Originally posted by pimpom_
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Pari pientä juttua:
1. Kuljettajan oven ikkuna vinkuu ikävästä sitä laskiessa/nostaessa. Mistähän kohtaa kannattaisi rasvattavaa paikkaa etsiä? Vähän suihkin PTFE-spraytä sinne tiivisteen uriin missä ikkunan etu- ja takapää liikkuvat, mutta ei vaikutusta.
2. Noin viikko sitten kaupasta kotiin lähtiessä huomasin, että auton lämppärin säädöt olivat muuttuneet siitä mitä ne oli kun auton sammutin. Tätä on aihemmin tapahtunut vain kun olen käyttänyt toista avainta, mutta nyt oli se sama normiavain käytössä koko ajan. Hiukan myöhemmin huomasin että myös peruutustutkan piippaus on muuttut erilaiseksi. Ääni on nyt korkeampi ja ainakin kuulostaa voimakkaammalta. Voiko tämäkin olla avainkohtainen juttu, ja siksi liittyisi tuohon samaan insidenttiin jossa lämppärin säädöt muuttui? Tämän huomasi myös poika, joka ei tiennyt asiasta etukäteen, joten en kai kuule (vielä) ihan omiani. Mistähän tätä lähtis korjaamaan takaisin entisen kaltaiseksi? Onhan se mukavaa että auto osaa yllättää vielä pitkän omistussuhteen jälkeenkin uusilla ominaisuuksilla.Last edited by Petri.Kekkonen; 14-07-2014, 16:08.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
sanovat, että ei ole tyhmiä kysymyksiä.
pitäisi tuosta -03 e39:stä pakettiauto keksiä,
kukaan tehnyt vastaavaa?
Kysymys koskee lähinnä sitä, mihin tohtii ruuvata poppareille reiät, että sais nättiin johonkin piiloon.
Tai löytyisiköhän sieltä mitään kuormauslenkkejä oletuksena, joihin pannerin saisi kiinni?
Imusarjan alta alipainejakotukilta pitkä letku turbon puolelle varaajasäiliöön. Säiliöltä solenoidille ja siitä turbon alipainekellolle. Sitä en nyt äkkiseltään muista, kuinka päin ne letkut on siinä solenoidilla.Originally posted by RRK View Post530d vm 1999, kellään kuvaa kun imusarja irti, että miten ahtopaineensäätimeltä lähtee letkut ja vähän että mihin? Ostin auton purettuna ja nyt tarvis letkuja viritelläE39 530dA -02 M-Sport
Missä tämä varaajasäiliö sijaitsee?Originally posted by Clavurion View PostImusarjan alta alipainejakotukilta pitkä letku turbon puolelle varaajasäiliöön. Säiliöltä solenoidille ja siitä turbon alipainekellolle. Sitä en nyt äkkiseltään muista, kuinka päin ne letkut on siinä solenoidilla.
Tuon näköinen musta muovisäiliö.Originally posted by RRK View PostMissä tämä varaajasäiliö sijaitsee?
Onko VDO:n tai Hellan valmistamat kampuran anturit mistään kotoisin? M52 koneeseen olis menossa :thinkLast edited by peto2; 14-07-2014, 22:57.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Missä se kuristaja sijaitsee?Originally posted by timant View PostVäittäisin että oikein toimiessaan hyvinkin nopeasti pitäisi tulla kylmää.. Raitisilmasuodattimet tai ilmastoinnin kuristin tukkoinen?
No raikkarit vaihdoin vähän ennen ilmastointihuoltoa. Samalla kun öljyt, pa- ja ilmansuodinkin. No nuo nyt ei liity kyllä tähän.
Ja ei siinä minuuttikaupalla mene toki aikaa kun alkaa pelaan, mut jonkin aikaa. Miten sen sanois järkevästi.
No näilllä helteillä ajamattomalla koneella pelkästään tyhjäkäynnillä paikallaan max ehkä minuutti. Saatan höpöttää ja liiotella (tai vähätellä) aikaa kun en ole varsinaisesti mitannut. Pitää ihan ajatuksen kans katsoa ens kerralla ja alkaa sitten vasta kirvaamaan vikaa.
Joku viisas on kyllä joskus sanonut että "jos se toimii, niin älä koske"
Edit. Se ilmastoinnin huoltohärveli ei vikonu mitään vuodoista ainakaan ja kaikki oli ok sen mukaan.4. BMW Alpina D10 Touring -01
-myynnissä kLiK!
3. ex. BMW 535i m-sport -00 Imolarot 2
2. ex. BMW 528iA Touring Shadowline -98
1. ex. BMW 325i e36 -91
Nyt tarvittaisiin tietoutta, sopiikos molemmat vaihtoehdot omaan autoon hihnankiristäjästä? eli osa 2
Auto on 10/-98 vuotinen, mutta ei sitä meinaa saada tarvikkeena mistään mutta vanhemman mallin sais.
Kun tuon uudemman osan varaosanumeroa avaa niin sieltä löytyy vanha varaosanumero aina tuon 97-98 vuotiseen saakka niin siitä miettisin voisikos sopia vanhempikin omaan autoon :think
Jostain lauhduttimen ja höyrystimen välillä tuo kuristin sijaitsee.. Ei ole vielä kerennyt perehtymään tarkemmin näihin bemareihin. Mutta kuristimen vaihdossa joutuu nesteet taas ottamaan talteen ja täyttämään uudestaanOriginally posted by pimpom_ View PostMissä se kuristaja sijaitsee?
ehkä ei tosiaan kannata ehjää korjata kun voihan tuo kylmän ilman hitaasti tulo johtua jostain ihan muusta :think
Jeep ZJ 5.9 ex e39 525 touring vm-02
Kellään kokemuksia tästä alustasarjasta 530d? http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=2&item=74
Mitenkäs 96vm e39 saa purettua tuon keskisuulakkeet pois? Meni se lämmönsäätö rulla jumiin, ilmeisesti vaijeri jumissa.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Originally posted by _Rontti View PostMitenkäs 96vm e39 saa purettua tuon keskisuulakkeet pois? Meni se lämmönsäätö rulla jumiin, ilmeisesti vaijeri jumissa.
MODS: Feel Free to add it in the DIY forum/section. This diy is fairly easy and should not take more than 30 mins. I know many of e39ers have the centre vent that gets damaged and would like to replace it the cost of it is anywhere from 30 for used and 60 for a new one. I ordered mine from...
Suulake tiukassa kun on putkissa kiinni, lähtee voimalla ja esim pankkikorteilla tms avustimilla hyvin. Tosin käytännön kokemusta ei ole siitä että pitääkö vaijeri päästää ensin irti alhaalta ennenkuin suulakkeita repii irti..Last edited by HerraHuu; 17-07-2014, 10:40.
-e30 2d m10b18
EX -e53 X5 3.0D
EX -e39 523i Sedan
EX -e36 325i Coupe
EX -e46 323i Sedan
EX -e36 320i Touring
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
