E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Stitch
    • May 2013
    • 106
    • e-suomi
    #631
    Aloin öljyjä vaihtamaan, mutta suodatinkotelo oli hieman jämähtänyt. "Mutterikanta" päältä p*skaksi.
    Lähteekö tämä nyt millään muulla kuin paloittelemalla irti? Perinteiset öljynsuodatinavaimet ei tuonne mahdu. Tai no remmiavain mahtuu mutta eipä sitä mahdu kääntämään
    Tästä siis kyse:
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      #632
      Tästä siis kyse:
      http://i.imgur.com/U8Pg0mD.jpg
      itellä oli sama, tilaa toki pikkusen enemmän tuossa M57 mut ei sinnekkään remmiä saanu. Putkitongeilla aukasin lopulta nitkuttamalla... sain kuitenki ehjänä auki
      jotakuinkin tuon verran tilaa
      (vaikka eri autosta kuva)
      Eli siis selvennykseks tuon näkösellä työkalulla
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • Stitch
        • May 2013
        • 106
        • e-suomi
        #633
        Sama autohan meillä on sinun sigun mukaan, sama vuosikin Ja kone M57D30.
        Ehjänä saamisella ei ole juurikaan väliä, uusi kotelo odottamassa, mutta on aika tuhtia muovia eli palasina ottaminenkaan ei kyllä kauheasti nappaa. Tai tuhtia kaikki muu kuin tuo mutteriosa
        Eli helvatan isoja putkitonkeja ostamaan joilla saa kotelon ympäriltä kiinni
        • Kiwes
          • Nov 2010
          • 707
          • JKL
          #634
          Mä en muuta siihe hätään keksiny nii niillä aukes
          • asis
            • Mar 2009
            • 1159
            Mistä johtuu kun ilmastoinnin flekti alkoi pyöriä koko ajan auton ollessa käynnissä? Välillä ottaa itsekseen niin paljon kierroksia, että epäilyttää lentääkö sieltä kohta ropellin palaset svidduun
            Entä onko ajovalojen pesureille ja tuulilasin pissapojille oma pumppu? Ajovaloille tulee nestettä, mutta tuulilasille ei tule ollenkaan.
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
              • 10256
              #636
              On eri pumput,(samassa säiliössä).Myös tehopesu säiliössä on oma pumppu,jos tälläinen varuste löytyy.Varmista samalla,ettei mikään pissapojan letku ole irronnut konehuoneessa,jos pumpun ääni kuuluu viiksestä vedettäessä.
              • bemmidee
                • Jan 2015
                • 55
                • stadi
                #637
                Mikäs ton tehopesun idea on? En oikee oo huomannu muuta kun säiliön tyhjenevän.Tais olla siinä pumppu hyvin näkyvillä niin toimiskohan normipumpun korvikkeena tarvittaessa?
                • TheRipper
                  • 5481
                  • Paimio
                  #638
                  Sinne kuuluisi laittaa raakaa lasinpesunestettä jos vaikka joutuu oikein kuraan yhtäkkiä niin saa paremmin puhtaaksi tai jotain. Tyhjänä on minulla ollut koko sen ajan kun auto on ollut...
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1625
                    • Dallas
                    #639
                    Onko kellään ollu? Miten tuommosesta haetaan säätö kohilleen? Tuossa olevalla Trimmerillä koitin 1250-500ohm välillä, kun joku oli sellasella tehny aikoinaan, va ei merkitystä.
                    Ilmamassa näyttää tyhjäkäynnilla 40kg/h ja huutomerkkiä perään ja ahtopaine ei liiku mihinkään.
                    Kokeillaan vielä trimmi nollille, ja vähän nostamalla vaikuttaako...
                    Sotkamo Connection
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      #640
                      välillä peruttaessa kuuluu klonks ääni tai sen tapainen mistähän se vois johtua :think
                      NO FOODS NO FARMS
                      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                      e39 523i vm:97
                        • 10256
                        #641
                        Noin tarkalla kuvauksella voisi heti epäillä jossain olevan väljää.
                        • Illusmare
                          • Jul 2012
                          • 65
                          • Porvoo
                          #642
                          E39 comfort kuskin penkki tuntuu säätyvän itsestään hitaasti koska melkein joka aamu kun menen töihin niin joudun siirtämään penkin noin 1cm eteenpäin. Vai lyheneekö jalkani joka yö? Vai kuvittelenkohan vaan? Ei auta palauttaa muistista joten tuntuu oudolta. Mistä vois johtua?
                          Nykyinen: BMW 540i E39 '97
                          Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
                          • HC-Tuning
                            • 292
                            • Itärajalla
                            #643
                            Onko minkälainen homma purkaa kattoluukun verhoilu pois? Vaatiiko koko katon verhoilun irrotuksen? Auto haisee märälle villasukalle ja huomasin että luukun kun aukaseen ns lippa-asentoon niin se verhous joka jää etu reunaan niin ihan märkä.. Elikkä luukku vuotaa jostain kohtaa ja pitäs paikallistaa vuoto ja kuivatella tuo verhoilun palanen. Vinkkejä vian korjaukseen kiitos..
                            Auto -98 touring peltiluukulla, hälyllä ja mustalla verhoilulla.
                              • 10256
                              #644
                              Itse viasta ei...mutta onhan kattoluukun vedenpoisto putket varmasti puhtaat/auki?
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #645
                                Eturenkaat 225/45/17 ja takana 235/45/17. Häiritseekö steptronicin toimintaa? Auto just hankittu ja huomasin että eriparia etu/takarenkaat.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
