E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Jube View Post
    Minkä merkkinen/mallinen teline ja minkä kokoinen tabletti oli?
    Meinaan kun voi olla vähän turha alkaa maksamaan 15v vanhoista OEM järjestelmän osista kun tabletilla ja BT palikalla hoituisi kaikki kerralla ja on aina navissa uusimmat kartat jne.
    Oli DX:stä ostettu teline joka kiinnittyi keskisuulakkeisiin ja nojasi tassuilla cd soittimen lokeron kanteen. http://www.dx.com/p/360-degree-rotat...c-black-264118
    7 tuuman tabletti kiinni tuossa ja kauhean paljon suurempaa en kyllä ainakaan itse olisi laittanut.
    Last edited by Muurahainen; 11-10-2016, 23:13. Reason: löysinkin millainen teline.
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #317
      Originally posted by Bringer00 View Post
      Ai se löytykin tuolta maffi osiosta, kiitoksia. Täytyy putsailla itsekkin toi
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • Jani_88
        • Dec 2010
        • 367
        • jkl
        #318
        Originally posted by Jani_88 View Post
        Onko porukalla ollu tommosia 20w ledejä?
        • Tomson
          • May 2010
          • 251
          Taisi laturi sanoa sopimuksen irti.. syttyi akunkuva mittaristoon kesken matkan ja juuri ja juuri riitti virta, että sai ajettua takaisin kotipihalle. Tässä vaiheessa oli akku jo niin tyhjä, että kaikki valot, mittaristot ym pimeenä. Autona siis 525d -01. Mittarissa 330tkm, joten en ihmettele hajoamista jos sitä ei ole vaihdettu aikaisemmin :think jostain luin, että sen saisi yläkautta vaihdettua? onko kellään kokemusta? vaihto-oppaat olisi nyt tarpeessa!
          • mikron
            • 2180
            • Himas
            #320
            En tiedä miten poikkeaa diiselistä.
            F11 530dA xDrive M-sport -13
            Ex:E39 525i Touring M-sport -03
            Ex: E38 740iA -98
            Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
            Ex: E39 523i -96
            Ex: E34 520i -89
            • Jube
              • 9636
              #321
              Tilasin lauantaina vastaavat halpis 20w, raportoin kun saapuvat :think
              MB c124 230CE -90 "Badboy"
              • Tomson
                • May 2010
                • 251
                Originally posted by mikron View Post
                https://youtu.be/GQ3wkR_STlI
                Tuota katselin myös itse, mutta näyttäisi omassa joutuvan irroittamaan viskon ja tuulitunnelin mahd. pois tieltä :think mitenhän nämä irtoaa.. muutenkin vähän erinlainen rakenne.
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #323
                  Ei nyt mitään vaihto-opasta antaa ole, mutta ei siinä muistaakseni mitään erikoista ollut/tarvinnut,
                  että sen yläkautta vaihdettua sai, eli 10&13mm räikkälenkit+hylsyt+lyhyt jatko ja räikkä riittää jo pitkälle..
                  edit: taisin itse irroittaa paisuntasäiliönkin lisätilan tekemiseksi.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • Tomson
                    • May 2010
                    • 251
                    Selvä homma. Mietin tuossa, että paljohkohan pystyy ajamaan jos akkulaturilla lataa akun täyteen :think pitäisi päästä ~50km päähän jossa olisi kunnon paikka jossa korjata.
                      • 9234
                      Pitäis onnistua helposti, jos akku on lähtövaiheessa täyteen ladattu. Ylimääräiset sähköä kuluttavat laitteet pois päältä. Puhallin pienellä, valojen osalta vois mennä pelkillä parkeilla, jos valoisaan aikaan ajat.
                      • Tomson
                        • May 2010
                        • 251
                        Kiitokset :think ei muuta kun akku irti ja sisälle lämpimään latautumaan (laturi toki ostettava vielä) ja vklp kokeilla sitten ajella.
                        • t0ivan3n
                          • Feb 2011
                          • 13
                          Jos ne ongelmat alkaa vasta kun boksi lämpenee, niin vika on silloin kyllä siellä boksissa. Kylmänä ei siis ole mitään ongelmia/vikavaloja?
                          Näin itsekkin sen käsittänyt. Näillä keleillä, kun aletaan olla nollan tuntumassa aamulla ei syty häiriövalot palamaan. Ei ole siis kylmänä mitään häikkää! Boksi vieläkin paikallaan.. Jospa ensi viikosta kerkeäisi viemään tutkittavaksi.
                          E39 530i M-sport Individual - Carbonschwarz-metallic
                          EX E36 328i "M-Sport"
                          • Oxtar_
                            • May 2011
                            • 313
                            • Hämeenlinna
                            #328
                            Vaihdoin laturin 540 parkkipaikalla yläkautta. Purin paisuntasäiliön ja tuulitunnelin pois edestä. Viskon poistaminen olisi helpottanut hommaa huomattavasti mutta siihen ei ollut oikeen sopivaa työkalua. Tilaa ei ollut milliäkään liikaa mutta kyllä se onnistui.
                            E39 540iA Oxfordgrün
                            E39 528iA
                            E53 3.0dA
                            E34 530iA
                            E34 525i
                            • hander
                              • Sep 2013
                              • 152
                              • Mylly
                              #329
                              Onko nyt joku "väylä poikki", kun testerit ei pääse käsiksi kuin (toisessa paikassa) vaihdelaatikkoon ja (taas toisessa pajassa) moottoriin? Oli uutta ja vanhaa lukijaa, konehuoneen pistokkeeseen sekä tuohon turhaan nelinastaiseen obd-töpseliin. Onko se inpa yhtään parempi? Mikään moduuli ei siis vastannut.
                              Muuten sähköt pelaa, mutta akun purkaa syksyllä ja keväällä päivässä, sekä kiertovesipumpulle ei tule jännitettä.
                              - vw
                              Menneet:
                              e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                              vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
                              • Zuppe
                                • Jun 2006
                                • 60
                                • Ireland
                                #330
                                Originally posted by Gog View Post
                                Vakionopeuden säädinkään ei toimi kyseisessä rassissa tällä hetkellä.. Mitä yleisimpiä vikoja sen suhteen kolmeysissä? :think
                                :EDIT:
                                Enpä tiedä tuliko tähän vastausta:
                                Yleisin vaiva on, että pre faceliftissä vakionopeuden säädin pitää laittaa päälle ratin "takaa", oikealla puolella olevasta napista. Nappia ei näe kuskin paikalta, pitää oikein kumartua katsomaan. Nappia kun painaa niin vihreä valo syttyy tauluun, jos toimii.
