E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    #196
    Otin anturin pöydälle, ei tuntunut vastusta siinä varressa yhtään, vaan pyöri ympäri kevyesti. Saako tuota anturia mitattua ja mistä pinneistä pitäisi näkyä mitäkin? Anturia ei saa rikkomatta auki, niin ei voi tarkistaa ottaako kontaktia ne käpälät (jos sama periaate kuin esim. kaasuläpän tunnistimella).
    Sisältää magneetin + hall-anturin, eli todellakin pyörii vapaasti.
    Saa sen toiminnan mitattua, helpointa kun on autossa paikoillaan ja kytkettynä, mutta 'varsi' irti. Kolme johtoa, kahden välistä pitää löytyä 5V ja jommankumman noista ja sen kolmannen välistä asennon mukaan muuttuva jännite. Värit olisi kivat mutta ei jaksa kaivaa kytkentäkaaviota
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • TuoAntti
      • 4178
      #197
      No rupes toimimaan näköjään itekseen. Varmaan liittimen auki käyttäminen korjas tilanteen. Kerkesin eilen tilata "uuden" käytetyn anturin, no onpahan varalla.
      EVERYTHING | WORKS
      • mikron
        • 2180
        • Himas
        #198
        Kummat jarrulevyt käyvät sigun autoon: 324mm vai 296mm?
        Jostain syystä antoi molemmat vaihtoehdot profiteilessa, vaikka auton malli on valittuna.
        Edit: sanokaa jos olen väärässä, mutta nuo isommat on vahvistetut jarrut, S102A. Eli pienemmät menee tilaukseen.
        F11 530dA xDrive M-sport -13
        Ex:E39 525i Touring M-sport -03
        Ex: E38 740iA -98
        Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
        Ex: E39 523i -96
        Ex: E34 520i -89
        • qazzu
          • Jun 2010
          • 24
          • lahti
          #199
          Auto kävi takaiskareiden vaihdossa... nyt ei enää radiosta/cd:stä kuulu mitään! Esim. CD lähtee kyllä pyörimään ja mankka muutenkin tuntuu olevan päällä, mutta mitään ei kuulu kaiuttimista. Onnistuivatkohan säheltämään jonkun piuhan irti jostain?
          F30 320iA //M-Sport
          ex. E39 530i //M-Sport
          • mikron
            • 2180
            • Himas
            #200
            Oisko takalasiantennista piuha irti?
            Ex: E38 740iA -98
            Ex: E39 523i -96
            Ex: E34 520i -89
            • Foxide
              • Oct 2010
              • 514
              Onko näissä ihan ensimmäisissä M62B35 koneisissa e39seissä sama jakopäävamma, mikä uudemmissakin? 10/96 valmistettu auto kyseessä. :think
              G30 530e M-sport '18
              F20 116d '12
              • Muurahainen
                • 9195
                Takakaiuttimien johdot hattuhyllyn välissä oikosessa?
                • qazzu
                  • Jun 2010
                  • 24
                  • lahti
                  #203
                  Tähän tulokseen itsekin vähän tullut, kun asiaa selvitellyt netin eri foorumeilta. Täytyypä tutkia ja viedä tarpeen tullen takasin huoltoon kirosanojen kera.
                  F30 320iA //M-Sport
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    #204
                    On on.
                    • petterihi
                      • Apr 2015
                      • 637
                      • Kerava
                      #205
                      Vanhaa 528:a ostaessa varmaan korin kunto ratkaisee enemmän kuin TU 9/98? Vai oliko noissa jotain erityisen synkkää?
                      E39 523iA Touring -00
                      E39 523 osia edullisesti
                      Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        #206
                        oma 530d on lämpenee aivan tajuttoman hitaasti. siis oikeasti saa ajaa todella pitkään, ennekun lämmöt ovat puolessa välissä. pakkas kelillä kun auto käy tyhjäkäyntiä, lämmöt lähtee hiipumaan. auton ostaessani siitä oli webasto otettu irti, laitoin sen paikoilleen uudella ohjainkortilla mutta en saanut toimimaan. tänään tutkin konehuonetta enemmän, ja löysin ainakin omasta mielestäni vähän omituisen näköisen letkuvirityksen. miten ne oikeasti kuuluisi mennä? voiko tämä liittyä hitaasti lämpenemiseen? termostaatin vaihdoin keväällä orkkis termariin.
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E39 530dA M-Sportx2
                        -E60 525dA M-Sport x2
                        -E60 545i Matte white
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                          • 9234
                          Ota raikkarikotelo ja putki irti. Sen jälkeen paremmat kuvat. Ei tuosta nyt ihan saa selkoa, mitä siellä on tuuskattu.
                          • Jii_Koo
                            • Jul 2013
                            • 785
                            • Jkl
                            #208
                            Onko EGR poistettu käytöstä? Jos on, niin millä tavalla?
                            • duuk
                              • 10587
                              • Saaressa
                              #209
                              -00 mallinen E39 onko jenkkiparkit ihan koodaus hommia jo tuon ikäisessä?
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • Jii_Koo
                                • Jul 2013
                                • 785
                                • Jkl
                                #210
                                Ainakin omassa (4/00) onnistuu koodamalla.
