E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • comanche
    • Dec 2012
    • 131
    #436
    Hienoa, kiitos tästä!
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      #437
      LCM ohjaa erikseen pitkät ja lyhyet, eli siitä ei voi päätellä onko LCM ehjä. Yleinen LCM vika on esim. se, että pitkät jää aina päälle. Tälläiseen potilaaseen koodasin toisen käytetyn LCM:n viime talvena. Käytetyllä moduulilla alkoi toimimaan valot normaalisti. LCM:lle on kaksi sulaketta ainakin omassa e39:ssä.
      Sulakkeet oli ehjät, kaksi (5A)löytyy hanskalokerosta ja nähtävästi kaksi 80A etupenkin alta, näitä en tsekannut. Sähkökuvaa katsoessa luulen että virransyöttöä ei ole erotettu erikseen lyhyille ja kaikki muut valot toimivat joten vika on tod. näk. maadotuksessa tai LCM- modulissa. Mihin kohtaan lähivalot on maadoitettu?
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • Janna
        • Dec 2013
        • 1125
        • Rovaniemi
        #438
        Eikä edellenkään ole niitä tyhmiä kysymyksiä,
        Mutta koska joko haku ei toimi, tai sitten en osaa sitä käyttää.
        Huoltovalon nollausohjeita kaivataan,
        Linkkiä, kirjallista ohjetta, videoa tai rautalanka, kaikki käy!
        • Dalglish
          • Jul 2009
          • 468
          • Ylöjärvi
          #439
            • 10950
            Kaikki konehuoneen maapisteet pitäisi löytyä täältä. Valojen maat lienee ne ilmanputsarin vieressä olevat.
            • Janna
              • Dec 2013
              • 1125
              • Rovaniemi
              #441
              Sen siitä saa, kun väärältä alueelta hakee.
              • jkan
                • Dec 2007
                • 319
                • uusikaupunki
                #442
                Kuinka isot erot on touringin ja sedanin takapuskureilla?
                Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                  • 16521
                  #443
                  Saako adapterin vetokoukun sähköpistokkeeseen muualta ostettua kuin marmorilta? Harmikseni huomasin että tuo puuttuikin juuri kun olisi tarvinnut kärriä vetää.
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #444
                    Motonet noin 15e.
                    SISUSTAT modaukset
                      • 14794
                      Saahan noita hyvin varustelluista autotarvikeliikkeistä.
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #446
                        Kiinnitys eri sekä sivut erikokoiset.
                        SISUSTAT modaukset
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #447
                          Valojen korkeudensäätö ei toimi. Edestä ainakin sensori paskana, eikä osiakaan jäljellä. Mites takapää? Miten saan testattua sen toimivuuden?
                          Huomenna menossa Poriin marmorille, joten osatkin saisi tilattua.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                            • 16521
                            #448
                            Originally posted by buksin-1 View Post
                            Motonet noin 15e.
                            No sittenpä pitänee käydä uusi hakemassa huomenna.
                            • Byge
                              • Mar 2013
                              • 249
                              Inpalla ainakin pitäis saada testattua.
                              Nykyiset:
                              520i
                              Entiset:
                              316i
                              520i
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #450
                                Ok, pitääpä kokeilla uudestaan. Toissa päivänä luin vikoja, eikä antanut mitään. Mutta tänään kun vaihdoin uudet xenonit, vilkasin eteen alle ja sensorilta puuttui jalka / kiinnikkeet.
                                Sekä polttimoa vaihtaessa oikealle, saattoi tapit antaa periksi. Tai ainakin tuntuu siltä. Onko minkälainen homma vaihtaa ne?
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
