E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #571
    Originally posted by Kiwes View Post
    Kontin saranan vieressä menevä johtonippu ottanu kipeetä tai viiksi särki? ittellä se ainaki toimii katkasijan kautta... (pyyhkimen viikseä eteenpäin työntämällä)
    Jees, "vika" ohi.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
    • Kusilaitu
      • Sep 2010
      • 706
      #572
      Minkälaisia huohottimen öljynerottimia myydään motonetissä 530D M57 mottiin? Huopa- vaiko vortex-mallisia?
      ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
      • Lepi-88
        • Mar 2013
        • 232
        • Rauma
        #573
        Originally posted by Ramzez View Post
        Jos en nyt aivan väärin muista, niin pitkät käyttivät H7 polttimoita lyhyiden tapaan. Eli siis molempien polttimoiden tulisi olla H7. Miten edellinen omistaja on sinne HB3:t onnistunut laittamaan? Prefaceliftin umpioissa nimittäin lyhyet on H7 ja pitkät HB3, mutta enkelivaloissa pitäisi olla H7 molemmat.
        Onko nyt kyseessä varmasti Hellan enkeliumpiot, eivätkä jotkin tarvikeumpiot? Ja saitko mukana adapterijohdot ja sen umpion alaosan muovin umpioiden yhteydessä? Niitä nimittäin tarvitaan, että homma onnistuu plug & play.
        Kiitos avusta. Täytyypä alkaa tutkia lähemmin noita, hella niissä nyt lukee vähän siellä sun täällä mutta täytyy tosiasn tiirailla tarkemmin. Jotkut adapterit itellä tuli jo auton mukana mutten nyt muista olivatko juurikin nuo h7,tosin eivät nekään noihin umpioihin sopineet kun eivät oikein mahtuneet nekään... :/ juu nuo loput jo ite hommasinkin kun myyjä jätti kertomatta ettei niitä tule mukana eikä ollut edes rinkuloissakaan polttimoita. Ihmekös kun myi niin halvalla
        Käyttis:
        e34 525iA-95 toukka
        Exät:
        e39 520-96 sedan
        e36 316-98 touring
        e34 518i-90sedan
        e36 316i-93sedan
        e30 316i-90cupee
        e36 316i-92sedan
        • Simulation
          • Mar 2013
          • 66
          Kyseessä 530d -01. Mikä ero tuolla Vent On/Off -toiminnolla on Rest-toimintoon, kun kummastakin tapahtuu yhtä aikaa käytettynä eri ääniä? Lisäksi Rest-toiminnolla aluksi puhaltaa kunnolla lämmintä ilmaa mutta hyvin äkkiä ilman lämpötila menee haaleaksi.
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            #575
            Taukotuuletus ja taukolämmitys.. Taukolämmitys (rest) toimii pirun huonosti jos sähköinen vesipumppu on kaput, kuten melkein kaikissa tuppaa olemaan, lämpöä tulee vain korkeintaan minuutin.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Simulation
              • Mar 2013
              • 66
              Ai tuo Vent on taukotuuletus?
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                #577
                Miten saa e39 sedanin kääntyvien takapenkkien taustamuovin/kankaan irti? Tai vaihtoehtoisesti pelkän suksiluukun, saako sen erikseen irrotettua?
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • Lepi-88
                  • Mar 2013
                  • 232
                  • Rauma
                  #578
                  Tarkemmin tutkittuani niin itellä oli juurikin nuo h7 adapterit mutta h7 ei tuonne kyllä mahdu:thinkosaiskohan joku tuon hätäisen kuvan perusteella kertoa mikä ihmeen polttimo tuonne kuuluu tai puuttuuko tuosta nyt jotain tms... ite ei vaan osaa
                  Käyttis:
                  e34 525iA-95 toukka
                  Exät:
                  e39 520-96 sedan
                  e36 316-98 touring
                  e34 518i-90sedan
                  e36 316i-93sedan
                  e30 316i-90cupee
                  e36 316i-92sedan
                  • Ivl
                    • Mar 2007
                    • 216
                    • Oulunsalo
                    #579
                    Se h7 polttimo asennetaan kiinnikkeeseen ja se kiinnike tuohon. Eli sulta puuttuu lampun " kannat".
                    Bmw X5 2011
                    Vw caddy 2019
                    • Byge
                      • Mar 2013
                      • 249
                      Sama homma täällä, H7 sokkelit turmeltu entisen omistajan toimesta xenonvaloihin... uudet palikat maksaa eebayssakin pari kymppiä kappale kun taas xenonille sovitteet olis maksanu muutaman euron pari
                      Nykyiset:
                      520i
                      Entiset:
                      316i
                      520i
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #581
                        Ja viat jatkuu.
                        Navin näytössä lukee nyt:
                        Loading of software required.
                        Please insert a suitable CD-ROM
                        Multa kun ei mitään levyä löydy, niin tuon saanee jostain ladattua?
                        Ja mitä levyjä tuo hyväksyy?
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Lepi-88
                          • Mar 2013
                          • 232
                          • Rauma
                          #582
                          multa löytyy sellaset mustat pyöreät johon se polttimo painetaan kiinni,onko ne sitten jotenkin eri asia? Meinaan kun ne eivät mahdu tarpeeksi syvälle kun ottavat noihin lampun sisä"tikkuihin" kiinni... :/
                          Käyttis:
                          e34 525iA-95 toukka
                          Exät:
                          e39 520-96 sedan
                          e36 316-98 touring
                          e34 518i-90sedan
                          e36 316i-93sedan
                          e30 316i-90cupee
                          e36 316i-92sedan
                          • eiskalt
                            • 836
                            • Hyvinkää
                            #583
                            Mulla muuten saattais olla jossain tallessa noi H7 halogeenin pitimet. Muistaakseni ostin xenoneille ihan niille tarkotetut pulikat. Täytyypä tarkistaa, jos vaikka joku tarvitsee moiset.
                            • Agio
                              • Nov 2010
                              • 58
                              Originally posted by Jasu View Post
                              Ja viat jatkuu.
                              Täältä saat uusimman softan ladattua: http://www.neiloakley.com/
                              BMW 730DA -06
                              Ex-BMW 530dA Touring -02
                              Ex-BMW 523iA -97
                              • Byge
                                • Mar 2013
                                • 249
                                Pitkissä valoissa olevat lampunkannat on erilaiset lyhyisiin nähden. itsellä oli pitkien kannat lyhyissä hehkuissa ja valokuvio oli mitä sattuu...
                                http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-E53-...bc9683&vxp=mtr
                                Tuollaiset sinne kuuluisi mutta on vaan aika hintavat, ainakaan en lähempää äkkiseltään löytänyt Edittinä vielä että postitus näyttäis olevan kallis... Tarve siis on itsellänikin tuommoisille.
                                Nykyiset:
                                520i
                                Entiset:
                                316i
                                520i
