E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    #1336
    Vaikka meneekin aika perustason asioihin, niin kannattaa nyt vielä varmistaa, että edes se johto polttimolle on kierretty paikalleen, eikä ole vain huulilla.
    BMW driver and owner since 2000.
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      #1337
      ^aloitapa juurikin näistä perustason asioista, kuten piuhan tarkistus ja polttimon vaihto toiselle puolelle, kuten täällä on neuvottu. Turha lähteä mutufiiliksellä ensimmäisenä hakemaan vikaa kovin kaukaa, vai mitä?
      • Janna
        • Dec 2013
        • 1128
        • Rovaniemi
        #1338
        Polttimot olivat kunnolla kiinni, mutta ne on vaihdettu nyt päittäin.
        Vasen puoli on se mikä on oireillut, se oli ok,
        sen sijaan oikean lampun sisuskalut heiluvat ikäänkuin sivusuunnassa, pitää avata ja purkaa jos siellä on jotain rikki. Korkeudensäätö toimii eikä hehkut liiku ylös-alas suunnassa.
        Ihmetys on suuri, kun vikaa löytyy toiselta puolelta kuin mistä valo häviää.
        • Kojontti
          • Nov 2014
          • 204
          • Puolanka
          #1339
          Säätötanko varmaankin poikki. Ne tuntuu toisinaan olevan kuin lasia, vähän heikompia vaan...
          Noissa xenoneissa on ihan merkkivalmistajillakin melkoisia laatuheittoja, työn puolesta tullut huomattua että joku yksilö menee tuhatkin tuntia valotehon hirveästi muuttumatta, toiset taas alkaa punoittamaan ihan pariin sataan tuntiin. Helppo seurata kun niitä parikymmentä oli yhtä aikaa käytössä.
          ex-E46 330 XD
          • TheRipper
            • 5482
            • Paimio
            #1340
            Joo umpion korkeudensäätötangot poikki. Tyyppivika näissä. Näihin saa nykyään alumiinista tehtyjä jollaiset kannattaa sinne sitten laittaa kun avaamaan rupeaa.
            Noh jos onglema ei puolta vaihtanut niin sittenhän on aika selvää että ballasti on kypsynyt. Ebay on niitä pullollaan ja vaihto helppoa.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Janna
              • Dec 2013
              • 1128
              • Rovaniemi
              #1341
              No jos tämä valojen häviäminen jatkuu aiemmalla tiheydellä, niin odottelen seuraavan kerran tapahtuvaksi ehkä marraskuussa.
              Hassu tyhmä kysymys, mistäpä tähän hätään korkeudensäätötanko?
              Tai tietenkin noita saa vain pareittain.
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #1342
                Joo, 2 säätötankoa/umpio ja molemmat kyllä kannattaa vaihtaa jos toinen jo rikki. Esim MTT-Tradingilta saa suht nopeasti jos tavaraa hyllyssä. Onpahan itselläkin yhdet uudet prefacelift säätötangot jemmassa jos hätä eikä muualta keksi hankkia. En vaan päässyt jyvälle oliko nyt kyse prefacelft vai facelift umpioista..?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #1343
                  Missähän lämpötiloissa alkaa tuossa sigun autossa lämpeemään noi pissapojan suuttimet? Meinaan vain, että saattaisko tuossa autossa olla joku piirillä, kun eilen illalla oli auto jäässä tuossa pihassa ja huomasin että suuttimien ympäristö oli sulana? Autolla oli kuiteskin ajettu aamupäivällä viimeksi.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Janna
                    • Dec 2013
                    • 1128
                    • Rovaniemi
                    #1344
                    Pareittain tarkoitin että myydäänköhän nuo läjänä molemman puolen umpioihin yhtäaikaa, en ajatellut että tankoja on kaksi per umpio
                    Ensimmäisessä viestissä missä asiaa pähkäilin mainitsin "e39 -03 530d".
                    Pitääpä tutkailla tuota nettikauppaa, äkkivilkaisulla ei naistenlogiikalla ainakaan löytynyt, mutta jatketaan..
                    (E: jos on pienet valkoiset muoviset eikä maksa juuri mitään, niin taisi löytyä)
                    • schwarze
                      • 2020
                      • Kangasala
                      #1345
                      17€ posteineen ja vaihto tietysti polttimoiden aukosta
                      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                      • TheRipper
                        • 5482
                        • Paimio
                        #1346
                        Originally posted by schwarze View Post
                        Aikamoista säätämistä tuo on...huhuh. Noh toki jos viitsimystä ja näppäryyttä löytyy niin mikäs siinä.
                        Eipä näyttänyt noita alumiisia tankoja enään löytyvän ebaysta! Taisin hyvään rakoseen ne ostaa!
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Janna
                          • Dec 2013
                          • 1128
                          • Rovaniemi
                          #1347
                          Aattelin tilata heti pussillisen noita, veikkaan että usiampi menee rikki jo asennusvaiheessa..
                          Tää ei silti muuta alkuperäistä ongelmaa, mutta siihen palataan myöhemmin..
                            • 10256
                            #1348
                            Jotkuthan ovat noita säätötankoja vaihdelleet takakautta.Dremelillä lampun "runkoon" aukko oikeaan kohtaan ja asennus sitä kautta.Sitten sikaliimalla pala takaisin paikoilleen.Jos ei huvita käydä pleksiä irroittelemaan.
                            PS. Pitkälle yli tuhat viestiä ketjussa...
                            • Janna
                              • Dec 2013
                              • 1128
                              • Rovaniemi
                              #1349
                              Saman huomasin
                              • schwarze
                                • 2020
                                • Kangasala
                                #1350
                                Tuossa vaihtotyössä hankittu sorminäppäryys ei mene peiton alla puuhastellessa hukkaan
