E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 14876
    Virrat 2-asentoon, niin pumput käynnistyy. Ilmaantuu itsekseen. Pumput sammuu 60 sek. jälkeen, jos moottori ei käy. Eli tarvittaessa virrat pois ja uudelleen 2-asentoon.
    Näin vähän muistelinki, kiitos.
    Tesla Model S '17
    • thesensei
      • May 2014
      • 12
      Originally posted by samsa87 View Post
      Ota se ikkuna irti ensin?
      Heh. Pultattu kyllä irti. Mutta miten se taittuu pois sieltä oven sisältä? Oletan, että et ole ottanut itse ikkunaa pois?
      Ja penkin katkaisijat ovat kunnossa. Vika on muualla. Oliko näissä kuskin penkissä jokin ohjainpurkki penkille ja ratille?
      • samsa87
        • Mar 2014
        • 46
        • Lahti
        #438
        Farkusta otin irti kun kalvoitin. Sen oven pikkuikkunan puoleinen tiiviste ainakin piti vetää ulos. Ja toiselta puolelta taisin sen listankin ikkunoiden välistä irrottaa kun ei muuten mahtunut.
        E. Ja ikkunan alalista ulkopuolelta irti myös.
        Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
        • thesensei
          • May 2014
          • 12
          Okei. Ajattelin, ettei se mahdu sittenkään. Pitääkin juhannuksena kokeilla tuota.
          • ezaa
            • May 2013
            • 37
            • Pohjois-Pohjanmaa
            #440
            Onko muilla ollut seuraavaa ongelmaa: Tänä aamuna autoa käynnistäessä simmahti mittaristo kokonaan. Mittarit ja ajotietokone eivät toimineet. Aiemmin ei ole tämmöistä tapahtunut. Mikähän voisi olla ongelmana? Mistä löytyy mittariston sulake niin voisi sen ensimmäiseksi katsoa jos ei itsestään nyt korjaudu?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #441
              Originally posted by Ivl View Post
              Mulla 2002 530i, jossa ilmastoinnin flekti elää omaa elämäänsä, joten tarvis uusia koko ropeli.
              Onko ainoat ostopaikat Wetteri/KL-varaosat vai saako tuota edes tarvikkeena ja onko se kannattavaa?
              Kl-varaosien hinta ko ropelille oli 340e, Wetteriltä en oo vielä kysynyt.
              T Jukka
              Ebaystä alta 200€, just ostin ja hyvin toimii.
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                #442
                Akku sökö
                Chevrolet Express van
                Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                E36 325i group F
                e34 525i
                e34 525tds "superturbo"
                e39 530d M-Sport
                • ezaa
                  • May 2013
                  • 37
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  #443
                  Originally posted by Fastpiksu View Post
                  Akku sökö
                  No nyt pelas sitten ihan normaalisti jo ku lähin ajamaan.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #444
                    Onko M52b25 öljytikun juuressa siinä separaattorin haaraputkessa joku sihti? :think
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Tome
                      • Nov 2003
                      • 548
                      Mitennii? Ei taatusti ole.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #446
                        Ei minunkaan mielestä, mutta tuola e46-puolella meinasivat että sieltä löytyy joku sihti, siis jostain mallista:think
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Ross
                          • Jan 2014
                          • 18
                          • vantaa
                          #447
                          Pitäis saada kampuran pultti irti ja alkaa keinot loppumaan kesken....on kokeiltu pitkää vartta ja pyssyä...
                          milläs ilveellä tommonen aukeaa:think
                          Koneena m52b28
                            • 14876
                            Koneena m52b28
                            Työkalu jolla pidät siitä kampuran päästä kiinni ja tadaa se on auki.
                            Virallinenkaan työkalu ei ole mahdottoman hintanen: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e39...?tuote=B-A1311
                            Tesla Model S '17
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              #449
                              Siitä huolimatta akku voi olla rikki.
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e39 530d M-Sport
                              • _Jubi_
                                • Dec 2003
                                • 571
                                • Lieksa
                                #450
                                Originally posted by Morriz View Post
                                Minkäslaisia kulutuksia muilla on 530i manuaalilla? Tuntuu, että varsin nätistä saa ajella matkaa, että alle 9l/100km pääsee :think 245/40/18 joka kulmassa ja painavat 9x18 replicat vanteina.
                                Velipojalla menee -01 530iA sedan keskikulutuksella 8.6-8.9 renkaina 235/275/18, mulla -02 530i Touring 225/245/17 renkailla yli 9-litraa jo matkassa.
                                E91 320d x-drive -10
                                E34 520i touring - 94
                                E12 528ia - 79
                                E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
