E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    #646
    340-360tkm, saksantuonnin mittarikilometreillä. Olikohan goodyearin pussi, ainaki kahan maahantuoma oli, aivan paska, alapään panta prässätty väärään kohtaan ja karkasi, prässäytin sen oikein hydrauliikka liikkeessä, niin oisko puoltoista vuotta ~45tkm, niin kudoksista vuoti.
    Sotkamo Connection
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by luikas View Post
      Millä kilometreillä tullut vaihto eteen perän ilmapusseille? Itsellä mennyt reilu 300tkm eikä ole tiedossa ainakaan että olisi vielä vaihdettu. Ajattelin hommat valmiiksi tilalle ettei tarvitse sitten odotella.
      Onko kokemuksia ARNOTT merkkisistä?
      http://www.ebay.de/itm/2x-ARNOTT-STO...UAAOSwX~dWo40b
      Nykyisin mainostavat että sopii normi sekä Sport alustaisiin, pitääkö paikkansa?
      Itsellä näytti ensimmäinen menevän jossain 410tkm paikkeilla.
      Hajonneessa olikin kumma hiertymä ja toinen pussukka näytti ainakin ulkoisesti ihan hyvältä vielä.
      • Haatainen
        • Jul 2009
        • 1463
        Eilen asensin Arnotin pussin 320tkm/2001 toukkaan. Hetkellisessä rahapulassa vaan toiselle puolelle ja sporttialusta.
        Laatu vaikutti siistiltä ja istuvuus oli muuten hyvä, mutta yläpäässä piti laittaa pari prikkaa kiinnitysklipsien alle, kun oli tapit pari milliä pitkät. Ei lyhkäsessä kokeilussa ole tuntunut mitenkään toispuoliselta.
        Hajonnut pussi oli halkeillut ympäriinsä alareunasta ja vuotokohtana oli kanssa selkeä hiertymä pussin alareunassa auton keulan puolella. Viimeinen niitti oli, kun auto seisoi hallissa pari viikkoa pussit tyhjänä.
        Alla:
        Ennenkin on ollut autoja
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #649
          Onko M-mittaristoa saanut lisävarusteena. Kun yhdessä 530d M-sportissa sellainen on. Hinta ei ole paha ja vaikka kilsoja olisi ilmoitettua enemmän niin sekään ei vielä ongelma ole. Mutta hiukan erikoinen setti oli omaan silmään.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • AEP
            • Jul 2013
            • 217
            • Hämeenlinna
            #650
            Ei käsittääkseni ole saanut, huvittavalta näyttää tuo kierroslukumittari dieselissä
            E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
            E46 318i -98 Sedan Farngrün
            E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #651
              Juu, liike väitti kovin, että kun on M sport niin on M sport mittaristo.
              Onhan se facelift mittaristo eBayn mukaan jo sen arvoinen, että nostaa pommin arvoa ihan hyvin.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • ZNI
                • Jan 2011
                • 803
                • Kontiolahti
                #652
                Tätä palstaa lukiessa on ainakin tullut selväksi, etten ole ainoa e39:n omistaja, jolla on ongelmia e39:n puhaltimen kanssa
                Ei viitsisi uutta aloittaa, kun samasta aiheesta on varmaan miljoona topiccia jo Puhaltimen moottori ja siili vaihdettu tässä syksyllä, kun oireena oli puhaltimen hyytyily ja lopulta se ei pelannut sitten ollenkaan.
                Nyt on pari kertaa pikkupakkasilla tehnyt niin, että koko puhallin ei lähde ollenkaan käyntiin auton käynnistyksen yhteydessä eikä mistään napista tapahdu mitään. Saattaa lähteä toimia sitten vaikka kaupan pihasta tai ainakin jossain vaiheessa toimintakyky on palautunut 0,5-1,5 tunnin päästä. Missä vika ts. mistä lähteä etsimään vikaa?
                Ja mitenkä nopeasti muiden e39 puhaltaa lämmintä? Tuntuu, että vaikka lämmöt on täysillä, niin puhaltimelta tuleva ilma tuntuu pikkasen haaleanlämpöiseltä vasta puolen tunnin ajon jälkeen.
                E39 528i ///M-sport
                E30 "316"
                E38 740iA
                E34 M5
                ex.
                E34 525iA touring
                E34 525i
                E30 316
                Originally posted by beemers
                sanoo nainen joka ajaa e30:llä
                Kuvia kaikennäköisistä pirsseistä http://zni.kuvat.fi
                  Tuleeko IHKAAn palkit ym. näkyviin kun puhallin ei puhalla? Omassa tulee kyllä heti lämmintä, kun koneessa on lämmintä. Jos autossasi on kiertovesipumppu, niin onko se kunnossa? Paljonko moottorinlämmöt (onko termari kunnossa)? -30C kelissä voi ajaa Ivaloon t-paidassa, kun lämmöt säätää kohdalleen.
                  • ZNI
                    • Jan 2011
                    • 803
                    • Kontiolahti
                    #654
                    Palkit näkyy koko ajan ja säätäessä puhalluksen voimakkuutta palkit myös vähenee/lisääntyy, mutta puhallin ei pihahdakaan.
                    Lämmöt pysyy ihan normaaleissa ja nestettä on. Olisko toi kylmyys sitten vaan jälkioireilua siitä, kun jäähdytysnesteet oli päässeet vähän vajumaan ja eivät olisi ehkä vielä tasaantuneet lisäyksen jälkeen, vaikka onhan tolla ajettu :think Aiemmin syksyllä autossa oli kyllä lämmintä, mietin lähinnä tuon kylmyyden ja puhaltimen temppuilun liittymistä toisiinsa.
                    E39 528i ///M-sport
                    E30 "316"
                    E38 740iA
                    E34 M5
                    ex.
                    E34 525iA touring
                    E34 525i
                    E30 316
                      Vaikuttaisi hieman kyllä IHKA vialta, kun se hoitaa puhaltimen ohjaamisen. Auto ilmeisesti vuotaa nestettä? Paljonko sieltä oli kadonnut nestettä? Siellä voi olla ilmaa nyt kierrossa, joten ei puhalla enää yhtä lämmintä. Jos puhallin toimii normaalisti ajossa, niin kyllä sieltä pitää tulla heti lämmintä kun moottori on lämmin.
                      • Jamppa81
                        • Aug 2015
                        • 445
                        Pakko kysyä tyhmä kysymys tähän väliin, millainen mittaristo se tuo oikein on? Kyllä mulla on ainakin kiekkakello diisselissä
                        • AEP
                          • Jul 2013
                          • 217
                          • Hämeenlinna
                          #657
                          M5 mittaristo, kurkkaappa oman mittaristosi punaraja ja kierroslukumittari muutenkin niin tajuat kyllä
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                            #658
                            Mikäs helkkari vaivaa mun ajovalojen korkeuden automaattista säätöä.. Pitkän aikaa oli aivan mykkänä ja valot makas maassa. Yhtäkkiä se alkoi toimia normaalisti ja näytti niinku kuuluuki, Paitsi aamulla taas näytti maahan
                            E: Tosiaan toinen korkeudensäätömoottorin liitin ei ollut pohjassa
                            E39 M5 Titansilber<------
                            F11 530D Spacegray
                            E36 323i M-sport Med Hölsteri
                            Ex :E61 525D Lci Carboni
                            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                            • ZNI
                              • Jan 2011
                              • 803
                              • Kontiolahti
                              #659
                              Joo, yhtäkkiä oli vienyt nestettä (liki paisarillisen verran meni uutta tilalle), mutta mitään vuotokohtaa ei ole paljastunut eikä tiputa allekaan. Nyt eilen taas ajotietokone käski tarkastamaan nesteet, joita on taas lisätty ja puhaltaa lämmintä eli oli taas kadottanut nestettä johonkin. Varmaan sitten vesipumpulta lentää ajon aikana tai jotain, pitää uusi pumppu hommata ja vaihtaa.
                              Mutta IHKAt vaihtoon tuosta säätöpaneelin takaa, saakohan noita tarvikkeena?
                              Edit. Ei kun siis IHKA on se koko helvetin säätöpaneeli eikä sen tausta tms. No aina oppii näköjään uutta.
                              E39 528i ///M-sport
                              E30 "316"
                              E38 740iA
                              E34 M5
                              ex.
                              E34 525iA touring
                              E34 525i
                              E30 316
                                Juu se IHKA on se koko yksikkö, joka hoitaa kaiken ilmastointiin liittyvän. IHKA:n jos vaihdat, niin se kannattaa koodata, että kaikki asetukset on kohdallaan. Aika paljon vuotaa sulla, eikö missään näy mitään jälkeä? Kannattaa selvittää mistä se vuotaa ennen osarulettia. Omastakin pitäisi jossain vaiheessa jaksaa paineella testata missä vuoto. Vuotaa tosin niin vähän, että ei ole vielä motivaatiota löytynyt.
