E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Kiwes
    • Nov 2010
    • 707
    • JKL
    #586
    Originally posted by mikkis-92 View Post
    Eli kaverin puolesta kyselen, auto e39 530d touring vuosimallia 2000. Ajotietokoneessa ei tapahdu mitään kun painaa viiksen päästä nappia ja mittaristoon on jäänyt jumimaan ulkolämpötila joka näyttää -40C.
    Akussa/laturissa mahdollisesti vika? Voiko mittaristoa/tietokonetta nollata mitenkään? OBD2 pistoketta vikakoodien lukua varten ei ainakaan pikaisella vilkaisulla löydetty, katsellaan vielä aamulla lisää jos sattus löytymään. Mahdollista lukea moottoritilan pyöreästä pistokkeesta, vai antaako vain moottorin viat sieltä?
    BC-Nappi luultavasti tiensä päässä, tai siis tarkemmin johto poikki. Viiksi irti auki ja johto uusiks paikalleen ni pitäs ruveta pelittää.
    Moottoritilasta pääsee kaikkiin yksiköihin kiinni mitä autosta löytyy (olettaen ettei ole väylä jumissa tmsp.)
    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
    INPA, BMW Scanner 1.4.0
    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
    • MaxSound
      • Jul 2009
      • 255
      #587
      Ulkolämpötilan anturi sökö tai johto poikki. Löytyy vänkärinpuolelta suunnilleen etusumarin kohdalta, anturi on tökätty puskurin/ sisälokasuojan välisessä muovissa olevaan reikään. Näkyy kun kurkkaa alle.
      Minulla oli anturin johto poikki ihan liittimen juuresta, näytti myös tuota -40 astetta. Vaihdoin purkuautosta ehjän liittimen ja anturin, toimii.
      Jos OBD löytyy, niin se on siinä ratin vasemmalla puolen olevan romulokeron katossa. Tuossa -01 Touringissa se jo on. Muissa on se pyöreä liitin konehuoneessa.
      Minullakin on tuo BC-nappi sökö, uusi viiksi odottaa asennusta Tyyppivikoja
      E39 525DA Touring -01, 540tkm
      • valkoinenkupla
        • Sep 2010
        • 83
        Löytyisiköhän jostain netistä suomen- tai englanninkielistä e39 omistajan käsikirjaa? Itsellä pirssi on ruotsintuonti ja luonnollisesti manuaalikin on ruotsiksi, jossa meikän kielipää ei ihan tekniikan sanastoon riitä.
        nyk: e39 520i -98
        ennen: e34 520i -94
        • jouni.325
          • 2861
          #589
          Minkä numeroimen water hose lähtee termostaatilta suoraan alas päin
          http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...mp_thermostat/ (16)
          Onko 8? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...m_water_hoses/
          Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
          Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
          https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
          Myös projekti kertomus fasessa
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #590
            Puoliminuuttia cuucelia http://www.bmwtips.com/ownersmanuals/manuals.htm
            F26 xDrive20d TwinPower
            • jouni.325
              • 2861
              #591
              Voisko joku auttaa?
                • 9234
                Voisko joku auttaa?
                Sulla oli tuossa aiemmin väärä letkukaavio versioon, jossa EGR-jäähdytin. Tästä kaaviosta löytänet tarvitsemasi. KLIK
                • valkoinenkupla
                  • Sep 2010
                  • 83
                  Originally posted by Arnolds View Post
                  Tänsk, eipä löytynyt omilla hakusanoilla
                  nyk: e39 520i -98
                  ennen: e34 520i -94
                  • jouni.325
                    • 2861
                    #594
                    Kiitos
                    Riittääkö jos egr tukkii ja yhden alipaine lähdön?
                    • Hen-3
                      • May 2011
                      • 103
                      • Lahti
                      #595
                      Originally posted by Hen-3 View Post
                      Sellanen mielipide kysymys olis että mitä ite suosittelisitte tässä tilanteessa tehtäväksi, eli parkkipaikalla toinen peruutti suoraan vasenpaan etukulmaan seurauksin että lokasuojaan vekki ja puskuriin pieni nirhauma jälki(ei varmaan näy kuvasta). Kertakorvaus vai laitto merkkiliikkeessä? Vahinkoarviota en oo vielä saanu mut alustava kysely et mitä mieltä ootte.
                      [ATTACH]130636[/ATTACH]
                      [ATTACH]130637[/ATTACH]
                      [ATTACH]130638[/ATTACH]
                      Juu elikkä nyt vähän tietoa eli korjausarvio 1400€ !!!! En olis kyl uskonu et noin paljon. Taidan siis ottaa kertakorvauksena. Tuli mieleen että missäköhän menee lunastuksen raja? Auto siis 520i toukka vm-99 ja kilsoja 277tkm
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #596
                        Eihän siinä ole kuin tonni ekstraa
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Hen-3
                          • May 2011
                          • 103
                          • Lahti
                          #597
                          Niinpä. Meinasin pudota penkiltä ku kuulin ton summan. Tollasen summan ne lähetti yhtiöön.:think
                          • peto2
                            • 8294
                            #598
                            Jos vaan yhtiö suostuu niin ota kertakorvaus ja etsit purkuautosta saman värisen lokarin, tai vaikka maalauttaisit purkulokarin niin melko rosvo maalari saa olla että yli 300e homma ottaa. Sitten voit ostaa vaikka vanteet autoon.
                            • Samee
                              • 889
                              • Valkeakoski
                              #599
                              Itse ainakin ottaisin kertakorvauksena ja korjauttaisin halvemmalla/korjaisin itse. Huomion arvoista lienee, että se kertakorvaus ei varmaan ole tuo summa vaan joku prosenttiosuus tuosta. Joku varmasti osaa kertoa tarkemminkin.
                              E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                              E30 316 4d '89
                              E36 M3 Coupe '93
                              F30 318d '13
                              Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                              • Hen-3
                                • May 2011
                                • 103
                                • Lahti
                                #600
                                Näin muistelinkin. Ajattelin et jos heittäis yhtiölle että laittakaa tonni tilille nii ollaan sujut
