E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Tappokinnas
    • Apr 2013
    • 187
    • Pori
    #616
    Mun autossa oli näin. Huomas kun vaihto että ihan pieni humina poistui +- 60km/h vauhdissa.
    Bmw e39 528 automatic vm.1998
    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
    • zener
      • 14802
      Originally posted by erä-koira View Post
      okei eli ne täytyy vaihtaa ennenkun leviää pahemmin
      Eipä se välttämättä laakeri ole väljä/rikki. Katso alempi nivel ("narinahela") ja ylempien tukivarsien pallonivelet, jos kerta välystä tuntuu molempiin suuntiin.
      Varsinkin narinan välys voi äkkiseltään tuntua laakerilta.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      Instagram
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #618
        tuota myös kaveri epäil että se voi olla sieltä menossa. montusta ajaa niin tuntuu perä heilahtavan sivuille. huomenna pitää tarkemmin tutkia sitä viel.
        edit: kyllä se laakeri siel tuntuu väljä olevan se täytyy vaihtaa sinne
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • Jookuj
          • Jan 2009
          • 955
          • Kemi
          #619
          Pystyykö irrallaan olevaa puhaltimen etuvastusta mitata? Meinaan että sais selville että toimiiko se..
          ___________________
          BMW G30 520d -17
          MB c350 -11
          BMW F11 M550D -14
          Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
          MB w211 -07
          BMW e39 525i -01
          BMW e36 325i -93
          BMW e36 320i -92
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            #620
            Yksitellen vikoja kuntoon. Onko kellään kokemusta ratin lämmittimestä? Ei lämmitä, valo palaa jos painaa napista kun laittaa virrat päälle. Auton ollessa käynnissä valo vain vilahtaa nappia painettaessa.
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • zener
              • 14802
              Missähän kunnossa slipring ja se vastakappale josta virta lämmitykselle tulee? Että saako enää kunnon kontaktia.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              Instagram
              • Jani_88
                • Dec 2010
                • 367
                • jkl
                #622
                Sigun laitteessa oikealla takana camberi pikkusen pielessä. Eteen vaihdetaaan rt päät ja suunnataan, niin kannattaako jotain hommata (säätöpulttia tms) tuohon camberin säätöä varten?
                • Samee
                  • 889
                  • Valkeakoski
                  #623
                  Ilmeisesti LCM:ssä vikaa, kun molemmat pitkät palavat kokoajan kun valot on päällä. Ainoastaan parkit päällä ne saa sammumaan kun työntää viiksen eteenpäin. FAQ:sta löytyy tuo ohje LCM:n FETin vaihtamiseen, mutta mahtaisiko se auttaa tässä tapauksessa, kun vika ei ole se perus, että jää toinen pitkä palamaan vaikka olisi virrat pois. Jotain saman tyylistä varmaan, mutta ei kuitenkaan sama vika. Onko jollain kokemusta? Auto on 2001 520i tourinki, halogeenivaloilla.
                  E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                  E30 316 4d '89
                  E36 M3 Coupe '93
                  F30 318d '13
                  Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • 10950
                    Eiköhän tuo korjaannu kun vaihdat FET:it. Osalla on molemmat jääneet palamaan.
                    • Samee
                      • 889
                      • Valkeakoski
                      #625
                      Ok, täytynee koittaa vaihdella ne. Eipä siinä ainakaan korkealta putoa, vaikka ei tulisikaan kuntoon.
                      E30 316 4d '89
                      E36 M3 Coupe '93
                      F30 318d '13
                        • 10950
                        Toinen mahdollinen vian aiheuttaja, joka tulee mieleen on vilkunviiksi, mutta silloinhan pitäisi mittaristossa palaa pitkien merkkivalo.
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #627
                          Ja tulee mieleen että perinteinen fettivika sytyttää pitkän/pitkät pysyvästi ja vain akun irroittamalla sammuu :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • t0mpp4
                            • Nov 2011
                            • 275
                            • Pori
                            #628
                            Omassa taitaa olla tuo perinteinen abs/dsc moduli nyt rikki, itse vissiin hankalahko korjata kun on niin olemattoman pieniä juotoksia täynnä?
                            Ketä/mikä firma noita suomessa korjaa? Hintaluokkaa korjaukselle?
                            Höntsä kompakti
                            • Toni 325i
                              • 209
                              • Raisio
                              #629
                              Tossa nyt yks paikka ainakin -> http://www.sercap.fi/product/68/bosc...lto-bmw-e38e39
                              • _Rontti
                                • Sep 2008
                                • 1195
                                • Raahe
                                #630
                                Elehuolto raahessa. Googlella löytää. Ja hintaa abaut 140€
                                -Raahe connection-
                                E39 LeMans BlueM5
                                E39 523i Montrealblau
                                E34 DiamantSchwartz 535i
