E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • TheRipper
    • 5475
    • Paimio
    #706
    Originally posted by Ivl View Post
    Moro,
    Pitäiskö e39 sedanissa takaluukun aueta ylös asti, kun avaimella aukasee?
    Pitäiskö kaasupumppujen hoitaa tuo homma vai pitääkö ne pumput vaan luukkua ylhäällä jahka se on käsin sinne nostettu?
    T Jukka
    Ei pomppaa...sen verta raskas luukku on että käsin joutuu ylös nostamaan. Kaasujouset vain pitää ylhäällä.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
      Mitä muita osia kannattaa vaihtaa jos vaihdan sigun autoon uuden vesipumpun ja jäähdyttäjän (koska vuotaa)? Tämmösiä katoin alustavasti:
      17111712339 Jäähdyttäjän pohjatulppa
      17111436381 Paisari
      17111742231 Paisarin korkki (onko mukana paisarissa?)
      11531705223 Ylävesiletku
      11531705224 Alavesiletku
      Aiemmin jo kyselin tämmöistä:
      Nimettömät jäähdyttimet näytti maksavan alkaen reilu 60€ kun Behr on 180€. Onkohan tämä kuitenkin väärä paikka säästää?
      Sanoisin, että on. Itseäni ei ainakaan huvita jäädä pienen säästön takia tien poskeen keskellä korpea talvipakkasella (yli 1000km reissuja tulee useampi vuoteen tehtyä).. Itse maksoin 540 syyläristä (Behr) ~130€ toimitettua.
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #708
        Ei se Behr ole millään tapaa tae kestävyydestä. Itsellä on toki kestänyt mutta monia kertoja täälläkin on kirjoitettu jo uutena vuotavista Behreistä.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • zener
          • 14904
          Tarvike behristä on aika paljonki huonoa sanottavaa. Valmistumaalla taisi olla osuutta asiaan.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Illusmare
            • Jul 2012
            • 65
            • Porvoo
            #710
            Onkohan mahdollista saada M-Sport/M5 puskureihin "chromeline" listat elikkä pre-faceliftin listat jossa yläosassa kromireunus? Tekis mieli jotain toista puskuria, mutta en suostu luopumaan noista kromireunuksista.
            Nykyinen: BMW 540i E39 '97
            Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
              Ei ole tae, mutta väittäisin silti laadukkaammaksi kuin, no-name syyläriä. Yleensäkkään mistään osasta ei voi olla 100% varma. Tältäkin foorumilta löytyy juttua, että marmorilta ostetut termarin kotelot on valmiiksi kieroja jne.
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #712
                Originally posted by MaxSound View Post
                Tarkista että siilin liitin on kunnolla paikallaan? Voihan siellä myös olla puhallinmoottorista hiilet loppu?
                Ota vänkärinpuolen raitisilmakanava irti joka menee tulipeltiin, laita puhallin päälle ja anna siiville varovasti vähän alkuvauhtia käsin. Jos lähtee pyörimään niin hiilet finaalissa.
                Sitten vain kojelautaa irrottamaan
                Tuosta hyvät ohjeet. http://www.mediafire.com/?omxk8t81i0yywo0
                Kiitos selventävistä ohjeista. Tuntuu vain oudolle kun puhallin ei ole ikinä oireillut / äännellyt. Ja takapuhallinkin on pimeä.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • MaxSound
                  • Jul 2009
                  • 255
                  #713
                  Silloin voi kyllä olla muuta vikaa. Jos se on kahdella puhaltimella niin tuskin molemmat yhtäaikaa hajoaa.... Sulakkeet katsottu?
                  Yleensä vikisevät ennen hajoamistaan ja hiilivikaiset voi käynnistyäkkin monttuun ajaessa tai reilusti kurvaillessa.
                  Kokeile pyöräyttää liikkeelle, jos ei lähde niin vika on sähköpuolella.
                  Pystytkö kokeilemaan toisella ehjällä siilillä? Jos käynnistyy niin sitten kannattaa etsiä mikä niitä siiliä rikkoo.
                  E39 525DA Touring -01, 540tkm
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #714
                    Mulla oireili siilen liitin, eli ei yhdistänyt kunnolla ja ostin jo uuden siilenkin kun luulin että siinä vika. Koikeile heilutella johtoja kun on virrat päällä, vaikka sinulla takanakin on puhallin.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #715
                      Sulakkeet ehjät. Koitan pyöräyttää huomenna tallilla, kun vanha siilikin on siellä.
                      Kokeiltu on.
                      On se ihme, kun kaikki viat tulee aina kun oon työreissuilla ja auto on koskemattomana kotona.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #716
                        Omassa oli siilen liitos käynyt niin kuumana, että liitin oli sulanut paikoin sallien 'narttupinnien' muuttaa asentoaan.
                        Oma epäilys on, että joku joskus hieman huolimattomasti asentanut vaihtosiilen...
                        Onneks kesä meni jo, ja nyt o pärjänny ilman siiltä ikkunat auki ajellessa
                        Mutta siis postaukseni pointti on, että kannattaa liitin työntää huolella 'perille'..
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #717
                          Löytyykö salavalikosta vaihteiston lämpötila jostain?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • zener
                            • 14904
                            Ei... Inpaa tarvii.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #719
                              Onko minkälainen hommeli vaihtaa nuo jousituksen paineakut farkkuun?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Carbonfiber
                                • 5224
                                • Hki 43
                                #720
                                Mistä sopivat takajouset M-technic alustaiseen 540i:hin? Tai mikä on osanumero? Realoem ei ole yhteistyöhaluinen: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_0857
                                Z3 Roadster 2.8 '98
