E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    #631
    Meneekö E39 M5 alustasarja suoraan muihin E39:hin?
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 957
      • Salo
      #632
      Ei.
      Tuolta voi selvitellä sopivuuksia:
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Ei.
        http://bmwfans.info/parts-catalog/
        Millä tavalla m5 alusta sitten poikkeaa esim 535 alustasta? :think Mitenkään soviteltavissa paikalleen?
        • BMW_Harrastaja
          • Dec 2012
          • 819
          • Oulu area
          #634
          Pitäs kai sen mennä V8-koneisiin?
          BMW driver and owner since 2000.
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Osanumerot ei ainakaan täsmää. Mut jos esim säädettävän alustan tilaa niin m5 alusta käy siis? :think
            Tietäisi et mitä tässä tilailee.
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              #636
              En uskalla kyllä luvata, varsinkin, jos jo tarkistit osumerot.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                nyt valehtelin ja paljon.
                M-Sport alusta on täysin sama kuin m5, eli pitäisi siis käydä suoraan.
                Eli seuraavaksi tuota m5 alustaa tilaukseen.
                • comanche
                  • Dec 2012
                  • 131
                  #638
                  Irroitin c-pilariverhoilut ja hattuhyllyn kun poistin takalasista tummennuskalvon liimat. Nyt on setit kasassa ja sellainen ongelma tuli että takalasin lämpän kun lyö päälle niin radio särisee hullunlailla, särinä lakkaa välittömästi kun sammuttaa lämpän. Särisee siis kuin ei löytäisi radiokanavaa.
                  Ottiko lämmitysvastukset ihteensä vai mitä häh? Kyseessä sedani.
                  Ja kuuluuko ajovalokatkaisimen taustavalon palaa jatkuvasti? Palaa vaikka auto olisi ollut parkissa vuorokauden. Nykyään tekee myös niin että katkaisijan taustavalo pätkii aina kun on sytytysvirta päällä.
                  • JuusoH
                    • Jul 2014
                    • 27
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #639
                    Morjensta!
                    Semmonen kysymys, että mikä mahtaa olla kyseessä, kun -02 e39 touringissa on valon "valitsimessa" ihan vasemmassa laidassa 'A' kirjaimella varustettu asento? Onko joku valoautomaatiikka vai mikä? Koitin laittaa siihen asentoon, mutta mitkään valot eivät ainakaan seisoessa palaneet. Ja autosta löytyy orkkisxenonit (jos tuolla nyt on merkitystä).
                    /JuusoH
                    Bmw 530d E61 M-sport
                    Ex. Bmw 530d E39 M-sport
                    • Ivl
                      • 216
                      • Oulunsalo
                      #640
                      Originally posted by JuusoH View Post
                      Morjensta!
                      /JuusoH
                      Eikös noi ole just "automaattiasento", eli ajovalot syttyy kun tulee tarpeeksi hämärää/pimeää.
                      T Jukka
                      Bmw X5 2011
                      Vw caddy 2019
                      • zener
                        • 14909
                        Tämä uudemman mallin huohotin ilmeisesti kävi tuohon vanhempaan suodatin mallin koteloon myös? http://www.ebay.de/itm/OLABSCHEIDER-...item43cbfcaa7c
                        EDIT: eipä se näköjään koteiloineenkaa oo kovin kallis.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • Fastpiksu
                          • Jul 2010
                          • 1571
                          • Kajaani-Paltamo
                          #642
                          Joo kyllä tuo M57N öljynerotin passaa M57:aan. Itekkin vaihdoin tuon kun se vanha huoparulla voi tukkeutua ja jopa jäätyä, tuon uudemman mallin toiminta perustuu ilman pyörteilyyn ja on näin ollen pommin varma.
                          Tuon varttiin vaihtaa kyllä.
                          Chevrolet Express van
                          Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                          E36 325i group F
                          e34 525i
                          e34 525tds "superturbo"
                          e39 530d M-Sport
                          • jani73
                            • 4356
                            Kävin kokeilemassa eilen yhtä 540. En muista tarkalleen vuosimallia, mutta todennäköisesti oli TU-koneella. Nyt sekin on hävinnyt listoilta, eli joku onnekas sai siitä itselleen pelin.
                            Mutta koeajon jälkeen avasin konepellin ja kuunetlin konetta, niin sieltä tuli sellaista kevyttä naputusta. Kylmällä koneella sitä ei kuulunut. Osaako kukaan sanoa, mistä tuollainen voisi johtua, noin niinkuin vastaisuuden varalle?
                            Noo, olihan tuolla jotain.
                            • zener
                              • 14909
                              Joo tilasin pois, onpahan sekin huoli vähempänä.
                              F10 520dA '11 klick
                              • be39dsl
                                • Jul 2014
                                • 27
                                • Vaasa
                                #645
                                E39 häläri laukeilee omiansa
                                Tällänen ongelma ilmeni akun vaihdon yhteydessä, eli varashälytin laukeaa itteksensä oli sitten ovet auki tai kiinni tai lukossa.
                                Mikähän sulake takaboksissa voisi olla hälylle/missäpäin autoa ko. hälytin sijaitsee, jos vaikka ottaisi piuhat irti?
                                Auto on -02 530d A Touring
                                Edit: Akku, joka irrotettiin (tyhjä, eikä enää ottanut virtaa vastaan) oli 74Ah/680A ja löydettiin toimiva akku (½ vuotta vanha) lukemilla 60Ah/360A, voiko tämä vaikuttaa hälyn laukeamiseen.
                                -02 530dA Touring
