E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Lehtiskä
    • Dec 2016
    • 18
    • Lahti finland
    #706
    Originally posted by luikas View Post
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...em_oil_filter/
    Ootko vaihtanut tuosta suodattimen kannen varressa olevat pienet O-renkaat 2kpl? Ne kun kovettuvat niin päästävät öljyn läpi valumaan ja paine laskee.. Anturithan näyttäis olevan tuossa suodattimen kotelon kyljessä..
    Joo mäpä vaihan ne ensi tilassa.
    Joo eli sit mulle on myyty väärä ö paine anturi koska tossa mun nykyisessä anturissa on Kaks johtoa ja uuessa toinen liitin on "sokea"
      • 9232
      Painekytkin maadoittuu runkonsa kautta, eli ei siihen pitäisi tulla kuin yksi johto mittaristolta (rusk./vihr.). Kytkin on yhteydessä maihin, kun öljynpaine on alle 0,4 bar ja yli tuon kytkin katkaisee maadoituksen mittariston varoitusvalolta.
      • Juize
        • Nov 2010
        • 241
        Tänään tuli BMW.ltä kirjeenä takaisin kutsu E39:lle kuljettajan airbägin vaihdosta. Kirjeen mukaan voi olla että ei toimi suunnitellulla tavalla kolari tilanteessa.
        Onko muille E39:in omistajille tullut kirjeitä?
        i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
        ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
        ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
        ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
        ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
          Kuinkahan kauan näiden kaikkien vaihtamiseen menee? :think Tuntuu kokoajan tulevan lisää autoja, joihin näitä vaihdellaan.. BMW:lläkin näitä löytyy väliltä 2000-2015. Useammalta valmistajalta löytyy jopa 2016 ja 2017 autoja, joissa on näitä airbagejä, jotka joudutaan vaihtamaan.
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #710
            Eikös se ollut airbag moduuli, eikä ite bägi?
            Aprilia RSV4
            • Jii_Koo
              • Jul 2013
              • 785
              • Jkl
              #711
              Originally posted by Klarion View Post
              Omassa E39:ssä toinen sivupeileistä on väljä ja se koko peili pääsee kopisemaan siinä. Onko tietoa, että saako näitä korjattua jotenkin, vai täytyykö hankkia uusi peili? Kyseessä sähkösäätöinen, lämmitettävä ja automaattisesti himmentyvä - jos sillä merkitystä.
              Siellä on horisontaaliselle ja vertikaaliselle säädölle semmoiset muoviset hammastangot, joissa on pallonivel päässä. Ainakin muistaakseni... Ei saa ainakaan BMW-varaosana erikseen, enkä ole löytänyt muualtakaan kuin jonkun 100€ kokonaisen korjaussarjan. Jos löydät tankoja jostain niin kerro ihmeessä, itselläkin kuskin pelisitä horisontaalisen säädön tanko rikkipoikki ja kovassa vauhdissa peili heiluu.
              • luikas
                • 644
                • Oulu area
                #712
                Jep tänään tuli kirje joka oli kirjattu 22.12
                Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                Past:
                F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                F31 318d xdrive -14
                F07 530d GT-11
                E90 330xda LCI -09
                E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                E39 530d M-Sport -03
                E39 530iA M-Sport -02
                E39 528i -97
                E30 320i -88
                • Juize
                  • Nov 2010
                  • 241
                  Voi olla noinkin.
                  "...autonne kuljettajan airbagin moduulissa saattaa esiintyä toimintahäiriö..." Yksi moduulihan ohjaa kaikkia bägejä.
                  No, katsotaan mitä ne vaihtaa.
                  • Lumme
                    • Jul 2016
                    • 8
                    • kotka
                    #714
                    Onko kellään mennyt ohjaustehostimen pumpun jalka poikki?? Auto on -00 540i.Auto kävi täydellisessä jakopää remontissa ja 500km jälkeen pumppu irti..
                    e39 540i
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #715
                      Muistelisin että takavuosina noin kävi muutamalle, syynä väärälle reitille laitettu hihna. Hihna liian kireälle ja vähän ajoa niin naps. :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Lumme
                        • Jul 2016
                        • 8
                        • kotka
                        #716
                        Korjaamolla väittivät että murtunut aikaisemmin tuo osa.. Merkkikorjaamon heppu sanoi et ei tuo hajoa kun asennus virheestä.. Kumma juttu et tehostin ja kaikki muut laitteet toimi vaikka pumppu oli irti.Lepäili kiltisti toista rullaa vasten...
                        e39 540i
                          Tyyppivika näissä, pultit löystyy ja sitten napsahtaa. Eikä ole mikään harvinaisuus jos vilkaiset ulkomaisia foorumeita. Itse korvasin pultit kovilla pulteilla ja kierteisiin lukitetta. Sitten kiristys BMW momenttiin momenttiavaimella ja on kestänyt kiinni nyt pari vuotta.
                          Itse veikkaan, että siellä on asentaja katsonut, että ahaa menee alumiiniin ei kärsi kovin tiukkaan vääntää ettei kierteet korkkaa ja on näppituntumalla kiristänyt. Ei ole tullut riittävän tiukkaan -> löystyy ja sitten napsahtaa. Itse laittaisin ehdottomasti kiinni kierrelukitteella ja momenttiavaimella.
                          Nm. Itsellä kävi tämä 1000km reissun päätteeksi, kun kävin pitsan hakemassa.. Pumpun pultteihin ei oltu koskettu useampaan vuoteen, joten löystyvät itsestään. Kotiin päin kurvaillessa alkoi kitisemään kivasti, mutta ajelin varovasti pari kilometria kotiin. Joo kyllähän kaikki muu toimii, mutta kitisee vaan kivasti kun ajaa . En tosin paljon ajelisi sillä ennen korjaamista.
                          Tokihan ne aina korjaamolla väittää, että aiemmin murtunut. Aivan kuten serkullekkin kun audista petti jakopäästä ratas, eivätkä suostuneet mitään korvaamaan. Jakopään laitosta oli 20tkm ja vaihtoväli 120tkm. Valmistajan ohjeissa käsketään tarkistamaan rattaa ja vaihtamaan tarvittaessa. Pettäneen rattaan joutuu irroittamaan jakopäärempassa. Veikkaisin, että artisti maksaa tässäkin tapauksessa koko lystin. Suomessa maksoivat 2v sitten aivan järjettömästi nuo pumput ja purkuosia ei ollut yhtään. Euroopassa olisi muutoma purkuosa ollut, mutta yli 200tkm, niin ei paljon innostanut. Paikallinen AD-varaosamaailma pyyteli yli 1000€, laakkonen ~700 ja Fiksus jotain ~1100€. Lopulta tilasin ulkomailta ~300€ LUK uuden/kunnostetun pumpun. LUK on alkuperäinen valmistaja tuolle pumpulle, eikä kiinnostanut mitään harakiriä sinne laittaa.
                          • Lumme
                            • Jul 2016
                            • 8
                            • kotka
                            #718
                            Nyt oli merkkiliikkees 700e tuo pumppu... Pultit oli kiinni mut se pumpun jalka missä se pultti on oli poikki kokonaa...
                            e39 540i
                            • MaxSound
                              • Jul 2009
                              • 255
                              #719
                              E39 Facelift toukassa parkkien päälle laittaminen vaikuttaa radion kuuluvuuteen. Ei se vaikutus kovin iso ole, mutta Radio Rockin kuuluvuus on täällä hieman rajoilla niin siinä sen huomaa että ilman valoja kuuluu paremmin. Orggisxenonit ei juurikaan vaikuta, ero tulee jo pelkillä parkeilla.
                              Takavalot on vakiot, samoin ajovalot muuten mutta enkeleissä on edellisen omistajan laittamat ledipolttimot.
                              Voisiko nuo aiheuttaa kyseisen ominaisuuden? Onko e39 faceliftiin saatavissa led-polttimoita noihin Hellan vakiovaloihin jotka eivät aiheuta radiohäiriötä?
                              Nuo parkit myös vilahtevat välillä jos auto on käynnissä mutta valot eivät ole päällä. Ilmeisesti valomodulin polttimotarkistuksen takia. Polttimovikavaloja ei pala.
                              E39 525DA Touring -01, 540tkm
                              • TheRipper
                                • 5475
                                • Paimio
                                #720
                                Juu parkkiledeistä johtuu. Kyllä noita häiriöttömiäkin on. Umnitzat ainakin.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
