätilapeilin häikääsysuoja ja hälärijärjestelmä) olisi toisessa sulakerasiassa tavaratlassa, tarkalleen ottaen siellä on 2 sulakeboksia, toinen on oikialla puolella akkujen yläpuolella, mutta eipä ainakaan sieltä löytynyt oikiaa sulaketta, missähän se toinen on, jottei tarttis purkaa koko tavaratilaa?
                            -02 530dA Touring
                            • peto2
                              • 8294
                              #659
                              Ei ole hälylle erillistä sulaketta, hälytin on integroitu auton muihin järjestelmiin ja sulakkeen irrottamalla pimenee keskuslukko, sähkölasit, tms. Jos hälyn haluaa pois, se täytyy koodata = piuhanpäähän
                              • be39dsl
                                • Jul 2014
                                • 27
                                • Vaasa
                                #660
                                Kiitos, auto käy huomenna Käyttöautolla, kerron tuloksista sitten lisää, ihmelllinen hälyvika kun avaa kauko-ohjaimesta ovet niin alkaa piippaamaan.
                                Edit: Konepellin muovikytkin ei ollut syyllinen, missähän päin bemaria se hälyn asentotunnistin on?
                                -02 530dA Touring
