E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • TheRipper
    • 5475
    • Paimio
    #541
    Originally posted by änd1 View Post
    Kävi sekin mielessä, vaan kun kaikki muu toimii. Pissapoika ja takalasinpyyhkijä jne. Voihan se tietty silti olla viallinen :think
    No nuo kummatkin on eri toiminnossa kuin pyyhkiät. Uskaltaisin väittää että kytkin on hajonnut...yhdistää vain nopeimmassa asennossa ja silloinkin vain ajoittain.
    Toki voihan vika olla muuallakin, mutta jotenkin tuntuisi että tuo olisi loogisin vaihtoehto.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • E.K.
      • Nov 2010
      • 494
      Originally posted by Jasu View Post
      Nyt on vuotoja etitty, muttei löydetty. Marmorilta uudet pussit 310e / kpl.
      Ja hei, vararengaskotelon pohjalle on tullut öljyä desin verran. Mistä lie? :think
      Viimeviikolla olis Fixus-liikkeestäkin ollu mahdollista saada samanlaiseen kulkineeseen pussit hieman edullisemmin,mut siinä kiireessä ei saatu täyttä varmuutta sopivuudesta m-sport alustaan,(ilmeisesti eri varaosanumero marmorilla 37121095082 -oikea puoli) joten otin alkuperäisen ku sattu olemaan merkkarilla hyllyssä. Tais olla mexicolaista tekoa,varmaan tarvike ihan yhtähyvä?? Yllättävän helppo muuten vaihtaa.
      • Fubar
        • 237
        e39 520d touring parkit
        Auttakaapas uutta e39 omistajaa. Tuossa äsken pihalla uuttaa hankintaa ihmettelin ja huomasin että en saa parkkeja autoon palamaan missään valokatkaisijan asennossa..
        Onko tuossa nyt sitten joku automatiikkajuttu että auton mielestä ei ole tarpeeksi pimeää parkkien polttamiselle (näissä on kai joissain ollut tällaistakin älyä?)? Auto 520d -01 eli facelift ja lyhyissä xenonit jossa sillä nyt mitään merkitystä on.
        Ihmetytti se että siinä valokytkimen keskiasennossakaan ei parkit pala edessä eikä takana? Auto ei kuitenkaan herjaa mitään parkkivaloista, ainoastaan herjaa sumuvalosta joka onkin vasemmalla edessä palanut.
        Onko nyt jokin vika päällä vai onko tämä vain ominaisuus?
        F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
        ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
        • Mr.Speed
          #544
          Voiko olla vika taas lämppärin etuvastuksessa/siilessä, kun puhallin lakkasi toimista? Pari vuotta sitten vaihdoin uuden siilen, ja nyt tosiaan yhtäkkiä lakkasi taas toimimasta. Paneelissa kaikki toimii niin kuin pitää, mutta puhallin on täysin mykkä sama mitä nappia painelee :think
          Sulakkeet tarkistin, niin ehjät ovat.
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #545
            Mulla on parista siili hajonnut ja menee siten että alkaa ensin satunnaisesti humppaamaan, sitten humppaa vähän enempi, sitten jos et vieläkään sitä vaihda, humppaa kun auto ei käynnissä ja kuluttaa akun Puhaltimen moottorista taasen olen kuullut tarinoita että on mennyt kertalaakistakin :think
            E39 ja E91
              • 9232
              Kun puhaltimen hiilet alkavat olla finaalissa, eikä se enää normaalisti lähde pyörimään, alkaa taas hetkeksi toimia, kun siivikolle antaa käsin alkuvauhdin. Onnistuu irrottamalla konehuoneen puolelta raikkarikotelo ja tulipellin ilmaputki. Toimii siis myös diagnoosimielessä, ei pelkästään hätäensiapuna.
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 339
                Onko ilmastoinnin kompuran toimintakuntoa mahdollista kokeilla/todeta ilman, että ilmastointi muuten toimii?
                Käytin viime kesänä ilmastoinnin huollossa, ja paljastui, että ilmastoinnin lauhdutin vuotaa. Ilmastointi ollut pois käytöstä nyt aikalailla 2 vuotta. Ennenkuin tilaan lauhduttimen, haluaisin tietää, toimiiko tuo kompura. Voiko pitkä käyttämättömyys rikkoa kompressorin?
                Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                E39 525tds Sedan -99
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • Mr.Speed
                  #548
                  Pitääkin kokeilla tänään tuota konstia että ottaa sen putken irti ja pyöräyttää käsin sitä moottoria. Tuolla sigun toukalla ei tosiaan ole ajettu "vasta" kuin 240tkm, jotta en oikein jaksa uskoa että hiilet vois olla jo niin loput :think vai mistäpä sen tietää.
                  • estervainaa
                    • Jan 2008
                    • 665
                    Touringista vasen rekisterikilven valo rikki, hapristunut ja toinen valon pidike poikki. Saakos valopesiä erikseen vai pitääkö vaihtaa kokonaisuudessaan tuo osa nro 16? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...for_trunk_lid/
                    -89 "m5" rataprojekti
                    -02 transporter syncro
                    -01 e53 3.0i
                    -93 318is rataprojekti nro II
                    • TseiPii
                      • Apr 2012
                      • 188
                      • Keskellä Suomea
                      #550
                      Varmaan tuota meinasit
                      E30 318i -85
                      E30 320i -87 ex
                      E36 316i -91 ex
                      E36 325i -94 ex
                      E46 325i -03 ex
                      E46 316i -02 ex
                      E61 525i -06 ex
                      E46 320d -03
                      E70 3.0d - 09
                      E39 M5 pyhänä
                      • estervainaa
                        • Jan 2008
                        • 665
                        Originally posted by TseiPii View Post
                        Eikös tuo ole vaan sedaniin? Vai käykö myös touringiin?
                        -01 e53 3.0i
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #552
                          Ylempi noista on sedaniin ja alempi touringin pelkkä lasi.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • TseiPii
                            • Apr 2012
                            • 188
                            • Keskellä Suomea
                            #553
                            Kappas, luetaan teksti alusta loppuun. Ei vissiin oo tourinkiin erikseen vaan pitää kahvoineen päivineen ostaa.http://www.schmiedmann.fi/51%2013%20...numerolla.aspx
                            E30 318i -85
                            E30 320i -87 ex
                            E36 316i -91 ex
                            E36 325i -94 ex
                            E46 325i -03 ex
                            E46 316i -02 ex
                            E61 525i -06 ex
                            E46 320d -03
                            E70 3.0d - 09
                            E39 M5 pyhänä
                            • Joonaskervi
                              • Apr 2014
                              • 25
                              #554
                              Osaisko joku ammattilainen kertoa että miten hammastangot eroaa toisistaan?
                              Omaan autoon pitäisi löytää uusi Servotronic tanko vm97 Tarjolla olisi vuoden -99 tanko mutta myyjä sanoo että tuo tanko käy vuodesta 99 eteenpäin, onko siinä Servossa sitten jotain eroa tuohon vanhempaan vai saisko sen laitettua vuoden -97 autoon??
                              • Illusmare
                                • Jul 2012
                                • 65
                                • Porvoo
                                #555
                                Onko ilmastoinnin kompuran kytkin helposti vaihdettavissa (540i)? Omassa ei ilmastointi kytkeydy vaikka sille tulee virtaa kun laittaa ilmastoinnin päälle. En keksi muuta syytä toimimattomuudelle. Ja löytyyköhän noita kytkimiä mistään?
                                Nykyinen: BMW 540i E39 '97
                                Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
