E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
    Kertakorvaus on yleensä n. 70% korjausarviosta, joten kannattaa ottaa. Sitten vaan etsin samanvärisen lokarin ja laitat paikalleen. Hopean värisessä ei tosin välttämättä ihan sävy osu. Vaikka maalauttaisi, niin silti jää ihan kiva vaivanpalkka.
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      #602
      Mistä kauttaa automaatti-ilmastointi haistelee kabiinissa vallitsevaa lämpötilaa?
      Kuvittelenko omiani, että kun kuuman kahvikupposen iskee mukitelineeseen, alkaa puskemaan kylmempää ilmaa (ja toisin päin kylmän vissyn kanssa) :think
      • -Tk-
        • 392
        Originally posted by muuris View Post
        Bendixi kulunut, ei jaksa pitää eli ratas on vauhtipyörällä mutta startti pyörii tyhjää. Mulla ollut samaa vaivaa M40/M43 sekä M50 starteissa. Uusi ei ole kuin kahden-kolmenkympin osa Auto-Startissa, samalla kun startti on irti kannattaa toki laakerit ja hiiletkin katsoa tai vaihtaa koko startti. Tuota ongelmaa jos on nyt kesällä, niin ensi talvena auto jää joku aamu pihaan kun öljyt on jäykät ja startilta vaaditaan vielä vähän enemmän.
        Jos vika olis virtalukon pohjassa, startti ei pyörisi ollenkaan.
        Kiitos vinkistä, uusi bendixi Auto-Startista haettu ja sillä korjaantu. Startti oli muuten vielä ok kunnossa, joten kannatti ehdottomasti tehdä.
        325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #604
          Siitä ihkan vasenmanpuoleisen ritilän kautta.
          Bmw 316 E30 -88
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #605
            Kuinka teidän ihkat reakoi puhaltimen nopeuteen, kun minulla pitää aina 3-4 pykälää kun autossa on säädetty 20-asteeseen ja sisälämpö jotain ~25 astetta ja pitää aina itse lisätä nopeutta:think
            Bmw 316 E30 -88
            • Jani_88
              • Dec 2010
              • 367
              • jkl
              #606
              Mikä idea siinä on, että ovet laittaa kakella lukkoon, ja avaimella avaa niin häly rupee rääkymään?
              • Axum
                • 4416
                se ettei häly saa oikeaa koodia, eli suomeksi sama kuin löisi ikkunan rikki ja avaisi oven.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • Jani_88
                  • Dec 2010
                  • 367
                  • jkl
                  #608
                  Tänään ku ei meinannu kakesta ovet aueta kaupan pihasta enää millään, niin tuli vaan mieleen että jos ihan avaimella joutuukin avaa niin lähteekö tuo tulille vielä vaikka pillit huutaa? Mikä vois olla tyypillinen vika jos tuo oven aukaisu kakella rupee kettuilee?
                  • kalevik
                    • Apr 2009
                    • 957
                    • Salo
                    #609
                    Lähtee käymään ja pillitkin vaikenee samalla.
                    Olisko kaken patteri loppu?
                    E61 525i, Suzuki VS1400
                    Exät: Jaana, Susanna, Maija
                    • Axum
                      • 4416
                      Akkuja saat mm ebaystä.
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #611
                        Ruksi kohdassa DWA arm/disarm - remote control
                        Saa vaihdettua tuohon toiseen kohtaan eli häly lähtee pois myös ovenlukosta avatessa... Itselläni juuri tuo Key and remote.
                        Kuva on BMW scannerin koodaus valikosta.
                        • erä-koira
                          • 541
                          • peräkylässä
                          #612
                          pystyykö laakeri olemaan väljä vaikka ei äänä? auton tunkkaa ylös niin oikean takapyörän ´niin heiluu sivuttain ja pysty suunassa. autona 523 automaatti sedan
                          NO FOODS NO FARMS
                          Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                          e39 523i vm:97
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #613
                            Pystyy:think
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • Zoui
                              • 6350
                              Ilmastoinnin vikakoodina oli auxilliary water pump ja kompressorin liittimestä tuli noin 4 volttia, vikakoodin sai nollattua ja pysyykin poissa, jonka jälkeen kompuran liitin antaa lumihiutalenapista normaalisti 12 volttia.
                              Tarkoittaako tuo lämmityslaitteen kiertovesipumppua ja miten se taas liittyy ilmastoinnin toimimiseen?
                              Elämä on pihakivestä.
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                #615
                                Originally posted by Arnolds View Post
                                Pystyy:think
                                okei eli ne täytyy vaihtaa ennenkun leviää pahemmin
                                NO FOODS NO FARMS
                                e39 523i vm:97
