E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • ritariässä
    • 4150
    • Raisio
    #601
    Mitä eroa normi ja sportti pusseilla e39 touringissa. Jollain varmaa dataa?
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      #602
      Air springs have a rate that can be extremely progressive, and varies widely depending upon ride height. Running the non-sport spring at the sport height will likely make for a spring rate that is very different than intended. Get the right part.
      Lainattu bimmerfoorumin keskustelusta, ja täyttä asiaa.
      Eli "normialustan" jousetkin tulevat sport-korkeuteen sport-alustassa, mutta takaisinjousto yms. ominaisuudet muuttuvat samalla.
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #603
        Liikelle lähtiessä hirmuinen jysäys kuuluu perästä voisko siel olla ne isot korin puslat mennyt? kun netistä ainakin luvin että niis vois olla vika auto on 530 manuaali vm00
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Tarkista moottorin kumityyny kuskinpuolelta.
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Narinahelat myös väljänä saattaa kolahtaa liikkeellelähtiessä.
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              #606
              renkaasta kokeilin välykset kun vaihoin talvirenkaat alle niin ei tuntunut välystä ja sit tuntuu kuskin penkis oikeen välil se kolahus voisko olla että perämurikan puslat ois kappaleina?
              ja selvästi se takapäästä kuuluu mut pitää tarkistaa kumityynyt konehuoneesta.
              Edit: tarkastelin paremmin niin perän etumainen pusla ainakin kappaleina ja sit maholisesti myös isot koripuslat.
              NO FOODS NO FARMS
              e39 523i vm:97
              • RazeR1
                • Nov 2016
                • 8
                • Nokia
                #607
                Taannoinen avaimien kauko-ohjauksen toimimattomuus on nyt korjattu. Tilasin ebaystä uudet Panasonic VL2020 paristot, leikkasin avaimen auki ja kolvasin uuden pariston paikoilleen ja kauko-ohjaus toimii koodauksen jälkeen
                Tänään kun ensimmäisen avaimen korjasin, niin paristo itsessään oli täysissä voimissaan (jännite 3V), pariston jalat olivat vain katkenneet piirilevyltä ja tästä syystä ei kauko-ohjaus toiminut.
                Joudun ikävä kyllä tilaamaan uudet paristot, sillä näissä nykyisissä tuppasi olemaan jalat vastakkain, vaikka niiden pitäisi olla n. kello 10 ja kello 2 asennossa toisiinsa nähden. Pienellä patentilla sain toimivuuden testattua, joten uusien, oikeanlaisten paristojen saavuttua saan laitettua avaimet vimpan päälle kuntoon
                • Gog
                  • Sep 2014
                  • 105
                  • Lahti
                  #608
                  Mikä voisi aiheuttaa kardaanin ristinivelen kulumista nopeasti?
                  Autona sigun 540iA -97.
                  Tarkistettua jo rättinivel, kannatinlaakeri, perän puslat.
                  kenties vaihdelaatikon tai moottorin tuenta? Voiko aiheuttaa noin suurta liikettä?
                  730dA F01 SophistoGrau
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #609
                    Onko kukaan irroittanut ja uudelleen kiinnittänyt ovipahvien sitä keskiosaa, jossa on se kädensija.
                    Nehän on jollain ilmeisesti sulatetuilla muoviprikoilla kiinni, ja irti kyllä saa vaikka dremelillä saahaamalla sen prikan. Mutta saisiko siitä millään tavalla kestävää uutta kiinnitystä.
                    Vähän erilainen sisustanvaihto projekti voisi olla toisen käyttäjän kanssa.
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #610
                      Joutuu liimaamaan takasi ne keskiosat.
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      E39 523i Montrealblau
                      E34 DiamantSchwartz 535i
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        #611
                        Mistähän johtuu valojen "sykähtely" ajaessa? himmentyvät noin sekunnin syklillä, samalla syklillä himmentelevät mittari ja soittimen valot? myös auto ajessa aaltoilee samalla tahdilla vaikka tasakaasulla ajaa. Tyhjäkäynnillä kierrokset aaltoilee myös. auto 530d vm 1/99, ei vikakoodeja.
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E39 530dA M-Sportx2
                        -E60 525dA M-Sport x2
                        -E60 545i Matte white
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • Jii_Koo
                          • Jul 2013
                          • 785
                          • Jkl
                          #612
                          Mites laturin kunto?
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            #613
                            Latausjännite on kunnossa. :think
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • RazeR1
                              • Nov 2016
                              • 8
                              • Nokia
                              #614
                              Mitenkäs ajotietokoneen / radion kielen saa vaihdettua Saksasta Englanniksi? Löytyi kyllä videoita ja ohjeita missä neuvotaan mittariston oikean puoleista nappia painamaan ja pitämään pohjassa, mutta allekirjoittaneen mittaristossa on vain yksi nappula ja sekin on vasemmalla. Onnistuin jonkun mittaristotestin sieltä käynnistämään kyllä
                              K+DCAN kaapeli löytyy ja joitakin softia myös mitä en ole läppärille kerinnyt vielä asentamaan (mm. INPA).
                              • Jii_Koo
                                • Jul 2013
                                • 785
                                • Jkl
                                #615
                                Perjantai-iltana (lauantai-aamuna) tullut näköjään multa lyhyt ja ytimekäs vastus
                                Pysyykö jännite tasaisena, onhan noita jännitteentasaajia joskus mennyt ja se sopisi oireisiin niin hyvin.
