E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • hietase
    • Oct 2012
    • 597
    Original teile-päivävalot?
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=03_2251En pääse ihmetykseltäni ohi, kun törmäsin realoemissa liitekuvan retrofittiin. Eli onko todella olemassa päivävalosarja E39:iin? Täyttääkö tämä pykälät Suomessa? Oletteko nähneet livenä koskaan? Tuossa kuvassa on tuo osakuva 2, jossa ledinauha istuu nätisti sumarin viereen, on hyvännäköinen eikä tarvitsisi ajella xenoneilla keskellä päivää.
    Muitakin kummallisuuksia tuli vastaan, mm. peräkärry alkuperäisenä lisävarusteena! Olisi kyllä aika pähee
    • Simulation
      • Mar 2013
      • 66
      Originally posted by Jube View Post
      Raportoippa sitten, kerro myös saako sivussa olevat hopeiset osat irroitettua kun pitäisi saada oranssit tilalle!
      Nuo tarvikkeet tulee varmaan kaikki samalta valmistajalta, karvan yli satkulla rahteineen näkyy saavan eBaysta :think
      Noniin, näyttää nuo linssit olevan DJ Auto:n tuotteet. Tuo hopeinen osa on kiinni ainoastaan tuon PC -tekstin yläpuolella näkyvän liimatäpän kohdasta, sen kun irroittaa niin pystyy osan vaihtamaan.
      Tämän näköiset umpioista tuli uusilla linsseillä, ainoa mikä tässä jäi harmittamaan on DC-merkintöjen (xenon lähivalo) puute, orkkis xenonumpiot kun on kyseessä
      • petterihi
        • Apr 2015
        • 637
        • Kerava
        #663
        Milläs saa E39 sisälokasuojien ja helmamuovien muoviniitit ehjänä irti? Vai onko suosiolla ostettava setti uusia?
        E39 523iA Touring -00
        E39 523 osia edullisesti
        Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #664
          Missä kohdassa vanhaa pleksiä oli DC merkintä?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Simulation
            • Mar 2013
            • 66
            Yläosassa, sen leveän kumisuikaleen alla. Näissä uusissa merkintä on näkösällä hopeisten reunaosien kohdalla.
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #666
              Eikös niistä vain paineta keskeltä tappi alas ja sitten irtoo kevyesti.
              Kannattaa kyl silti varata uusia. Niitä saa myös motonetista kun on sen verran yleinen muoviniitti.
              Aprilia RSV4
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                #667
                Eikös niistä vain paineta keskeltä tappi alas ja ditten irtoo kevyesti.
                Omassa:
                Etusisälokasuojassa, lokasuojan kaaressa, niitin keskellä tappi ilman kantaa, painetaan sisälle. Takasisälokasuojassa ja helman alla olevissa muoveissa niitin keskitapissa kanta. Se lähtee pois sopivalla haarukalla.
                E61 525i, Suzuki VS1400
                Exät: Jaana, Susanna, Maija
                • TheRipper
                  • 5475
                  • Paimio
                  #668
                  Omassa:
                  Tai vaikkapa sivuleikkureilla. Niillä itse olen irroittanut. Vähän se kanta kärsii, mutta hyvin toimii vielä uudestaankin.
                  Motonetistahan noita molempia tyyppejä saa pikkupusseissa. Kunnon BMW-miehellä on aina molemmat tyypit varastossa varmuuden vuoksi.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Klarion
                    • Mar 2014
                    • 42
                    • Kangasala
                    #669
                    E39 525i 02. Jäähdytinnesteet vähissä. Miten tuohon nyt oikeaoppisesti lisätään nestettä ja varmistutaan, että kierrossa ei ole ilmaa?
                    • ZNI
                      • Jan 2011
                      • 803
                      • Kontiolahti
                      #670
                      Juu se IHKA on se koko yksikkö, joka hoitaa kaiken ilmastointiin liittyvän. IHKA:n jos vaihdat, niin se kannattaa koodata, että kaikki asetukset on kohdallaan. Aika paljon vuotaa sulla, eikö missään näy mitään jälkeä? Kannattaa selvittää mistä se vuotaa ennen osarulettia. Omastakin pitäisi jossain vaiheessa jaksaa paineella testata missä vuoto. Vuotaa tosin niin vähän, että ei ole vielä motivaatiota löytynyt.
                      Ei näy kosteita vuotokohtia, eikä missään vaiheessa oo pysäköinnin jälkeen jääny alle tippaakaan jäähdytysnestettä, ei nytkään. Kieltämättä vähän wtf, kun "check coolant level" olikin "täytä koko säiliö" Ja nesteiden taso ollu muuten koko syksyn normaali.
                      E39 528i ///M-sport
                      E30 "316"
                      E38 740iA
                      E34 M5
                      ex.
                      E34 525iA touring
                      E34 525i
                      E30 316
                      Originally posted by beemers
                      sanoo nainen joka ajaa e30:llä
                      Kuvia kaikennäköisistä pirsseistä http://zni.kuvat.fi
                      • Jube
                        • 9636
                        #671
                        Mitäs kaikkia adaptereita tarvin BM24 --> BM54 swappiin?
                        Aux pitäisi myös saada kytkettyä, auto sen ikäinen että alkuperäistä AUX liitintä ei ole näytön takana vaan meininki olisi saada se kytkettyä suoraan BM54 perään ja vetää sieltä keskikonsoliin :think
                        Edit: Tuossa näyttäisi olevan:
                        http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-X5-E5...UAAOSwNRdX92Jy
                        Mutta miten AUX piuhan kytkentä?
                        MB c124 230CE -90 "Badboy"
                        • petterihi
                          • Apr 2015
                          • 637
                          • Kerava
                          #672
                          Toinen on vissiin tämä:
                          Ja oisko toinen tämä?
                          • Axum
                            • 4416
                            Tai sitten tilaat ebaysta pussillisen yleisimpiä kiinnikkeitä ja muovimuttereita, ne sitten sopivaan rasiaan..
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • asse21
                              • Dec 2005
                              • 1290
                              Lurautat sinistä tai vihreätä nestettä järjestelmään. Eikös tämä konetyyppi ilmaa jo itse itsensä?:think
                              E39 523i
                              i3
                                Tälläisissä tilanteissa helpointa olisi testata paineella mistä se vuotaa. Sillä yleensä löytää vuodot melko hyvin.
