E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Gize
    • 551
    Originally posted by PeSe View Post
    Kiitos vinkistä!
    Maffin (halkeillut) haitariletku tuli vaihdettua kesällä, ei vaikuttanut tuohon käynnistyshuudatukseen. Oireiliko itselläsi tuo separaattori ja letkut muilla tavoin? Aika pehmeiltä separaattorin letkut ainakin käsin painelemalla tuntuu, varmaan alkavat olemaan jo tiensä päässä..
    Eikös tämän linkin setti sisällä kaiken tarvittavan? http://www.ebay.de/itm/FUR-BMW-PCV-C...kAAOSwu4BVuD5x
    Jos tuon setin tilaan ja laitan separaattori vaihtoon, niin onko muuta huomioitavaa/hankittavaa? Ilmeisesti imusarjaa ei tarvitse irroittaa vaihtotyössä, toki voisi helpottaa hommaa..
    Maffin haitarikumi aiheutti mm. ajosta sammumista ja muuta kivaa aikoinaan, nyt en enää edes muista mitä kaikkea tuo separaattorin vaihto (vai mitään muuta tuon lisäksi kun siitä jo vuosia) sitten korjasi... näitä baijerilaisia kun on kolme ajossa (ja muita koslia päälle) niin ei aina muista missä on ollut mitäkin oiretta ja mistä johtunut
    Sillon kun viimeksi tuolla m52b25 olin aktiivisesti liikenteessä separaattori viallisena niin muistan vaan ne kylmät aamut kun kierrokset ryntäsi melkein 2000 pahimmillaan heti startissa ja sieluun sattui
    Tuosta 528sta minulla ainakin separaattorille menevä letku oli niin kovaksi mennyt että lohkeilisi varmaan paloiksi kun taittaa, samaten kuin oli venakopan tiivistekin...jota purin irti kopasta varmaan puoli tuntia vasaran ja puukon kanssa outoa jos separaattorilta venakopalle menevä letku on kovin pehmeä :think
    Katsoin linkkisi ja jäin miettimään minkä ikäisestä autosta on kyse, onkohan tämä uudempi peli (ja siis erinäköinen järjestelmä) kuin nämä minun harrasteet? :think
    Tässä kuva minkänäköiset hilut minulla:
    Perhana ei kuva näy millä tuolta realoemista saa kuvalinkin tähän??? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1487 Tosta linkkiä
    Sinun linkissä ainakin eri näköinen separaattori ja lisää letkua.
    Itse en imusarjaa irroittanut kun en halunnut vaihtaa tiivisteitä siihen jotka varmaan olisi myös ollut irrotuksen jälkeen vaihtokamaa, mutta täytyy sanoa että suht isot kädet omaavana ei tuo listan helpoimmasta päästä ollut tehdä ilman sitä...onnistuu kyllä kun jaksaa kiroilla ja rystyset verillä niin sanotusti
    EDIT: Perhana näkyyhän se kuva nyt edes jotenkin ja linkki on esillä, mikä tuossa realoemis on kun en saa isoon kuvaan suoraa linkkiä nyt näköjään mistään tästä... ehkä huomenna sit mutta vinkatkaa toki ketkä sinne linkkaatte jatkuvasti
    Kulkineet:
    BMW 730dA -03
    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
    BMW 323i -95
    Honda CBR600Fighter
    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
    • Jube
      • 9636
      #302
      Mikä olisi toimivaksi todettu USB/AUX/Bluetooth palikka e39:n cd vaihtajan paikalle :think
      Jos merkitystä niin autossa mk3 navi 16:9 näytöllä, ei DSP:tä!
      MB c124 230CE -90 "Badboy"
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        #303
        Laitoin keväällä m5:een Dension gateway lite bt:n. Se on toiminut ainakin hyvin. En tosin ole muuta siinä käyttänyt, kun bluetooth yhteyttä. Kappaleita voi vaihtaa rattinapeista.
        F10 & R55
        • Jube
          • 9636
          #304
          Kytketäänkö tuo boksin paikalle, näytti olevan eBayssa monenlaista mallia ja johtosarjaa?
          Toimiiko kappaleiden vaihto rattinapeista youtube soittolistoilla tai spotifyssa/Apple musicissa :think
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            #305
            Ainakin tossa perusradiossa se kytkettiin vaihtajan paikalle radion taakse. Spotify ainakin vaihtaa kappaletta rattinapeista, kun käyttää bluetoothia.
            F10 & R55
            • PeSe
              • 116
              • Vlk
              #306
              Tosiaan juuri tuo starttauksen jälkeinen kierrättäminen 2000 asti on selkein vika. Kuulostaa hieman pahalta etenkin näin kelien viilennyttyä Myös toisinaan kylmänä pienillä kierroksilla väännössä tavallaan "kuoppa" ja kierrokset laskee hieman hitaasti kaasun päästäessä. Ehkä kaikki oireet voisi johtua separaattorista..
              Auto on m52 koneella ja vuosimallia -97. Huomasin kanssa, että linkkaamani setti olikin tosiaan uudempaan malliin tarkoitettu. Tämä lienee oikea:
              http://www.ebay.de/itm/ENTLUFTUNG-KU...4AAOSwv0tVL-oK
              Ja letku numero 6 (joka lähtee separaattorilta alaspäin) on se käsikopelolla paineltuna aika pehmenneen tuntuinen letku. Venakopalta lähtevä letku on äskettäin vaihdettu, kun oli risa.
              E70 X5 30d -07
              E60 520i -03
              • 0se
                • Mar 2012
                • 113
                #307
                Sama "ominaisuus" oli edellisessä m52b28:ssa. Imu/alipainepuolelta tarkistettiin/korjattiin kaikki mahdolliset paikat imusarjan tiivisteitä lukuunottamatta, ei vaikutusta. Toinen ominaisuus oli suht pitkä starttaus, kun auto on seisonut yön yli. En tiedä onko näillä joku yhteys? :think
                • Bringer00
                  • Sep 2012
                  • 132
                  • Siikalatva
                  #308
                  Kokeileppas putsata tyhjäkäyntiventtiili. Tekee juuri tuota "kuoppaa" vääntöön jos on likainen. ja tyhjäkäynti palautuu miten sattuu.
                  Tuossa näkyy mistä sen löytää:
                  • Golde
                    • Aug 2006
                    • 149
                    • nilsiä
                    #309
                    Ei marmoriltakaan enää löytyny mk1 naviin softa levyä.
                    Varmaan vaikka vaihtasin takas saksankieliseks niin vaatis softa levyä ? Ite navia en tarviis mut rafio kanavan näyttö ja ajotietokone vois toimia
                    E39 530d, E39 540ia.
                    • PeSe
                      • 116
                      • Vlk
                      #310
                      Itsellä starttaa melko nopeasti kylmänä ja lämpimänä. Lämpöisellä koneella ei myöskään nostele kierroksia startatessa.
                      Taidan kuitenkin varmuudeksi tilailla sen separaattorin ja samalla puhdistaa Bringer00 vinkkaaman tyhjäkäyntiventtiilin. Tarvitsee sitten raportoida miten kävi, kun ehdin homman tekemään.
                      E70 X5 30d -07
                      E60 520i -03
                      • Jube
                        • 9636
                        #311
                        Sattuisiko kellään olemaan kuvia tabletti telineestä e39:n soittimen/navinäytön yläpuolella tuuletus suuttimien kohdalla?
                        Kiinnostaisi tietää mikä teline siihen istuu asiallisesti ja tukevasti :think
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Kiinnostaisi tietää mikä teline siihen istuu asiallisesta ja tukevasti :think
                          Ehdin vaihdella itselle android soittimen niin nyt ei ole telineestä kuvia.
                          Se tosin tuli hieman alemmaksi osaksi cd-soittimen päälle.
                          • Jube
                            • 9636
                            #313
                            Minkä merkkinen/mallinen teline ja minkä kokoinen tabletti oli?
                            Meinaan kun voi olla vähän turha alkaa maksamaan 15v vanhoista OEM järjestelmän osista kun tabletilla ja BT palikalla hoituisi kaikki kerralla ja on aina navissa uusimmat kartat jne.
                            • juha_s
                              Alueaktiivi
                              • May 2008
                              • 446
                              • Lappeenranta
                              #314
                              https://www.youtube.com/watch?v=n6tqUXQRoXY
                              Onkos tossa vanhemmassa koneessa tyhjäkäyntiventtiiliä? Tossakin videossa oli disa mitä ei m52b28:ssa ole, tai ainaskaan itsellä ei joka on vm.97
                              F11 535d xDrive M-Sport -13
                              • Bringer00
                                • Sep 2012
                                • 132
                                • Siikalatva
                                #315
                                http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...r_flow_sensor/
                                Numero 6
