E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #691
    Originally posted by Jube View Post
    Löytyiskö semmosta adapteria missä olisi valmiina AUX johdot?
    AUX=Uros vai naaras?
    SISUSTAT modaukset
    • Jube
      • 9636
      #692
      Ei väliä jos vain lyhyt piuha eli noin 30cm modulin liittimestä, jos eteen asti yltävä piuha niin sitten tietysti uros :think
      MB c124 230CE -90 "Badboy"
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #693
        Originally posted by MaxSound View Post
        Takakelkan puslat ja narinahelat vaihtoon. Niillä hävisi toukan levottomuus, menee kuin juna.
        Perä kampesi aiemmin sivulle vaarallisen voimakkaasti, ja oli hirveä ajaa muutenkin. Nyt on tosi hyvä
        Pistän ko. osat ja vakaajien puslat uusiks. Josko niillä tulis kuntoon. Onhan nuo jo 300tkm ajetut.
        Kysy jos tarvetta
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          #694
          Osaako kukaan neuvo mistä lähtis vikaa etsimään. Autona 530d -99. Jos seisottaa autoa noin vartin virrat päällä, esimerkiksi lukee vikakoodeja, ei auto enään lähde käyntiin. Akussa riittää kyllä puhtia ja kone pyörii niinkun kuuluukin. Heti kun apuvirtaa antaa niin lähtee käyntiin. Vaikk seisoisi viikon-kaksi, lähtee hyvin käyntiin, mutta ei lähde käyntiin jos 10-15min seisoo virrat päällä. :think
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E39 530dA M-Sportx2
          -E60 525dA M-Sport x2
          -E60 545i Matte white
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • Jii_Koo
            • Jul 2013
            • 785
            • Jkl
            #695
            Onko Valeo lämppärin puhaltimen alkuperäinen valmistaja? (03/2000-> Aut. Ilm. jos sillä on merkitystä...)
            • Simulation
              • Mar 2013
              • 66
              Mistä kantsis hommata pdc-tutkia, vissiinkin halvoilla ei tee mitään? :think
              Ja vinkkejä kans etupuskurin hankintaan, mistä ja tarvike vai alkuperäinen? Normi, ei msport, ja parkkitutkat on..
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #697
                Ainakin marmorilta ostettaessa tulee Valeon puhallin.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #698
                  Kaverilla on purettu -96 523ia ja siinähän on tuo vanhenmanmallinen steppi, mutta kuiteskin zf5hp18 vaihteisto. Oliskohan tuossa samanlainen kardaani, kun omassa -97 5hp18:think
                  Bmw 316 E30 -88
                  • DIO
                    • Jul 2014
                    • 9
                    • vinland
                    #699
                    Pitääkö täysin kunnossa oleva e39 alusta mitään ääntä? Itellä pitää montuissa semmoista plomps/tumps ääntä, mutta ei kovin voimakasta. Maantiellä/motarilla pienehköä vaeltelua, tosin renkaina 205/65-15.
                    • MaxSound
                      • Jul 2009
                      • 255
                      #700
                      Ei sieltä kyllä ylimääräisiä ääniä kuulu. :think
                      Uudet narinahelat, aurauksensäätötangot ja takakelkan puslat korjasi vaeltelun minun toukasta. Oli talvella v*ttumainen ajaa, nyt menee kuin juna.
                      E39 525DA Touring -01, 540tkm
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #701
                        Mulla ois 528ia kardaani joutilaana. Steppiloota oli. Vm97
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        E39 523i Montrealblau
                        E34 DiamantSchwartz 535i
                        • Lehtiskä
                          • Dec 2016
                          • 18
                          • Lahti finland
                          #702
                          Tuli e39tds bemmi hommattua vähän aikaa sitten.
                          Vuosimalli on 98 mutta vielä tolla vanhalla diisseli koneella.
                          Sellanen ongelma autossa että toimii aivan helkkarin hyvin mutta pelottelee välillä ö paineen merkkivalolla:think
                          Valo ei syty tyhjäkäynnillä vaan saattaa välähdellä kierroksilla ja jos välkkymisen aikana lasket tyhjäkäynnille valo sammuu.
                          Öljyt katottu ja vaihdettu ei vaikutusta
                          Onko noissa ollu anturipuolella tai johtosarjassa vikoja että tekis tollasta?
                          Ja missä päin moottoria se ö paineen anturi sijaitsee?
                          • luikas
                            • 644
                            • Oulu area
                            #703
                            Ootko vaihtanut tuosta suodattimen kannen varressa olevat pienet O-renkaat 2kpl? Ne kun kovettuvat niin päästävät öljyn läpi valumaan ja paine laskee.. Anturithan näyttäis olevan tuossa suodattimen kotelon kyljessä..
                            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                            Past:
                            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                            F31 318d xdrive -14
                            F07 530d GT-11
                            E90 330xda LCI -09
                            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                            E39 530d M-Sport -03
                            E39 530iA M-Sport -02
                            E39 528i -97
                            E30 320i -88
                            • Klarion
                              • Mar 2014
                              • 42
                              • Kangasala
                              #704
                              Omassa E39:ssä toinen sivupeileistä on väljä ja se koko peili pääsee kopisemaan siinä. Onko tietoa, että saako näitä korjattua jotenkin, vai täytyykö hankkia uusi peili? Kyseessä sähkösäätöinen, lämmitettävä ja automaattisesti himmentyvä - jos sillä merkitystä.
                              Lisäksi omassa E39:ssä tulee kuopista ajettassa pientä kopinaa jostain alustasta. Katsastuksesta tuota vähän nopeasti katsurin avustuksella tutkittiin, mutta mitään väljää ei siinä löytynyt. Iskaritkin on melkein uudet alkuperäiset. Pitäisikö tuon olla täysin hiljainen, vai onko normaalia että jotain ääntä kuuluu aina?
                              Kyseessä siis '03 E39 sedan normialustalla.
                              • luikas
                                • 644
                                • Oulu area
                                #705
                                Vaihdoin vastikään kallistuksenvakaajan korihelat uusiin, jolla epämääräinen "lotina"-ääni hävisi pois.
                                Osa 2
                                Lisäksi kolinaa aihettavia kohteita ovat esim. etuiskareiden yläpään laakerit, tukivarsien nivelet ja puslat, vaihteiston ja moottorin tukikumet.
                                Past:
                                F31 318d xdrive -14
                                F07 530d GT-11
                                E90 330xda LCI -09
                                E39 528i -97
                                E30 320i -88
