E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • -Jassi-
    • Feb 2013
    • 62
    • Klaukkala
    #661
    Originally posted by Funki View Post
    Sigun kulkineessa ollu välillä pieni käynnistymis ongelma, joutunut sahamaan hetken ennenkuin hörähtää päälle, mutta tänään meinasi jo usko loppua ettei käynnistykään vaan joutui sahaamaan todella kauan.
    Voiko syypää tuohon olla autoon asennettu delphi merkkinen tarvike nokka-akselin asentotunnistin?
    Ei siis tee lähellekään joka käynnistyksellä tota että sahais normaalia kauemmin
    Mulla teki 540 juurikin tuota kun molemmat tunnistimet olivat mallia finito ja pätkivät. Välillä meinasin joutua jo soittamaan hinurin kun ei meinannut startata. Ja taas seuravalla kerralla saattoi lähteä kuin palmun alta.
    Sitten vaihdettiin Schmiedmannin tarvikemallit ja kesti kolme kk kun nykiminen alkoi. Nyt siis tilalla alkup.osa ja taas mennään.
    Tiivistettynä: ei tarvikeosia sähköpuolelle.
    e39 530dA Touring -01
    ex-e39 540 sedan facelift
    ex-E46 330Xi Touring
    • be39dsl
      • Jul 2014
      • 27
      • Vaasa
      #662
      Noniin, keskiviikoksi aika autolle, iskä haluaisi tietää E39:n OEM hälytysjärjestelmän sireenin sijainnin, onko se hanttarin puolen takaoven alla jossain siellä muovien seassa?
      Kysymyksessä olisi testi, eli mitä tapahtuu autolle, jos sais kytkettyä johdot pois sireenistä vai onko se edes mahdollista?
      -02 530dA Touring
        • 9234
        Sireeni löytyy oikealta takapyöräkotelosta, sisälokarin alta. KLIK
        • be39dsl
          • Jul 2014
          • 27
          • Vaasa
          #664
          Kiitos, kokeilemme, luin joltain jenkkiläiseltä foorumilta, että autossa olisi 4 sulakeboksia, yks takaluukus oikealla puolella akkujen kanssa ja hansalokeron yläpuolella, ettiskelen sulaketta nro 48 joka on hälyn sulake.
          Fooruilla mainittiin, että kaks rasiaa olisi autossa noiden lisäksi, toinen hanttarin puolella penkin ja maton alla (?) ja raikkarin kotelon luona. Olisko jommassa kummassa tuo sulake.
          -02 530dA Touring
          • jaakala
            • Oct 2012
            • 40
            • Lahti
            #665
            Onko jotain vikaa kun 530da kuluttaa 8,1 tankkauksista laskettuna ja ajotietokone näyttää 6.9? Sekalaista ajoa. On joskus näyttäny suunnilleen oikein ja oon muuttanu salavalikosta kvbr 1100:aan. Ei vikakoodeja.
            e39 530Dat -01
              • 9234
              Kyllä se sulake pitäisi löytyä suoraan akun yläpuolelta. KLIK
              Saman sulakkeen kautta: sireeni, sisätutka, kallistusanturi ja automaattisesti himmentyvä taustapeili (jos sellainen varusteena).
              • be39dsl
                • Jul 2014
                • 27
                • Vaasa
                #667
                mikähän noista se on? meinaan ei hiljentyny sireeni vaikka iskä otti kaikki yksitellen irti (perjantaina, kun ongelmat alkoivat)? F48 se pitäis olla
                -02 530dA Touring
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Edit: Meni jo.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #669
                    Onko vikakoodeja luettu?
                    Ja kyllä voi olla.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • Gedd
                      • Mar 2010
                      • 479
                      Raati pystyyn mistä aloittaa:
                      Mystinen takavalo-ongelma - kaikki muut valot takana toimii moitteettomasti paitsi itse "ajovalot". Ne toimivat satunnaisesti, usein syttyvät ja sammuvat lyhyen ajan sisällä toisistaan.
                      Koska kaikki muut valot toimivat hyvin, ei vika ole maadoituksessa? Kannat puhtaat, johtosarjan liittimet OK..?
                      • Tenojono
                        • 1753
                        • Pohjanmaa
                        #671
                        Hetkinen eikö kuvassa näkyvä sireeni ole muka alkup? :think
                        Työmatkat: E46 preface 323 4d
                        Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
                          • 10256
                          #672
                          Kysytään ensin,että onko valot jotkut "tarvike sellaiset" jonkinlaisilla omilla lisäkytkiksillä/adaptereilla vai ihan oem-tavaraa?
                          • Juize
                            • Nov 2010
                            • 241
                            Onhan se alkuparäinen, mutta eikös tuo ole parkkitutkan "takakaiutin"? Ei tuo liity hälyn sireeniin millään tavalla.
                            i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                            ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                            ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                            ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                            ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                              • 9234
                              Juurikin näin.
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Ihan alkuperäiset koskemattomat ovat. Varsin merkillistä.. olikos näissä koukuttomissa joku johtosarjan tynkä koukulle joka saattaa mätiä?
