Hienoa, kiitos tästä!
E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Sulakkeet oli ehjät, kaksi (5A)löytyy hanskalokerosta ja nähtävästi kaksi 80A etupenkin alta, näitä en tsekannut. Sähkökuvaa katsoessa luulen että virransyöttöä ei ole erotettu erikseen lyhyille ja kaikki muut valot toimivat joten vika on tod. näk. maadotuksessa tai LCM- modulissa. Mihin kohtaan lähivalot on maadoitettu?Originally posted by HTK12 View PostLCM ohjaa erikseen pitkät ja lyhyet, eli siitä ei voi päätellä onko LCM ehjä. Yleinen LCM vika on esim. se, että pitkät jää aina päälle. Tälläiseen potilaaseen koodasin toisen käytetyn LCM:n viime talvena. Käytetyllä moduulilla alkoi toimimaan valot normaalisti. LCM:lle on kaksi sulaketta ainakin omassa e39:ssä.e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Originally posted by Janna View PostEikä edellenkään ole niitä tyhmiä kysymyksiä,
Mutta koska joko haku ei toimi, tai sitten en osaa sitä käyttää.
Huoltovalon nollausohjeita kaivataan,
Linkkiä, kirjallista ohjetta, videoa tai rautalanka, kaikki käy!
Kaikki konehuoneen maapisteet pitäisi löytyä täältä. Valojen maat lienee ne ilmanputsarin vieressä olevat.Originally posted by 205/65-15H View PostSulakkeet oli ehjät, kaksi (5A)löytyy hanskalokerosta ja nähtävästi kaksi 80A etupenkin alta, näitä en tsekannut. Sähkökuvaa katsoessa luulen että virransyöttöä ei ole erotettu erikseen lyhyille ja kaikki muut valot toimivat joten vika on tod. näk. maadotuksessa tai LCM- modulissa. Mihin kohtaan lähivalot on maadoitettu?e39 540iA E85
Saako adapterin vetokoukun sähköpistokkeeseen muualta ostettua kuin marmorilta? Harmikseni huomasin että tuo puuttuikin juuri kun olisi tarvinnut kärriä vetää.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostSaako adapterin vetokoukun sähköpistokkeeseen muualta ostettua kuin marmorilta? Harmikseni huomasin että tuo puuttuikin juuri kun olisi tarvinnut kärriä vetää.
Motonet noin 15e.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Saahan noita hyvin varustelluista autotarvikeliikkeistä.Originally posted by Haju69 View PostSaako adapterin vetokoukun sähköpistokkeeseen muualta ostettua kuin marmorilta? Harmikseni huomasin että tuo puuttuikin juuri kun olisi tarvinnut kärriä vetää.
Originally posted by jkan View PostKuinka isot erot on touringin ja sedanin takapuskureilla?
Kiinnitys eri sekä sivut erikokoiset.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Valojen korkeudensäätö ei toimi. Edestä ainakin sensori paskana, eikä osiakaan jäljellä. Mites takapää? Miten saan testattua sen toimivuuden?
Huomenna menossa Poriin marmorille, joten osatkin saisi tilattua.
Inpalla ainakin pitäis saada testattua.Originally posted by Jasu View PostValojen korkeudensäätö ei toimi. Edestä ainakin sensori paskana, eikä osiakaan jäljellä. Mites takapää? Miten saan testattua sen toimivuuden?
Huomenna menossa Poriin marmorille, joten osatkin saisi tilattua.Nykyiset:
520i
Entiset:
316i
520i
Ok, pitääpä kokeilla uudestaan. Toissa päivänä luin vikoja, eikä antanut mitään. Mutta tänään kun vaihdoin uudet xenonit, vilkasin eteen alle ja sensorilta puuttui jalka / kiinnikkeet.Originally posted by Byge View PostInpalla ainakin pitäis saada testattua.
Sekä polttimoa vaihtaessa oikealle, saattoi tapit antaa periksi. Tai ainakin tuntuu siltä. Onko minkälainen homma vaihtaa ne?
