E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Onko teistä joku vaihtanut E39:n bensaputkia? Oliko siinä mitään ihmeellistä/ongelmaa? Katselin niiden surkeaa kuntoa jo viime kesänä, mutta en tietenkään vaihtanut niitä, laitoin vaan ruosteen pysäyttäjää ja maalia...
    No nyt sitten haisee bensa ja yksi (niitä on 3kpl) taitaa vuotaa takapyörän edessä olevasta mutkasta. Sisin putki eli taitaa olla juuri se mistä bensa menee suodattimelle ja siitä moottorille.
    8 mm kupariputkea, kumiletkua (etanolin kestävää) Motonetistä ja jarruputkityökalu "kuplan" tekoa varten IKH:lta tuli jo haettua. Ei vaan yhtään huvittaisi alkaa korjaamaan tuota talvella...
    E39 528iA
    • Muurahainen
      • 9195
      Tuossa omassa diisselissä vaihdoin kaikki letkuiksi. Ei ollut paha askare kun on tuollainen teline mille auton saa ajettua ylös.
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        #1038
        Millasen työkalun otit?
        Aprilia RSV4
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Tuon:
          http://www.ikh.fi/fi/jarruputkityoka...9-0s-s-ikh7028
          Tuo ei sitten ole vaativaan käyttöön, kovin on halvan ja viimeistelemättömän tuntuinen ja halpa toki olikin. Mutta kyllä sillä nuo putken pään paksunnukset näyttäisi saavan hyvin tehtyä, jarruputkiin minulla on parempi laite.
          E39 528iA
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1040
            Ei haulakaan löytynyt oikein muuta polttoaine putkien vaihdosta:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=312419
            Bmw 316 E30 -88
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              #1041
              Tuon:
              Pystytkö laittaa kuvaa millasen paksunnuksen tolla saa aikaan.
              Jarruputkiin itselläkin on ns. parempi työkalu.
              Olis itselläkin syytä vaihtaa putkia uusiin.
              Aprilia RSV4
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Tuossa kuva ekasta kokeilusta. Pitää vielä tehdä uusia testejä ja ehkä laittaa jotain suojaa ettei putki naarmuunnu. Naarmut ei oikeasti ole niin syviä/pahoja miltä ne tuosta lähikuvasta näyttää...
                MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
                E39 528iA
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #1043
                  Helpoimmalla pääsisit, kun ostaisit uudet alkuperäiset putket. Pikaliittimillä toisissaan kiinni useampi pätkä. Helppo homma silloin ja pitää varmasti.
                  Edit: Vai onko ne pikaliittimillä vain M5:ssä? Sitten voinee tehdä itsekin putket, mutta ei pitäisi olla paha homma.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • jannmann
                    • 5858
                    • Joccis City
                    #1044
                    Ootko katsonut mitä putket maksaa? Saa pistää heti sen 500€ putkiin...
                    Vain 5bar järjestelmissä on pikaliittimet. M5 on ainut e39 missä 5bar. Muissa 3,5bar bensanpaine.
                    Aprilia RSV4
                    • TJJ
                      • Jun 2003
                      • 7591
                      Ei nuo 500€ maksa, 100€ lienee lähempänä. Siis nuo kolme putkea suodattimen kohdalta taaksepäin (ulkomailta tilattuna).
                      Mutta ei niitä tänne mistään heti saa enkä viitsi tuolla bensalle haisevalla pommilla ajella. Putket on kyllä muodoltaan helppo tehdä ja ilmeisesti aika helppo vaihtaakin. Tosin kaikki kiinnikkeet on tietty ruosteessa.
                      E39 528iA
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #1046
                        Juuri laitoin omaani uudet. Hinnoittelu aika mielenkiintoinen. Pisin putki joka on tankin huohotuksen putki maksoi jotain 11€ ja polttoaineputket hiukan reilun 50€ pala. putket on täysin samaa tavaraa mutta huohotusputki on pidempi ja siinä on enemmän mutkia.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Jani_88
                          • Dec 2010
                          • 367
                          • jkl
                          #1047
                          Originally posted by Jani_88 View Post
                          Sigun laitteessa on takaluukku ollu muutama aamuna auki, vaikka varmasti on kiinni ollu ku auton parkkiin oon jättänyt.. onko muita vaihtoehtoja kuin takakontin johtosarjassa johto poikki?
                          Näkemyksiä :think
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            #1048
                            Uusia OEM putkia kehiin vaan, kuten Peto2 tuossa mainitsi
                            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                            • schwarze
                              • 2020
                              • Kangasala
                              #1049
                              Näkemyksiä :think
                              E39:n luukkuongelmat yleensä/aina johtosarjassa. Tämä on kokemusperäinen näkemys
                              • LT
                                • 140
                                #1050
                                Justiin tuli dieseliin noita putkia vaihdettua. Tuollaisen pään saa paremmalla jarruputkityökalulla aikaan joten kelpaa mulle, näyttää melko samalta kuin alkuperäinenkin pää. Dieselissä kyllä tankin ja esipainepumpun välillä on niin pieni paine että hyvin varmaan menisi vaikka olisi vaan katkaistu pää putkessa.
