E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #676
    Originally posted by Jasu View Post
    Pitäisi laittaa touringiin tuo alkuperäinen takaspoileri kiinni.
    Pistänkö liimalla vai teipillä?
    Osaako joku auttaa? Itsellä kun ei kokemusta tuollaisesta.
    Alunperin kyllä ovat käsittääkseni teipillä kiinni.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • RazeR1
      • Nov 2016
      • 8
      • Nokia
      #677
      Tuli tuossa taannoin korjattua 2 kpl kaukosäätimiä kun eivät toimineet, molemmassa oli patterin jalka tai molemmat poikki. Uudet patterit ebaystä ja molemmat koodauksen jälkeen toimivia.
      Nyt kun molemmat on viimesen päälle fixattu, haluan jakaa kanssanne kuvan valmiista tuotoksesta (rajasin saumakohdan teipillä ja saumasin mustalla sikamassalla, joka mielestäni toimi erittäin hyvin:
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        https://i.imgur.com/Z2RMmJc.jpg
        Sehän on hyvinpitkälti ihan itsetehdyn näköinen.
        • RazeR1
          • Nov 2016
          • 8
          • Nokia
          #679
          Tein itse ja säästin
          • Jube
            • 9636
            #680
            Aivan järkyttävän näköinen
            Vaikka nyt onkin vain avain :think
            MB c124 230CE -90 "Badboy"
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              #681
              Itse joskus vaihdoin uudet kuoret salmiakkiavaimeen. Vaikka täältä.
              Toki tuo avain pitää käydä jyrsityttämässä, josta tulee muutamien eurojen lisäkulu, mutta lopputulos on kuin uusi.
              F10 & R55
              • petterihi
                • Apr 2015
                • 637
                • Kerava
                #682
                Tuleekos E39:ssä aina virta tupakansytyttäjään? Katselin että jää puhelimen laturin ledi palamaan yötäpäivää - oisko tuo koodattavissa oleva asia vai pitääkö vain nyppiä irti?
                E39 523iA Touring -00
                E39 523 osia edullisesti
                Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Siellä on virta aina.
                  • eiskalt
                    • 836
                    • Hyvinkää
                    #684
                    Noniin, perjantaina kävi siis romu tuulilasin vaihdossa ja sen jälkeen sadetunnistin ollut lähes kokoajan pois pelistä. Kuitenkin päivänverran toimi hyvin?
                    Inpa herjaa, "adaptation to window not possible" suurimman osan ajasta ja initialisointi ei vaikuta mitään. Viiksen herkkyydensäätö ei vaikuta ja mitään reaktiota ei tule, vaikka peittäisi koko tunnistimen - täysin pois pelistä siis.
                    Eilen taas vikakoodina oli "wiping sensor defective (no detection)" ja tällöin kaikki toimi.
                    Nyt ollaan taas aikaisemmassa ja mikään ei toimi.
                    Kyselin jo lasiliikkeeltä mikä voisi olla ja pohdin ääneen, olisiko kontaktihäiriö mahdollinen, kun kerta välissä toimi. Vastauksena oli lähinnä, että liitintä ei ole irrotettu lasinvaihdossa. Ja sama vastaus, kun pyysin vielä, josko olisivat tarkistaneet, perse ei penkiltä värähtänytkään. Neuvoi kyllä, miten muovit lähtee edestä ja tunnistin irti optiikoistaan. Näitäkin olen nyt tutkinut, mutta ei mitään vaikutusta, eikä mitään nähtävää siellä.
                    Olisiko vielä vinkkejä mitä tehdä, vai onko tunnistinvika todennäköisin? Uusi lasi on Pilkingtonin tekele.
                    Kenties myös likaa tunnistimessa, mikäli ovat jättäneet piuhoistaan roikkumaan ilman suojausta? Hankala putsattava vaan.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #685
                      Onkos e39 530d 15" pullakumi hakkapeliitta seiskat alla sivutuulelle herkkä sekä muutenki levoton? Tuntuu että levottomuus on takapäässä kun rattiin ei urat yms tunnu oikeastaan lainkaan.
                      Vai onko se vaan vaihdettava ne takakelkan puslat... nivelissä ei ole vikaa ainoastaan toinen etukallistuksenvakaajan koripusla on väljä mutta muuta ei tunnu olevan paskana.
                      Vai voiko olla pyöränkulmista kiinni?
                      Kysy jos tarvetta
                      • MaxSound
                        • Jul 2009
                        • 255
                        #686
                        Takakelkan puslat ja narinahelat vaihtoon. Niillä hävisi toukan levottomuus, menee kuin juna.
                        Perä kampesi aiemmin sivulle vaarallisen voimakkaasti, ja oli hirveä ajaa muutenkin. Nyt on tosi hyvä
                        E39 525DA Touring -01, 540tkm
                        • Axum
                          • 4416
                          Suosittelen vaihtamaan molempien vakaajien puslat, vaihdoin tällä viikolla ja ero vanhoihin oli kuin yöllä ja päivällä.
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • Jube
                            • 9636
                            #688
                            Originally posted by Jube View Post
                            Mitäs kaikkia adaptereita tarvin BM24 --> BM54 swappiin?
                            Aux pitäisi myös saada kytkettyä, auto sen ikäinen että alkuperäistä AUX liitintä ei ole näytön takana vaan meininki olisi saada se kytkettyä suoraan BM54 perään ja vetää sieltä keskikonsoliin :think
                            Edit: Tuossa näyttäisi olevan:
                            http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-X5-E5...UAAOSwNRdX92Jy
                            Mutta miten AUX piuhan kytkentä?
                            Niin oliko joku kytkenyt AUX johtoja suoraan radion liittimeen :think
                            Ja mikä ero näillä jotosarjoilla on?
                            Miksi toisessa on uros puoleiset liittimet BM24 päähän ja toisessa naaras puoleiset
                            http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-X5-E...kAAOSw-CpX92pZ
                            http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-X5-E...UAAOSwNRdX92Jy
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #689
                              On tehty, löytyy adapteri myös tuohon BM24-BM54.
                              SISUSTAT modaukset
                              • Jube
                                • 9636
                                #690
                                Löytyiskö semmosta adapteria missä olisi valmiina AUX johdot?
