E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • AEP
    • Jul 2013
    • 217
    • Hämeenlinna
    #826
    Siis tarkoitatko tankin puoliskot yhdistävää lappopumppua vai sähkötoimista bensa pumppua? Eli toimiiko se lappopumppu varmasti kunnolla? Näissähän on ollut vikoja.
    Sähkötoimista pumppua meinasin, missäs tuo lappopumppu on ja miten testaan sen toiminnan? Abs ja luistonesto pelaa normaalisti.
    E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
    E46 318i -98 Sedan Farngrün
    E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
    • temekki
      • Jun 2015
      • 40
      • suami
      #827
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=341691 Tuolta kannattaa katsella, itellä oli sama probleema. Lappopumppu on tankin kammioiden välissä oleva letkuviritelmä, joka siirtää bensan paluuletkun ohivirtaus-ilmiön avulla tavaraa vasemmasta kammiosta oikeanpuolimmaiseen (sähköisen pumpun puoli), kun bensaa alkaa olla alle puoli tankkia.
      Edit: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=16_0209 Tuosta osa #7.
      • TuoAntti
        • 4178
        #828
        Onko e39 kovin kranttu tehostinnesteen laadulle(merkille), vai onko sama mitä sinne työntää jos vaan CHF purkissa lukee?
        CHF11 on korkissa merkintänä.
        EVERYTHING | WORKS
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #829
          Tuola on asiaa käsitelty jos jaksaa lukea. En muista mitä itse olen käyttänyt, mutta sitä parempaa kahdesta vaihtoehdosta
          Bmw 316 E30 -88
          • teemu410
            • Jan 2017
            • 4
            • Rauma
            #830
            E39 530d
            Sellanen ongelma, että Italiasta alunperin tuodusta autosta ei löydy englanninkieltä valikoista. Ostin auton viikko sitten ja silloin siinä oli englanninkieliset valikot, mutta sitten menin vahingossa kielivalikkoon ja valitsin sieltä italian. Valikossa ei ollut muuta kuin "I" ja "D" eli nyt on pärjäiltävä saksankielellä jota en osaa.
            Koitin jo päivittää navin softaakin kun siellä sattumalta oli joku aikaisempi versio, mutta siitäkään ei ollut apua. Päivityshän ei ilmeisesti lisää mitään kieliä vaikka joku näin oli neuvonut aikaisemmin.
            Mitenköhän sen englanninkielen sinne saisi takaisin?
            • TuoAntti
              • 4178
              #831
              Originally posted by janke View Post
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=57531
              No tilasin pari litraa alkuperäistä Pentosin CHF11s:ää. Ei jaksa muutaman euron takia vatvoa. Kun googlailin, yms, että nuo "tarvike"liemet ei välttämättä toimi.
              EVERYTHING | WORKS
              • hander
                • Sep 2013
                • 152
                • Mylly
                #832
                Mikäs palikka pimenemässä, kun joskus virrat katkaistessa valot sammuu aavistuksen viiveellä (ehkä sekunti), samoin tällöin yleensä myös navin näyttöön jää taustavalo palamaan vaikka koje itsessään sammuu? Normaalisti siis sammuvat sillä hetkellä kun avain on 0-asennossa.
                - vw
                Menneet:
                e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ehkäpä virtalukonpohja?
                  • hander
                    • Sep 2013
                    • 152
                    • Mylly
                    #834
                    Itsekin veikkailin, mutta halusin että edes joku veikkaa samaa
                    - vw
                    Menneet:
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #835
                      Onko muilla ollut öljynsuodatin ihan lintassa/kurtussa? Vaihtelin tuossa öljyt ja suodatin oli niin tiukassa siinä suodattimen pitimessä, että ei lähtenyt kun repimällä irti.:think Ajelin toki 15tkm luottaen huoltovaloon. Suodatin oli orkkis ja teppiksen diamondia oli motissa. Kiinnostais tietää oliko tuo syy vai seuraus?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • BMW_Harrastaja
                        • Dec 2012
                        • 819
                        • Oulu area
                        #836
                        Oliko laitettu suodatin ensin sinne suodatinkoteloon vai siihen kanteen? Jos se oli laitettu sinne koteloon ja sitten väännetty kansi kiinni, niin voisi mennä ruttuun se suodatin.
                        BMW driver and owner since 2000.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #837
                          Onko kone-laatikko täysin suorassa linjassa pohjaan nähden?
                          Vai onko se pieni mutka/kulma kardaanissa ristikon perän puoleisella pätkällä?
                          EVERYTHING | WORKS
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #838
                            Kyllä aina laittanut suodattimen kanteen. Suodatin oli keskeltä mennyt enempi suppuun kun päistä.:think Ihan niin kun olisi ollut helvetin kuuma ja tosi kova imu keskeltä. Voi olla että suodattimessa oli tullut jo elinkaari täyteen ja siksi kuihtui tuollaseksi.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • Petsku333
                              • Jun 2014
                              • 349
                              • Kerava
                              #839
                              Oliko varmasti orkkis suodatin :think
                              F07 535d xDrive Gran Turismo
                              Ex. Seat Cupra 290
                              Ex. F20 118i MHD Stage 2
                              Ex. E60 2006 525i
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #840
                                Kyllä sen ainakin marmorilta hain, niin kun kaikki entisetkin, eli 100% bmw leimoilla oleva? Nyt meni motonetistä Boschin suodatin, kun en jaksanut enää lähteä ajamaan bemarille. En tiedä löytyiskö se suodatin vielä jos ottais siitä kuvia.
                                Bmw 316 E30 -88
