E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #466
    Originally posted by djs^ View Post
    Ihmettelinkin kun uuden suodattimen mukana ei näitä tullut? Tuli vain se iso tiiviste korkkiin. Mainittakoon vielä se, kun vaihdoin öljyt ja suodattimen, niin se vanha suodatin oli rutussa, eli käytännössä alaosa siitä oli mutkalla. Eikö ole tajuttu painaa kunnnolla pohjaan vai mistä tämä?
    En edes muista tuleeko noi o-renkaat yleensä suodattimen mukana? Mutta kyllähän niitä saa erikseenkin ostettua jos ei tule suodattimen mukana. Rutussa ainakin minulla on ollut monesti noi suodattimet tai ainakin ne lamellit ovat jokseenkin toisissaan kiinni alhaalta, joten lienee normaalia.
    Bmw 316 E30 -88
    • TJJ
      • 7591
      Ei tule pienet O-renkaat suodattimen mukana.
      Minkämerkkinen suodatin ja miten pitkä öljyjen vaihtoväli sinulla on ollut? Minulla oli kerran tuollainen, taisi olla 20tkm vaihtoväli. 10tkm väleillä ei ole tuota ilmiötä näkynyt. Tosin muistelen, että juuri tuo yksi suodatin ei ollut merkkiliikkeestä ostettu, mutta taisi kuitenkin olla Mann-filter ja eikös se ole alkuperäisenkin valmistaja.
      E39 528iA
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #468
        Olen vaihtanut öljyt aina auton huoltoväli mittarin mukaan. On tainnut mennä muistaakseni yleensä ~15-20tkm. Suodattimen olen hakenut marmorilta ja joskus Motonetistä löytänyt Bosch-suodattimen. Voi olla hyvinkin mahdollista, että noi kilometrit aiheuttaa tuota suodattimen muodonmuutosta ja onhan se kyllä ihan järkeenkäypääkin?
        Bmw 316 E30 -88
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          #469
          kannataako harkita tuollaista 520 kaiken laisia kokemuksia voisitte laittaa?
          NO FOODS NO FARMS
          Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
          e39 523i vm:97
          • Forsmanni
            • Sep 2013
            • 146
            • Turku, Finland
            #470
            Voisiko käynnistyksen esto temppuilla? Itsellä meni kerran sekaisin eikä startannut uudestaan kuin akun irroittamalla.
            Akku oli nyt yönyli irti eikä vaikutusta. Aluksi kun alkaa starttaamaan meinaa muutaman kerran hörähtää käyntiin mutta ei vaan lähde, Kääntää virrat pois ja yrittää uudelleen ni taas yrittää muutaman kerran lupailla mutta ei. Mittaristossa palaa akku valo vaikka akku on täynnä ja punainen "(!)". Huomenna bensasuodatin vaihtoon mutta en usko että auttaa kun ainakin konetilassa vahvasti bensa haisee kun starttailee.
            -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
            -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
            -Plancraft BMW Boat
            (b130/m10b20-->m60b40)
            EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
            EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
            EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
            EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
            EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
            • TheRipper
              • 5475
              • Paimio
              #471
              Jos polttoainetta tulee niin sytytysongelmaltahan tuo haiskahtaa...luulisi kyllä jotain vikakoodiakin sitten antavan...:think
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Pazi88
                • 11373
                Tai sitten se on bensapumppu, jos kerta hörähtelee. Tullu useampikin bensapumppu vastaan, joissa ilmeisesti siivet irronnut akselista. Pumppu pyörii kyllä ja bensaa tulee, mutta se ei saa kehitettyä tarpeeksi painetta, että kone pysyis käynnissä. Hörähtelee ehkä ja saattaa hetken jopa pelata ja kohta on taas mykkä.
                Vaihda siis pumppu.
                Instagram, YouTube kanava
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Se akkuvalo kertoo latauksesta joten palaakin niin kauan kunnes auto käynnistyy ja alkaa lataamaan
                  • Forsmanni
                    • Sep 2013
                    • 146
                    • Turku, Finland
                    #474
                    Vaihda siis pumppu.
                    Täytyy varmaan sekin sitten vaihtaa. Saisiko sitä millään testattua pumppaako bensaa? esimerkiksi samalla kun vaihdan polttoainesuodattimen jos kokeilis käyttäää virtoja päällä samalla kun letku on irti?
                    edit: Tai jos kerran pelkästä paineen puuttesta voi johtua niin ei tuokaan testi sitten auta.
                    -Plancraft BMW Boat
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Bensan paineet mittaamallahan se selviää. Siihen bensatukin "renkaan venttiiliin" sopivan painemittarin jos vaikka löytää, niin helppo homma. Mut jos mittaria ei omista tai voi lainata, niin äkkiä se on jo puolet uuden pumpun hinnasta.
                      • Forsmanni
                        • Sep 2013
                        • 146
                        • Turku, Finland
                        #476
                        Ei se suodattimen vaihto ainakaan auttanut.. Hiekkaa siellä oli paljon joten ei hukkaan mennyt. Viikonloppuna menee kyllä se pumppu sitten vaihtoon! Samalla kun siinä käynnistelin niin konetilasta Hajosi se Boschin vaijeri "hässäkkä" joka on siinä kaasuläppä rungossa. Eli boschin sähkömoottori ilmaputsarin vieressä ja siitä lähtee vaijeri (joka rispaantui rikki) siihen kaasuläpänviereen. Mikä tämän härpäkkeen nimi on jos tilaan sen samalla?
                        Pitäiskö pumpulle tulla virtaa heti kun laittaa virrat päälle? sini-valkosesta ja ruskeasta johdosta mitattuna ei antanut virtaa kun vasta kun yritti startata
                        -Plancraft BMW Boat
                          Itsellä taisi myös mennä bensapumppu 540ia:stä. Eilen hyytyi rampilla kiihdyttäessä kaasupohjassa ~120km/h vauhdista. Lähti kyllä heti käytiin, mutta sammui taas kun motarilta käännyin pois ja pysähdyin valoihin (taas käynnistyi heti). Aluksi ajattelin, että eikö saa bensaa kun oli tankki aika tyhjä (~10ltr), joten kävin tankkaamassa tankin täyteen ei auttanut mitään.
                          Tänään sitten kävin ostamassa mittarin ja sopivan letkun liittimineen. Mittasin paineet, näytti tyhjäkäynnillä ~3.3 bar ja heti sammuttamisen jälkeen 3 bar. kävin testilenkin, sen pelasi hyvin, kurvasin kotiin ja meinasin uudestaan lähteä niin käynnistyy, mutta sammuu parin sekunnin päästä. Bensanpaineet ~3 bar ja viisari heilahtaa kun sammuu. Jos laittaa ilmastoinnin päälle, pysyy käynnissä ja paineet näyttää ~3.2 bar (ilmastointi nostaa tyhjäkäyntiä). Painetta pitäisi olla 3.5 bar eli eipä taida jaksaa pumppu enää riittävästi painetta tuottaa. Ei näytä paineet pysyvän sammuttamisen jälkeen vaan lähtevät heti laskuun.
                          Mistä edullisimmin Pierburgin pumppu? Samalla varmaan pitänee se suodatin vaihtaa kun siinä on integroituna paineensäädin.
                          • jep-698
                            • Mar 2015
                            • 223
                            • jyväs
                            #478
                            radio hommat jatkuu
                            olen touhunut nyt radion kimpussa kaikki purettu mikään johto ole irronnut taikka hankautunut, mitäs sitte vois tarkistaa ideoita?
                            itsellä pelkkä
                            S661A Radio BMW Business (C43) Radio BMW Business (C43)
                            ex e39 530d
                            • jep-698
                              • Mar 2015
                              • 223
                              • jyväs
                              #479
                              joku jossai keskustelussa sano että jollai softalla saattas päästä kattoo radio juttuja?
                              ex e39 530d
                              • Satyrr
                                • Mar 2011
                                • 8
                                • Iisalmi
                                #480
                                Itseäkin kiinnostaisi tämä, kyseessä tosin 530i. Halvin mitä itse löysin on Pkwteile.de. Pumppu pitää kauheeta sirinää, edellisellä omistajalla viimekesänä hajonnut reissatessa pumppu ja kuitissa näkyy olevan 170e hinta pumpulla ja nyt jo hajoamassa... Entäs mistä se suodatin kannattaa hommata ja minkä merkkinen?
