E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Väärä hälytys. Eipä toimi taaskaan. Sattu vaan tuurillaan kerran toimimaan.
    Kuten huomasit itsekin, niin eipä niillä yhteyttä ole. Kannattaa tarkistaa johdotus ja ettei anturin edessä ole jäätä. Toki niitä antureitakin menee aika paljon.
    • hander
      • Sep 2013
      • 152
      • Mylly
      #887
      Originally posted by hander View Post
      Mikäs palikka pimenemässä, kun joskus virrat katkaistessa valot sammuu aavistuksen viiveellä (ehkä sekunti), samoin tällöin yleensä myös navin näyttöön jää taustavalo palamaan vaikka koje itsessään sammuu? Normaalisti siis sammuvat sillä hetkellä kun avain on 0-asennossa.
      Ei ollu virtalukon pohja. Navin näyttö on jääny nykyään aina päälle vaikka avaimen ottas pois ja sen jälkeen on pitäny sammuttaa näyttö painamalla turn monitor off. Silloin tällöin myös väläyttää mittarissa "engine failsafe mode". Valot sammuu edelleen ihan pienellä viiveellä virtojen katkaisusta.
      Uusi virtalukon pohja on laakkoselta. Missäs vika sit ois?
      - vw
      Menneet:
      e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
      vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        #888
        Miten sähkötoimisen istuimen niskatuki lähtee irti? Eikö se vaan nouse tarpeeksi ylös, että irtoaisi?
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • TuoAntti
          • 4178
          #889
          Toimiiko mailimittarissa muutos kilometreille vaihtamalla vain toiset taustat ja koodaus? Vai onko näissä jotain muita eroja maili ja km versioiden välillä, ettei tuolla tavalla onnistuisi?
          EVERYTHING | WORKS
            • 9234
            Onnistuu noin.
            • TuoAntti
              • 4178
              #891
              Onnistuu noin.
              Ok. Kiitos.
              EVERYTHING | WORKS
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                #892
                Reipas nykäisy.
                E61 525i, Suzuki VS1400
                Exät: Jaana, Susanna, Maija
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #893
                  Turvavöiden palautus ei oikeen meinaa toimia. Pystyykö niitä jollain tekohengittää? Täältä joskus lukenut, että fairivedelle pesu tai silikonispraytä pilarin sisällä kulkevaan vyö osuteen:think Onko muita toimivia konsteja?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #894
                    Vielä tuohon mittariasiaan.
                    Onko orkkis taustalevy valoa johtavaa, vai tuleeko valo sieltä vain läpi numeroiden/merkkien kohdalta?
                    En muista miten tuo on, vaikka useamman kerran noita e46/e39 mittareita aukassu.
                    Sillä kyselin, kun ei löydy kohtuuhintaisi km-versiolla olevia mittarin taustoja joissa olisi 8000rpm rundikello ja öljyn lämmön ledeille ne paikat. Satkun paikkeilla olisi yhdessä paikassa m5 tausta, mutta tuntuu arvokkaalle. :think
                    Halvempia löytyy ja harmaa värikin mätsäisi kuvien perusteella oikein alkuperäiseen, mutta ovat pienemällä rpm-asteikolla ja öljyn lämmön ledeille ei ole "merkkejä/aukkoja".
                    Jos ois valkannu noita halvempia taustoja, katkaissu sen puoliksi, sekä alkuperäisen taustan ja vaihtanut vaan bensa/nopeusmittarin ja toiselle puolelle ois jättäny alkuperäisen (uk versio, eli Celsiuksella on öljyn lämmöt)?Mittarivalaistus askarruttaa, että tuleeko se valo tasaisesti.
                    Eli tähän tyyliin, nuo on jotkut plasma, tms. mutta jos normaalille taustalle tekisi samoin.
                    Linkki kuvaan
                    EVERYTHING | WORKS
                      • 10256
                      #895
                      Yhdessä tapausessa alkoi toimimaan,kun vedin turvavyön kokonaan ulos. Eli niin paljon kuin rullasta riitti. Sitten pyyhin turvavyön teflon öljyllä. Spraypullosta sumut ja rätillä "tasaiseksi". Sitten muutama veto kokonaan taas ulos ja sisään. Sitten päälle kunnon "kuivaus" kangasliinalla hinkkaamalla. Niin ei vaatteet sotkeennu. Kikkoja on varmasti monia muitakin. Ja mikäli itse "kelassa on vikaa,niin ei varmaan voitelut auta. Ihan vaaleille turvavöille en välttämättä kuitenkaan kokeilisi.
                      • Jihu
                        • Oct 2011
                        • 62
                        • Forssa
                        #896
                        Originally posted by tjhoo View Post
                        523i ja 2000-vuosimalli: ABS ja ACS valot syttyivät. Valot sammuvat kun auton sammuttaa. Ajossa hiljaisella vauhdilla ABS-pumppu hakkaa risteyksessä, eikä oikein meinaa jarruttaa. Sitten vähän ajan päästä sytyttää häiriövalot ja tiputtaa ABS ja luistoneston pois päältä.
                        Itsellä täysin sama ongelma. INPA ilmoitti anturit edestä ja takaa oikealta, jotka vaihdoin juuri mutta samoja antureita ilmoittaa viallisiksi siltikin.
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Raitisilmasuodattimen "torvista". Eli osa nro:7
                          Näitä on näköjään kahta eri mallia, niin käykö tuo uudempi suoraan vanhan tilalle vai joutuuko vaihtamaan myös koko suodattimen kotelon?
                          Tuo vanhan mallinen tötterö on kyllä sieltä ja syvältä. Lähes mahdoton saada kunnolla koteloon kinni niin, että tulis tiivis. Aina jostain kumi rutussa tms.
                          Edit: No eipähän ne taida käydä.
                          E61 525xda -08
                            Mittasitko antureita ja johtoja ennen anturien vaihtamista? Jos kunnossa, niin eiköhän se vika ole ABS moduulissa, hyvin yleinen vika. Boksin voi korjauttaa. Tai tilata uuden ~400€ saksasta. Vaatii koodauksen
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #899
                              Joo, tattis. Vaaleethan noi turvavyöt ovat. Ongelmahan on lähinnä kuskin vyössä. Koitetaan jollain pestä jos auttais. Täytyy sitten vaihtaa koko vyö jos ei auta puhdistus.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Jihu
                                • Oct 2011
                                • 62
                                • Forssa
                                #900
                                En kyllä mittaillut vielä, kun olin toivonut ongelman korjautuvan suoraan antureiden vaihdolla. Jos tulevalla viikolla mittailisi, ja sitten miettisi miten lähteä asian kanssa etenemään.
