Originally posted by Clavurion
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
Kurkkaa konehuoneesta, onko siellä nuo T-haarat vai ei.Originally posted by Jamppa81 View PostEn tiedä onko tehtaalta vai joku ennen minua omistanut koodaillut sen tuohon. Esilämmitys kuitenkin on ja salavalikon kautta ei moottori pahemmin lämpiä.E39 530dA -02 M-Sport
Onko perinteinen säätötanko rikki -tapaus vai missä on vika kun mun prefacelift xenoneissa toimii automaattinen korkeussäätö ihan normaalisti mutta oikeaa valoa pitäis vähän nostaa ylöspäin ja manuaalisäädöt ei tunnu tekevän mitään?
Pystysuunnassa ei ole myöskään mainittavaa klappia, sivusuunnassa taas on joten ainakin yksi säätötanko on rikki, mutta tuo manuaalisen korkeussäädön toimimattomuus hiukan ihmetyttää.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Kaikissahan näissä on Webasto, mutta onko varustelistassa 536 Auxiliary heating?Originally posted by Jamppa81 View PostTäytyy huomenna tutkia. Vinin mukaan on kyllä lähtenyt webastolla tehtaalta joten pieni prosentti on olemassa että voisi olla tehtaalta asti.E39 530dA -02 M-Sport
No voihan perk... mitähän mä taas selitän täällä?!?Originally posted by Clavurion View PostKaikissahan näissä on Webasto, mutta onko varustelistassa 536 Auxiliary heating?
Description
201 RAPE METHYL ESTER VERSION (RME)
210 DYNAMIC STABILITY CONTROL (DSC)
227 SP/SUSPENSION W SELF-LEVELING SUSPENSION
235 TRAILER-HITCH WITH REMOVABLE HEAD
249 MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL
339 SATIN CHROME
361 LT ALLOY WHEELS/PARALLEL SPOKE 82
386 ROOF RAIL
403 GLAS ROOF, ELECTRIC
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
441 SMOKERS PACKAGE
459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY
464 SKIBAG
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON LIGHT
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
612 BMW ASSIST
620 VOICE INPUT SYSTEM
630 CAR TELEPHONE WITH CORDLESS RECEIVER
672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
710 M LEATHER STEERING WHEEL
775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE
785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
801 GERMANY VERSION
818 MAIN BATTERY SWITCH
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION
970 BUISNESS PACKAGE
980 EXCLUSIVE PACKAGE
Series options
No. Description
202 STEPTRONIC
520 FOGLIGHTS
548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
851 LANGUAGE VERSION GERMANLast edited by Jamppa81; 28-11-2015, 19:52.
Ajovalopolttimoista
Kuinka kauan teillä kestää lähi ja kaukovalopolttimot autossa ? tai niiden kuuluisi kestää . mielestäni vuosi on pirun lyhyt aika .
autollamme ajetaan vuodessa 10.000tkm max ja tuntuu että joka kerta loppuvuodesta saapi olla vaihelemassa lähinnä lähivaloja eli puolikkaita . onko normaalia ? voiko osasyytä olla että hommasin kiinasta enkelin rinkulapolttimot , ne meinaa jää joskus vilkkumaan sinne keulalle itsestään vaikka autosta laittanut jo virrat poijes . Polttimot joita nokalle olen laittanut on Philipsin kalleimpia mitä rahalla saa halogeeni polttimoita eikä nämä ole kiinasta vaan autovaraosa liikkeistä Suomesta :think
auto on 2003 vm e39 ja hellan alkuperä umpioilla jos merkitystä siis .
Oman kokemuksen mukaan ei noi nykyiset halogeenit kestä montaa kuukautta, vaikka ostaa kuinka kalliit. Jotkut meinaa, että kun noissa halogeeneissa käytetään xenon-kaasua mukana saaden lisää valotehoa, niin ikäkin sitten lyhentyy kuumuuden vuoksi.Originally posted by jannnu78 View PostKuinka kauan teillä kestää lähi ja kaukovalopolttimot autossa ? tai niiden kuuluisi kestää . mielestäni vuosi on pirun lyhyt aika .
auto on 2003 vm e39 ja hellan alkuperä umpioilla jos merkitystä siis .Bmw 316 E30 -88
Itsellä myöskin sama vika oli mutta kuskilla, automaattinen sääti virrat päälle laittaessa mutta näytti liian alas. Tilasin mtt-tradingiltä uudet säätötangot ja vaihdoin tämän ohjeen mukaan.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostOnko perinteinen säätötanko rikki -tapaus vai missä on vika kun mun prefacelift xenoneissa toimii automaattinen korkeussäätö ihan normaalisti mutta oikeaa valoa pitäis vähän nostaa ylöspäin ja manuaalisäädöt ei tunnu tekevän mitään?
Nyt toimii ja näyttää valo niinkuin pitää, suurin hirvitys tosissaan on nykästä ne heijastinpinnat irti mutta ei se siitä hajoa.F11 535d xDrive M-Sport -13
Eipä ne kalleimmat varsinkaan kestä hirveän pitkään. Kalliissa kun on yleensä +1000% valotehoa, joten palavat nopeasti. Olikos se Osram Night Breaker, jonka paketissa sanottiin, että kestää puolet siitä mitä normaali polttimo tms.Originally posted by jannnu78 View PostKuinka kauan teillä kestää lähi ja kaukovalopolttimot autossa ? tai niiden kuuluisi kestää . mielestäni vuosi on pirun lyhyt aika .
auto on 2003 vm e39 ja hellan alkuperä umpioilla jos merkitystä siis .e39 540iA E85
Kiitti linkistä, pitää laittaa tangot tilaukseen.Originally posted by juha_s View PostItsellä myöskin sama vika oli mutta kuskilla, automaattinen sääti virrat päälle laittaessa mutta näytti liian alas. Tilasin mtt-tradingiltä uudet säätötangot ja vaihdoin tämän ohjeen mukaan.
EDIT: ebay.de löytyi puoleen hintaan niin tilasin sieltä.Last edited by Petri.Kekkonen; 29-11-2015, 23:12.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Onkos tämä nyt se kuuluisa huohotin joka joskus saattaa tukkiutuakin?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1487
Ajattelin sitäkin silmäillä tässä ajankuluksi öljynjäähdytintä odotellessa.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Oon nyt parina päivänä pistänyt merkille, että sigun laitteessa jousituksen kompura saattaa pitää ääntä ihan vaikka liikennevaloissa tai pihalla paikallaan ollessa.. omasta mielestä ei oo aikaisemmin surissut kuin auton käynnistyessä. Pitäiskö huolestua vai odottaa mitä ajan kanssa tapahtuu?
