Tuossa vaihtelin öljyt omaan 530d ja huomasin että uusi öljynsuodatin oli hieman ulkohalkaisijaltaan pienempi. Muuten tuntu suodatin sopivalta koteloonsa. Normaalia?
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Jaahas. E39 takaluukun lasi-ikkunan mikrokytkin on rikki, vähän oireillut ja nyt kun avasin koko roskan niin lakkasi toimimasta. Yritin näillä vajavaisilla elektroniikkataidoilla ymmärtää, että miten kytkimen pitäisi oikein toimia? Hienoakin hienompi liuska jossa risteilee johteita ja jotenkin mekanismin nappi painaa tuota ja sitten tadaa ikkunan aukeaa.
Nyt pitäisi vaan saada tuo ikkuna auki, jotta voisi tuon mötin missä ko. mikrokytkin sijaitsee vaihtaa. Tai se on ainakin ymmärrys, että lasiräppänä pitäisi saada auki jotta osan vaihto onnistuu.
Mihin törkkään hyppylangan tms. jotta saan kytkimen ohitettua?Official member of BTCF-Sauna Team
E46 316i -03
Ex: E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
535 sytytti korttelin päässä kotipihasta laturin merkkivalon ja sammutuksen jälkeen ei enää käynnisty. Virrat tulee ja kaikki pelaa, startti ei lähde pyörimään. Akku täynnä, ei vikakoodeja.
Taitaa vika löytyä moottorin maadoituksesta. Mistäpäin tuon löytää?E39 535i -96
E34 518i -96
Originally posted by HC-Tuning View PostTuossa vaihtelin öljyt omaan 530d ja huomasin että uusi öljynsuodatin oli hieman ulkohalkaisijaltaan pienempi. Muuten tuntu suodatin sopivalta koteloonsa. Normaalia?e34 525tds, e30 325tds touring
Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
Volvo 3 x D24T + B200ET
MB 250D x2 vw caddy d
Opel ford
Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
Originally posted by JiiP View PostJaahas. E39 takaluukun lasi-ikkunan mikrokytkin on rikki, vähän oireillut ja nyt kun avasin koko roskan niin lakkasi toimimasta. Yritin näillä vajavaisilla elektroniikkataidoilla ymmärtää, että miten kytkimen pitäisi oikein toimia? Hienoakin hienompi liuska jossa risteilee johteita ja jotenkin mekanismin nappi painaa tuota ja sitten tadaa ikkunan aukeaa.
Ja WDS katsoin niin nuo muutamat liittimet missä mikron piuhat menevät samassa liittimessä (jossa olisin jonkun hyppylangan voinut tehdä) ovat tuolla lasiluukun suojissa ja ei niihin pääse käsiksi.Official member of BTCF-Sauna Team
E46 316i -03
Mistä saa bmw-kynnyslistojen uudet kumit jokaiseen oveen? Ebay kahlattu läpi muttei löydy kuin käytettyjä listoja. Marmorilta en nyt hae, kun todennäköisesti pyytävät 500e.Miks sä sytytit Bemarin palaa?
En löydä enää sun luo
Teitkö sä tän tahallaan?
Nyt kaikki palaa.
Pikkuongelma, johon tarviin apua. Auto 1996 mallin 528i sedan.
Eli takakontti ei aukea jalkatilan painikkeesta, eikä kontin kytkimestä. Eikä avaimella manuaalisesti pakottamalla. 18 vuotta ollut käyttämättä manuaali avaus, niin ei aukea.
Autossa nahkapenkit, joten konttiin ei päässyt kuin pistosahaamalla miehen mentävän aukon peltiin.
Mitäs seuraavaksi? Miten saan tuon kontin auki sisältäpäin? Sain näkyviin kontin lukituskielen avaamalla sen 5cm*10cm leveän suojamuovin. Meisselillä kokeilin käännellä kieltä, mutta ei se hievahdakaan.
Olisiko vinkkejä?
Mikä vinkuu?
Vaimea, muuttuva vinkuminen.. Aivan kuin virrat päälle laittaessa bensapumpun lähtiessä päälle kuuluuva ääni.
Mielestäni ääni ei tule pumpulta.. voiko ääni tulla polttoaine suodattimelta?
Ääni kuuluu auton sisällä, mielestäni takaa kun puhallinkin on pois päältä
Tankin huohotus?
pikaopasta miten e39 520i hammastanko lähtee irti? ite ymmärsin et kuskinpuolen rengaskotelosta se vissiin mahtuis tulee pois?
Originally posted by heikoin View PostEli takakontti ei aukea jalkatilan painikkeesta, eikä kontin kytkimestä. Eikä avaimella manuaalisesti pakottamalla. 18 vuotta ollut käyttämättä manuaali avaus, niin ei aukea.
Olisiko vinkkejä?Jos nappi ei ole koskaan toiminut, niin INPA:lla kontti saattaisi aueta.
Ja kyllä se avaimella tehtävä manuaaliavaus lähtee toimimaan, kun sitä riittävästi hinkkaa. Välillä vain suihkit voiteluainetta avaimenreikään.
Ja muista kääntää oikeaan suuntaan, eli vastapäivään.
Originally posted by miksero669 View Postpikaopasta miten e39 520i hammastanko lähtee irti? ite ymmärsin et kuskinpuolen rengaskotelosta se vissiin mahtuis tulee pois?Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
Kokeilemalla se selviää...
Originally posted by heikoin View PostPikkuongelma, johon tarviin apua. Auto 1996 mallin 528i sedan.
Olisiko vinkkejä?
On muuten btw melko turha varuste mielestäni tuo jalkatilan nappi, omassanikin oli ja olisinko ehkä kerran käyttänyt 2v aikanaChevrolet Express van
Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
E36 325i group F
e34 525i
e34 525tds "superturbo"
e39 530d M-Sport
öljynsuodatin detaili
Onko tuolla käytännön merkitystä onko m54 koneessa öljynvaihdon yhteydessä hommattu alkuperäinen öljynsuodatin "mahle " vai tälläinen tarvike Bosch.
Alkuperäisessä ilmeisesti filtterin hatussa muovipanta/kaula ja tässä boshilaisessa on vaan pelkkä paperi filtteri .Onko tällä pannalla joku funktio tiivistääkö paremmin vai ?
Originally posted by kaol View PostKaukokeskuslukkoa autossasi ei ilmeisesti ole? Onko jalkatilan nappi toiminut joskus? -96 528i:ssä ei ole ko. nappi vakiovarusteena, joten se nappi saattaa olla vaikka jonkin amispojan asentama koriste.Jos nappi ei ole koskaan toiminut, niin INPA:lla kontti saattaisi aueta.
Ja kyllä ennen toimi jalkatilasta avaus ja siitä normaalista rekisterikilven yläpuolella olevasta painikkeesta. Eräänä aamuna ei sitten enää auennutkaan. Kaukokeskuslukkoa ei ole.
Originally posted by heikoin View PostUitettu pullollinen öljyä ja enemmänkin viime syksyllä sinne lukkopesään ja ei varmana aukea. Yksi avain myös väännetty jo solmuun. BMW huollossa sanoivat, että ainoa tapa on mennä takakonttiin ja avata se sisältäpäin. Eli miten helkkarissa sen saa sieltä sisältä auki.
Ja kyllä ennen toimi jalkatilasta avaus ja siitä normaalista rekisterikilven yläpuolella olevasta painikkeesta. Eräänä aamuna ei sitten enää auennutkaan. Kaukokeskuslukkoa ei ole.e39 540iA E85
