E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    #721
    Mikä liike noita myy :think
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #722
      Onkos laakeri mennyt, kun takapyörä heiluu poikittain ja pystysuunnassa? En ehtinyt tarkemmin tutkia asiaa. Ajossa ei kuulu mitään ääniä tms.
      Bmw 316 E30 -88
      • Jani_88
        • Dec 2010
        • 367
        • jkl
        #723
        Melko varmasti.
          • 10947
          Kyllähän tuo laakerilta vaikuttaa. Itsellä kanssa tuli reippaasti välystä molempiin suuntiin kun laakeri antautui. Tämä on helppo tarkistaa, katso liikkuuko vetari ja napa toisiinsa nähden, jos laakeri on kunnossa niin navan ja vetarin pitää liikkua yhdessä. Toivottaasti oli riittävän sekavasti selitetty.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #725
            Noinhan se oli. Eli, vetari sielä heilui pyörän mukana. Täytyy sitten hankkia laakeri.
            Bmw 316 E30 -88
            • Bringer00
              • Sep 2012
              • 132
              • Siikalatva
              #726
              Laitoin eibach sportlinet alle e39 sedan. Tuli korkeudeksi keula ja perä 320mm keskiöstä kaareen.
              Nyt tuli ongelma kun tahtoo tuo m mallinen pohjapanssari ottaa kiinni joka paikkaan...
              Onko porukka ottanu sen pois/tehny jostakin uuden tai vaihtanu vakiomallisesta matalempaa tilalle? Onko vakiomallinen pohjapanssari minkä verran matalempi kuin m tech mallinen?
              • Muurahainen
                • 9194
                Äkkiseltään veikkaan ettei ole yhtään matalempi standardissakaan.
                En kylläkään ole vertaillut mitan kanssa joten menee ihan mutu tuntumalla.
                • Jube
                  • 9636
                  #728
                  On se reilusti matalampi, M-pohjamuovi ja sisälokarien kulma palat tulee jostain kumman syystä monta senttiä puskurin alaosan alapuolella
                  Itsellä sama ongelma kun vakio M-sport korkeudesta noin 30-40mm laskettu niin etummainen pohjamuovi raapii näin talvella jatkuvasti maahan :think
                  MB c124 230CE -90 "Badboy"
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Eikös tuossa ollut myös se että m-sport sisälokarit eivät sitten sovi muiden vakion palojen kanssa tms.
                    Aina on siis leikkaa liimaa askartele edessä jos noita koittaa sovitella.
                    • Bringer00
                      • Sep 2012
                      • 132
                      • Siikalatva
                      #730
                      Okei. Kehititkö sinä jotain ratkaisua tuohon?
                      Itsellä ei nuita kulmapaloja ole, mihin lie hukattu vaikka alkuperäinen msport onkin.
                      Tieten jos 2 millin pellistä vääntäisi pohjapanssarin? Tai katselisi normimallisen.
                      • MaxSound
                        • Jul 2009
                        • 255
                        #731
                        Ainakin 525D/530D normimallin etummainen pohjamuovi istui kohtuudella M-Sport puskurin kanssa. Normi M-Sport korkeudessa ei raavi oikeastaan koskaan
                        • Jube
                          • 9636
                          #732
                          Juu kyllä se normi muovi istuu M-sport puskurin kanssa, mutta orkkis M-sport muovi on monta senttiä alempana
                          On nimittäin kokemusta sekä keulasta jälkikäteen M-sportattujen sekä alkuperäisten M-sportttien osalta
                          • MaxSound
                            • Jul 2009
                            • 255
                            #733
                            No laittaa M-Sporttiin tuon normimuovin niin helpottaa
                            • J_J_J
                              • Nov 2015
                              • 10
                              #734
                              Peräöljyistä kysymys:
                              Ostin pari purkkia tätä kamaa:
                              Oikea BMW:n suosittelema öljy ilmeisesti olisi ollut tämä:
                              Onko noilla muuta merkittävää eroa kuin purkin tarra ja hinta?
                              Uskaltaako tuota peruskamaa laittaa vai onko perä kuinka herkkä öljyistä?
                              Kyseessä siis 530dA -03
                              • Bringer00
                                • Sep 2012
                                • 132
                                • Siikalatva
                                #735
                                Otin nyt ensihätään koko pohjapanssarin pois. Alimmasta kiinnityspisteestä panssarin korkeus on lähes 5cm!
