E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Jube
    • 9636
    #736
    Originally posted by MaxSound View Post
    No laittaa M-Sporttiin tuon normimuovin niin helpottaa
    Itseasiassa ei kun sisälokarin kulmapalat jää edelleen matalalle, myös ne pitäisi vaihtaa ei M-sport osiin mutta ne taas ei ole oikean malliset alhaalta päin katsottuna
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • petterihi
      • Apr 2015
      • 637
      • Kerava
      #737
      Jos haluaa tehdä bensan ZF 5hp19 automaattiin öljynvaihdon huuhtelemalla, niin kummasta päästä kannattaa irroittaa öljylinjoja? Jäähdyttimestä vai automaatista?
      E39 523iA Touring -00
      E39 523 osia edullisesti
      Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
      • strandell
        • Oct 2016
        • 97
        • Sipoo
        #738
        Pre-facelift xenon
        Kiina angel-eye asennus edessä. Voinko samalla ottaa sen ruman lasilinssin mikä on xenon valon edessä pois? Vai vaikutaako se valon suuntaukseen, ja voiko tulla kosteusongelmia?
        Ex.
        F20 LCI M140i
        E91 LCI 335dA
        E91 LCI 335iA xDrive
        F31 328iA
        E39 530dA
        • -TSM-
          • Jan 2016
          • 100
          Miten käynnin kuuluisi oikeaoppisesti muuttua kun avaa öljykorkin?
          Itsellä 528 -97 tyhjäkäynti vain hieman notkahtaa, mutta käy silti ihan ok.
          Kun taas e46 n46 koneella sammuu heti kun korkkia raottaa.
          e39:ssä olen koittanut metsästää imuvuotoa (nostaa kierroksia aina kylmänä käynnistäessä 2000 asti). Maffin jälkeinen repaleinen haitariputki vaihdettu (ei vaikutusta). Seuraavana vuorossa huohotin letkuineen ja imusarjan tiivisteet.
          Mietin vain, että miten käynnin pitäisi muuttua jos kaikki on kunnossa? Tuskin kuitenkaan ainakaan sammua kuten tuo e46.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #740
            Kyllä pitäisi auton alkaa käymään mitenkä sattuu, kun korkin ottaa pois, jos ei ole imuvuotoja. Kun korkin ottaa pois auton käydessä, niin lambdoista tulee sitten vikakoodi samoin jos on iso imuvuoto.
            Bmw 316 E30 -88
            • -TSM-
              • Jan 2016
              • 100
              https://www.youtube.com/watch?v=vODpt5b2DsM
              Ei ollut ainakaan lambdoista vikakoodia, kun ne kesällä viimeksi tsekattiin.
              Ja kylmänä kierrätys -ongelma on ollut jo ennen sitä.
              Mikään kovin iso imuvuoto ei sitten varmaan ole kyseessä.
              Toivottavasti huohottimen ja imusarjan tiivisteiden vaihdosta olisi edes jotain hyötyä.
              Eikös M52 ole myös imusarjan takana muovitulppa joka usein on halki?
              M54 puolella ainakin muistan joskus kuulleeni tästä. Se pitää myös tsekata heti muistaessa.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #742
                Varmasti on hyötyä. Jos vaihdat imusarjan tiivisteen, niin kannattaa sitten vaihtaa kaikki muutkin tiivesteet samalla, eli Icv ja separaattorin ja sen laipan missä noi edellä olevat on kiinni. Tuossa kuvassa näkyy keskellä.
                Bmw 316 E30 -88
                • -TSM-
                  • Jan 2016
                  • 100
                  Kiitos vinkistä!
                  Osaatko sanoa saako noita tiivisteitä mistään verkkokaupasta, vai onko ainoa vaihtoehto tilata autokeskukselta? Nopealla etsinnällä en ainakaan löytänyt..
                    Kiitos vinkistä!
                    Kyllähän noita löytyy kun katsot niille varaosanumeron runkonumerolla vaikka bmwfans.info-sivulta. Sitten tilaamaan vaikka Schmiedmann, kl-varaosa, profiteile jne.
                    • Proppu
                      • 176
                      #745
                      Kiitos vinkistä!
                      Bemariosat.fi löytyy suurin osa tavarasta hyllystä mitä on verkkokaupassa esillä ja antavat alennusta ainakin btcf jäsenille monista osista. Tarvitsee vain rekisteröityä ensin heidän sivuilleen ja kysyä alennusta sähköpostilla että osaavat yhdistää kysyjän rekisteröityyn tiliin ja laittavat alennetut hinnat näkyviin verkkokauppaan kun olet kirjautunut sisään.
                      e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #746
                        Kiitos vinkistä!
                        Tuossa edellä jo tulikin vastauksia joten kyseleppä jostain noista. Itse tilasin muistaakseni ihan merkkihuollosta. Muista myös kaasuläppäkotelon tiiviste.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #747
                          Osaako joku sanoa, että onko jotain eroa 523ia-528ia kardaanilla?
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...04#26101229597
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...04#26101229271
                          Bmw 316 E30 -88
                          • -TSM-
                            • Jan 2016
                            • 100
                            Kiitos kaikille vinkeistä!
                            Pistinkin jo Schmiedmanille kyselyä noista, toivottavasti sieltä löytyisi suoraan hyllystä.
                            • Klarion
                              • Mar 2014
                              • 42
                              • Kangasala
                              #749
                              Onko E39:ssä öljyvalo joka varoittaa vähäisestä öljymäärästä ja missä vaiheessa se syttyy?
                                On siinä valo, joka syttyy, mutta ei kannata sitä odottaa, vaan tarkistaa ne öljyt tikusta. Vajausta saa käsittääkseni olla aika paljon ennen valon syttymistä.
