E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Kaikki tuo värkkääminen jää pois, kun ostaa tuon ulosvetäjän. E39:n tapauksessa pakollinen.
    Ilmeisesti hyväksi ja kestäväksi todettu omakohtaisella kokemuksella?
    Ja käy E39:iinkin vielä uudelleen rakentamatta osaa?
    Aikoinaan yhden tuon tyyppisen olen ostanut mutta tais olla valmistettu burmalaisesta joulu tinasta kun vääntyi vihtalle ensimmäisen nupin irroitus yrityksessä.
    Se holkki on vielä aika pehmyttä tavaraa. Jos se on tullu pöydällä vanhan nupin mukana niin kannattaa varoa ettei riko sitä huulta. Huonolla ulosvetimellä sen saa hyvin helposti murtumaan!(kokemusta on).
    • zener
      • 14904
      Aika moneen E39:iin ja E38:iin tuota on jo käytetty, enkä ole mitenkään muokannut. Irti on pamahtanut, eikä oo ainakaan vielä mennyt rikki, että jotain tekee väärin jos tuo menee heti mutkalle.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • luikas
        • 644
        • Oulu area
        #738
        Originally posted by antti79 View Post
        Tänään sammui E39 ihan yhtäkkiä mitään varoittamatta keskelle tietä. Virrat pois ja uudelleen starttaus niin matka jatkui. Kotona luin vikakoodit joita löytyi seuraavasti:
        160 Engine throttle position controller jammed briefly, duty factor < 1s exceeded
        161 Engine throttle position controller jammed permanently, duty factor > 1s exceeded
        008 Air mass flow sensor signal, short circuit to negative or open circuit.
        Mitä mahtaa olla menossa? Moottorina M54B22, vuosimallia 2003. Ajettu n. 145tkm.
        Vapaasti suomennettuna, kaasuläpän asennonsäädin jumissa. Ja toinen on MAF eli ilmamassamittari. Ei muutaku herkistelemään kaasuläppää & vivustoa, tarkistaan liittimet siitä ja MAFista..
        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
        Past:
        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
        F31 318d xdrive -14
        F07 530d GT-11
        E90 330xda LCI -09
        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
        E39 530d M-Sport -03
        E39 530iA M-Sport -02
        E39 528i -97
        E30 320i -88
        • Leksi
          • Feb 2009
          • 14
          540i
          Moro!
          Tuli hommattua hiljattain tuollainen e39 540i ja siihen nyt pari kysymystä:
          -päästöt pielessä, oc 3,5 tyhjäkäynnillä ja melkein 6 kierroksilla, hc n.300 tyhjäkäynnillä ja kierroksilla n.400. Lambdat livedataa katsomalla arvoa 1 koko ajan ja toinen näyttää 0,1V ja toinen 85V? Onko molemmat lambdat vaihtokunnossa vai kenties ohjausyksikössä vikaa, kokemuksia?
          -moottorista kuuluu pientä kolinaa kierrosten ollessa n.500-600 loppuu kun yli 700rpm. Pakoputki yskii hieman, vissiin sytytyksessä pientä häikkää? Myös imusarjasta kuuluu jonkilaista "sälinää"?
          -Ilmamassamittari näytti 17-18kg/h, onko ihan normaali?
          Vikakoodin antaa vain termostaatista, ei kuitenkaan keitä...
            Originally posted by Leksi View Post
            Moro!
            Aloita imuvuotojen etsimisellä. Nousee päästöt kun seokset ei ole kohdallaan. Vuotaako venttiikopan tiivisteet? Missä kunnossa on tulpat? Onko tulpan koloissa öljyä? Lambdojen arvojen kuuluisi kokoajan vaihdella kun ovat kunnossa. Ainakin INPA antaa lambdoille arvoksi ~1 kun kaikki on kunnossa. Millä testerillä on moiset arvot saatu?
            Ko. moottorissa tulee yleensä vikakoodi termostaatilta, jos lämmityspiiri ei toimi. Sen avulla alennetaan käyntilämpötilaa kovalla kuormituksella, esim. kaasupohjassa ajettaessa avaa termarin ja lämmöt tippuu jonkun verran.
            • nyk39
              • Nov 2014
              • 4
              Mitenkäs onnistuu mfl ratin vaihto napittoman tilalle niin että napit toimisivat? ratti on M5sta :think
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                #742
                Jep, hieman taas panikoin kun jotain ilmenee. Mutta hieman rahoittuneena olen MAF:n sekä tämän liittimet puhdistanut. Kaasuläppää en vielä purkanut, mutta jos vielä oireilee täytyy tämä operaatio suorittaa ja putsata järjestelmä. Tässähän on sähköinen kaasupoljin joten läpän jumitukset eivät tunnut polkimelle. Muistelen vaan vanhaa E46:stani jossa teki samaa kaasuläpän jumitusta, silloin sen tunsi hyvin polkimessa, korjaantui puhdistamalla paikat. Tod.näk saman tyyppinen ongelma myös nyt kyseessä, ainoa ero on tuo täysin sähköinen järjestelmä joka tietenkin sammuttaa koko paskan kun jumittaa.
                • A^A
                  • 2168
                  #743
                  Mikähän vois olla vikana kun kuskin puolen xenon ei syty aina. Saattaa toimia koko päivän normaalisti kun taas seuraavana päivänä ei syty lainkaan. Kun syttyy niin ei sammu ajossa. Onko ballasti menossa / polttimo huono vai johdoissa vikaa?
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #744
                    omissa kiinan ksenoneissa oli tuollanen ominaisuus. Onko orkkis polttimot vai?
                    Omasta loppu vilkuttelut/sammuilut ku vaihto laadukkaammat polttimot
                    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                    INPA, BMW Scanner 1.4.0
                    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                    • zener
                      • 14904
                      E38 teki samaa ja ballasti oli siinä kaput. Eli jompaa kumpaa eka kokeilla. Siirtää vaikka ballasti puolelta toiselle.
                      F10 520dA '11 klick
                      • A^A
                        • 2168
                        #746
                        Okei eli oli polttimon liitin ottanut lämpöä ja vähän sulanut.. Ihmettelin kun ei polttimo meinnut irrota millää, oli sulanut yhteen liittimen kanssa..
                        Mitäs nyt, saako tuon pelkän johdon/liittimen vaihdettua vai meneekö koko ballasti uusiksi?
                        • Ivl
                          • 216
                          • Oulunsalo
                          #747
                          Mulla samaa vikaa, ja koitin aukaista liitintä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Orggis johdossa on kolme johtoa sisällä, ratkaisin ongelman ostamalla ds2 johdot super seal liittimillä ja laitoin Lumina Lightsin ballastit.
                          T Jukka
                          Bmw X5 2011
                          Vw caddy 2019
                          • Leksi
                            • Feb 2009
                            • 14
                            Noniin, aloitin kuitenkin katsomalla puolat ja tulpat. Puolat ulkoisesti hyvässä kunnossa vaikka kaikki alkuperäisiä -97, ensiövastukset kaikissa 0.4-0.5ohm. Apukuskin puolella tulpan rei'issä öljyä joten uutta venttiilikopantiivistettä ostamaan.. Tulpat apukuskin puolella hapettuneen näköiset, kuskin puolella aivan mustat.. Kummaltakaan puolelta katsottuna ei siis hyvän näköisiä.
                            Taisi olla kaverilla joku autocomin tms. piraatti, mutta pitänee vielä yleismittarilla katsoa noi lambdat uudelleen.
                            Seuraavaksi mahdollisia imuvuotoja tarkistamaan!��
                            Edit. Imu- ja huohutusletkut hyvässä kunnossa. Jarrutehostimelta tuleva letku oli poikki.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #749
                              Vilkun viiksessä oleva ajotietokoneen nappi ei toimi.
                              Saako mittariston näkymää muutettua muilla keinoin? Pitäis saada ulkolämpötila siihen. Ei ole navia, jossa se myös näkyisi.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Ivl
                                • 216
                                • Oulunsalo
                                #750
                                Moro,
                                Mites automaatista lähtee kepistä "jalopuu" pois, olisi piano black muovi tilalle menossa, mutta vanha ei meinaa irroita millään.
                                T Jukka
                                Bmw X5 2011
                                Vw caddy 2019
