E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #661
    Ja sitten se lopettaa toimintansa ylihuomenna ja joudut hakemaan sen uudestaan.
    Noilla on ollut paha tapa hajota siten että toimahtelee välillä.
    Nyt on itsellä kyllä oikein jouluisen positiivinen fiilis.
    Vaikka siili on noin puoltoistavuottavanha:think
    Bmw 316 E30 -88
    • Muurahainen
      • 9194
      No sitä en osaa sanoa. Mutta sen näkee sitten jos puhallin taas lopettaa yhteistyönsä.
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1501
        • Mäntsälä
        #663
        Ei käy.
        530TDS:ää ei ole olemassakaan.
        525d ja 530d on taas niitä modernimpia ja tehokkaampia.
        ok, eli 525tds:Sään ei käy 530d:en kone
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • 16459
          #664
          Saahan sen käymään mutta apulaitteet ei varmaankaan käy eikä välttämättä sähkötkään, on siis työlästä ja kallista. Ehkä järkevämpi etsiä se 525tds kone tilalle jos vanha on rikki.
          • HC-Tuning
            • Nov 2004
            • 271
            • Itärajalla
            #665
            Tänäänhän se akku teki temput ja ei lähtenyt käyntiin vaan naksutteli ku starttasi ja pakkastakaan ei ollu ku karvan alta -30.
            Välipäivinä täytyy lähteä akku kauppaan ja ostaa se agm akku. Vinkkejä minkä kokonen ja merkkinen se ois passeli tuohon 530d -99? Tarkotuksena olis myös asennella ylläpitolaturi kaveriksi niin miten tuo on fiksuin kytkeä kun akku sijaitsee kontissa? Defan lohkis sisäpistokkeineen löytyy ja mielellään pitäsin myös tuon sisätilanlämmittimen.
            Hyvää ja rauhallista joulua!
            • peto2
              • 8285
              • Järvikylä (Nakkila)
              #666
              Eikös tuossa ole webastokin.. Ylläpitolaturi kannattaa kytkeä konehuoneeseen.. siellä kun on apuvirtanavat.. Akun koosta, niin iso kun mahtuu ja minimi 90Ah tienoolla.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • 14615
                Siihen omaan 530d toukkaan laitoin 95aH Varta G14 ja oli jo aika moista taiteilua että meni paikalleen. Ei sinne isompaa tarvi.
                • HC-Tuning
                  • Nov 2004
                  • 271
                  • Itärajalla
                  #668
                  Tuo kävi itselläkin mielessä, mutta lähinnä miten tuo on fiksuin kytkeä että kun tuikkais auton roikkaan niin samalla latais ja lämmittäis? Webasto on mutta tietenki se tämän talven on ollu mykkänä yllätys yllätys.. Kuhan kehtais ja joutais purkamaan kortin pois kun luultavasti siinä vika.
                    • 14615
                    Ite ostin sen defan 1204 laturin, niin ei tarvinnu kytkentöjä miettiä.
                    EDIT: joo halvempia vaihtoehtoja toki on... Tuo defa maksaa reilu 110e.
                    • peto2
                      • 8285
                      #670
                      Jos ei halua tehdä kiinteitä asennuksia niin yksi vaihtoehto on perus C-tek johon laittaa tupakansytytinpään
                      • Heguli 31
                        • 10137
                        • KVLA
                        #671
                        Ihan vaan uteliaisuuttani kysäisen,että katkeaako tuolta "sytkäriltä" virta,kun auto nukahtaa?Jos katkeaa,niin miten lataus toimii?
                        Omassa sigun E60:ssä on laitettu tuollainen ulosotto/latauspistoke (tupakansyt.) takakonttiin.Minulla on 10A "C-teck" siellä töpselissä valmiudessa,jos tulee pelkkää lyhyttä ajoa ja Webaa...
                        • peto2
                          • 8285
                          #672
                          Ei katkea virta, tupakansytyttimen ja akun välissä on vain sulake. Pikaisesti katsoin että sama koskee myös E60 koppasia.
                          • Axum
                            • 4416
                            Itse laitoin ctek-xs7000 laturin hanskalokeron alapuolelle sisähaaran viereen ja kytkin sen sopivan sulakkeen taakse lokerossa olevaan sulakerasiaan.
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • Heguli 31
                              • 10137
                              • KVLA
                              #674
                              Ok,muistelin vaan,että ex. E39:ssä olisi sähköt katkennut sytkäristä,kun sammutti auton.Omaan nykyiseen kulkineeseen laitoin tuon lisä-latauspistokkeen/12V ulosoton sen takia,että max.10A:n latausvirran voi "syöttää" alkuperäisiä paksumpien johtojen kautta.
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #675
                                Kuskin sivulasi ei oo toiminu muutamaan päivään. Luulin että on jäässä, mutta nyt kun tulin kotia, niin kävin tiivisteet läpi.
                                Moottori toimii, mutta joku on sisältä irti. Lasin saa käsin noin puoliväliin alas.
                                Mikähän rikki ja minkälainen homma fiksata?
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
                                M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
