E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Hawe90
    • Nov 2010
    • 85
    • Yka
    Originally posted by timppa811 View Post
    Mistä edullisesti toimiva uusi suutin -02 530d? Onko nuo ebayn halvat suuttimet mistään kotoisin?
    Yhdessä suuttimessa korjausarvot +6.5 ja ravistaa tyhjäkäynnillä. Koitin puhdistusainetta sekä 2t-öljyä, muttei auttanut kuin hetkeksi.
    Itse käyttänyt nämä m57 moottorin suuttimet diesel pajalla huollatettavana maksanut 70e/suutin huollattaa.. vaihtavat uusia tiivisteitä suuttimeen niin tulee uuden veroinen.
    Nykyinen E60 530DA
    Entinen e46 330d
    • Ur-Quan
      • Dec 2010
      • 61
      Voiko ZF 5HP30 käyttää vaihtolootana 535i;ssa?
      E39 535i -96
      E34 518i -96
        • 16447
        Toimiiko nuo MIDit kaikki keskenään vuosimalleista riippumatta? Toimiiko siis vaikka reiluusti tuoreempi tuommosessa -96 mallisessa?
        Näkyy myös olevan noita versioita joissa MID ja soitin on yhtäpuuta. Käykö nämä keskenään jos vaan liitin täsmää? Tai toimiiko systeemit jos vanhan "Pyöreillä liittimillä" olevan töpselin vaihtaa "litteillä liittimillä" olevaan töpseliin?
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          Olen uusi e39 omistaja ja olisi kysymys parkkitutkasta..
          Miten kuuluisi toimia e39 mallissa kun ainakaan pakille laittaessa ei kytkeydy päälle?
          Kyseenalaista on myös se että keskikonsolissa ei ole pdc kytkintä:think
          Vai kuuluuko olla tässä korimallissa koko kytkintä.. ainakin x5 oli ja sisusta lähes sama.
          Vikakoodeja ei ole luettu ja pdc on ruksattu varustelistaan joten on alkuperäinen varustekin.
          E39 540iA Oxfordgrün
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • aripaa
            • Jun 2006
            • 520
            • Kuhmo
            Anturi/anturit viallinen, kytkintä ei ole ollut ainakaan 4:ssä omistamassani e39:ssä.
            Ext. bmw:t
            e28 518i -87
            e34 518i -92
            e39 540ia sedan 7/98
            e39 540ia sedan 9/98
            e39 540ia tour. 12/98
            E34 525i Touring 7/92
            Vikakoodien lukua/nollausta.
            e39 540 ia sedan 7/96
            • Oxtar_
              • May 2011
              • 313
              • Hämeenlinna
              Okei täytyypä lukea koodit jos löytyisi viallinen anturi.
              Kolmeysissäkö siis mykistää koko järjestelmän jos anturi rikki kun taas x5 tuli hetkellinen piippaus kytkemisen jälkeen?
              E39 528iA
              E53 3.0dA
              E34 530iA
              E34 525i
              • Heguli 31
                • 10115
                • KVLA
                Eikö näissä ole ollut myös jonkinlaisia parkkitutkan johtosarja vikojakin siellä puskurin sisällä + pistokkeissa kosketushäikkää?
                Oletko sulaketta tsekannut?
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Mulla 2 pimeenä, mutta muut toimii. Pikkuveljellä 2 pimeenä, eikä koko systeemi toimi.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Samoten täällä 2 pimeänä ja silti toimii. Kaverin E46 on 2 pimeänä ja järjestelmä toimii millon sattuu. Varmaan aika henkimaailman hommia.
                    Niin, ja etupaneelissa on PDC kytkin vain jos autossa on myös edessä PDC.
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      ainakin kaikissa kolmessa (joita tässä lähiaikoina rassannu) on ollu ko. kytkin, joten kait tuokin sitte on tuurissaan, vai oisko faseliftin mukana tullu tuokin sitte?
                      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                      INPA, BMW Scanner 1.4.0
                      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Faceliftissä PDC on aina myös edessä, joten niissä on tuo kytkin. PDC toki yhä lisävaruste faceliftissäkin.
                        E39 528iA
                        • Oxtar_
                          • May 2011
                          • 313
                          • Hämeenlinna
                          Okei. Omassa vain takana eikä facelift joten ei sitten nappiakaan.
                          Mutta joo näppituntumalla kaikki anturit napsuu sormiin mutta pimeänä silti koko järjestelmä. Täytyy ilmeisesti vaan päästä lukemaan ne koodit.
                          E39 528iA
                          E53 3.0dA
                          E34 530iA
                          E34 525i
                          • Mikkomies84
                            • 1055
                            • Siilinjärvi
                            Tarvikeanturi voi napsutella mutta silti olla pimeänä. Muuta virkaa tarvikkeilla ei ole kun häiriöpiippaukset saa hiljennettyä. Inpalla paras testata kaikki anturit.
                            • ezaa
                              • May 2013
                              • 37
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              Täytyykö jarrupala-anturin valo nollata jotenkin? Eteen ja taakse laitettu uudet anturit palojen vaihdon yhteydessä, mutta valo palaa edelleen...
                              • Tome
                                • Nov 2003
                                • 548
                                Pitiköhän virtoja pitää II-asennossa jonkun aikaa niin kuittautuu pois.
