E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Byge
    • Mar 2013
    • 249
    Originally posted by ^^mirkku^ View Post
    Neuvokaa typerää akkaa!
    Ostin joulukuussa pitkän autottoman kauden jälkeen e39 525ia -01:sen. Vaihdettiin siihen öljyt ja samalla paljastu et öljypojan proppu(?) on joskus väännetty yli ja sinne oli laitettu jotain jenga teippiä tai jotain sen tapasta. No nyt sitten se tihkuttaa sieltä välistä öljyä... Onko kamala homma tehä siihen uudet jengat yms? Vai kannattaako vaihtaa koko öljypohja?:think
    Joku foorumilainen varmaan myy pilkkahintaan ehjän öljypohjan sulle. Kysele purkuauto-osastolta tai oman alueen topiceista. Jengoja saa kyllä uusittua, vaikka seuraavaan kokoon kierteyttämällä tai kierteenkorjausholkilla. Öljypohjan vaihtoon pitää kait irroittaa apurunkoa että sen mahtuu vaihtamaan.
    Nykyiset:
    520i
    Entiset:
    316i
    520i
    • seegeri
      • Jan 2017
      • 1
      • pohjois-pohjanmaa
      #932
      m57
      Onko m57d30 kansi samallainen ku m57d25? Moni lovinen kannentiiviste on vakiona m57d25 motissa?
      • ^^mirkku^
        • May 2008
        • 34
        Kerkesin jo sopia et tiistaina tehtäs uudet jengat. Täytyy palata asiaan jos tulee muuttujia matkaan. Kyllä sitä onkin onneton ku ei osaa ite tehä ja ei oikein ymmärräkkään noista paljoa mitään.
        e39 525ia -01
        ex: e34 520i -91
        ex: e34 520i -90
        • citykarhu
          • Apr 2011
          • 182
          • pirkanmaa
          #934
          Vanteina olis 18" 8.5 leveä et 30 (spaseria tulee n. 20mm)eteen ja 18" 10 leveä et 9 taakse. Millaista laillista ja oikean korkuista rengastusta tourinkiin sopisi? Ei ole tontitettu vielä. Tulevaisuudessa mahdollisesti maltillinen madallus tulossa.
          ExE36 328i Coupe ///M-Sport
          ExE39 540i Zyklon B edition
          ExE61 535d ///M-Sport
          Kaasuseatti, halpaa ajoo
          • Jax_KiBez
            • Jan 2010
            • 2104
            Oikean kokoiset renkaathan olisi 235/40R18 eteen ja 265/35R18 taakse, riippuen sitten madalluksesta että joutuuko tilaa tekee paljonkin. Matalammat on lailliset ehkä kantavuudeltaan jo on XL-renkaat, mutta tietenkin syö sitten vaan maavaraa ja ehkä vähän hölmönnäköiset. Itsellä takana sedanissa 9.5x18 ET17 265/35R18 ja takakaaria vähän millejä raavittu jo ja ei saa edes sormia lokarin väliin, en sit tiedä miten toukassa menee, mutta on toi 10x18 ET9 helvetisti ulompana. Kannattaa varmaan paremmin kysellä tossa rengas/vanne-topicissa tossa heti alapuolelta näistä enempi.
            Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
            Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
            _____________________________________
            Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
            Tästä mun kaluston showroomiin
            Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #936
              Onko kukaan tietoinen löytyykö muuta kuin OEM-osana ns. M5 munuaisia. Eli sellaisia, joissa ne pystyrimojen etupuolet on krominväriset myös, mutta ei niiden sivut. Täysin krominvärisiä on esim. Kiina pullollaan tai sitten sellaisia, joissa ne on kokonaan mustat.
              Nykyiset kun on joku maalannut tuohon lookiin jollain pienoismallipensselillä. Kaukaa menee vielä, mutta lähempää ei ole enää niin nätit, varsinkaan kiveniskemistä jäljiltä. Tietty asiallinen maalaaja varmaan noinkin saisi siistit tehtyä.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                #937
                Ei ne nyt ihan järkyttävän hintaiset orkkiksenakaan ole. 42,95 kpl bmwautopartsista. Että jos ihan oem ulkokuorta arvostaa, niin noi on hyvä vaihtoehto kaiketi?
                F10 & R55
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #938
                  Tähän voisi laittaa sellaisen Speden voirähmä hymiön. Tuolta kun itse olen useaan otteeseen todennut saavan halvalla oem-osaa niin enpä sitten tajunnut noita tutkia.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • kihe
                    • Sep 2011
                    • 174
                    Voiko jarrunesteet vaihdella normaalisti vai miten tärkeää ois saada ABS/DSC yksikön läppiä pumppailtua auki/kiinni (esim. INPAlla) jarrunesteiden vaihdon yhteydessä?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Voi vaihtaa ihan normisti kunhan et päästä ilmaa järjestelmään.
                        Vaihtele vaan normaalisti. Helpoimmalla pääset kun vaihdat paineella ne. Esim. Eezi bleed:llä homma hoituu tosi näpprästi ja maksaa ~30€. Onnistuu yksin tehdä, niin ei tarvitse vaimoa tms. remontti avuksi paimentaa. Ihan riittävän hyvin vaihtuu noinkin, toki voi sitä halutessaa hifistellä ja inpa:lla suorittaa järjestelmän ilmauksen.
                        • skaramanga
                          • May 2008
                          • 145
                          • kokkola
                          #942
                          e39 etu iskariylälaakerit
                          Elikkäs miten on,onko M sport alustan mikä mulla on,niin eri iskari ylälaakerit
                          kun siis non sport?
                          E39 530d
                            • 9234
                            kun siis non sport?
                            Samat ne on molemmissa.
                            • skaramanga
                              • May 2008
                              • 145
                              • kokkola
                              #944
                              Mutta kuitenkin kun noita eri kauppoja selailee niin monissa on "Ei m sport alustalle" että onkohan tämä nyt väärää tietoa vai?
                                • 9234
                                Väärää tietoa.
