E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • TuoAntti
    • 4178
    #676
    Ainakin mk3 menee heittämällä tilalle.
    Ok. Pitääpä kokeilla kun kotiutuu. Kyllä se mk3 taitaa olla, mitä googlella katoin noiden 2 ja 3 erot ulkonäössä.
    EDIT. Joo, vika oli navilukijassa. Laitoin toisesta e39:stä MK3 lukijan ja sillä pelaa.
    EVERYTHING | WORKS
    • *makke*
      • 881
      • Klaukkala
      #677
      Toimiiko noi halvimmat muutaman kympin uudet etuoven lasinnostimet Vai pitääkö etsiä jostain purkupelistä ehjä. Apparin oveen, niin ei hirveällä käytöllä ole.
      • Ridg
        • Oct 2017
        • 10
        • Satakunta
        #678
        E39 LCM. Ilmeisesti uudempi malli pitäisi aina käydä vanhempaan, mutta miten mahtaa olla 4b ja 4 suhteen?
        Omastani tod. näk leiponut 4b ja äkkiseltään löysin vain 4:än käytettynä. 560€ on muuten uudella 4b hintaa jos tiskiltä hakee.
        (Varmaan puitu vastaavia aikaisemminkin mutta en juuri tähän löytänyt noilta 12 topikkisivulta vastausta)
        BMW E46 330ci M54 B30
        (ex) BMW E39 525dA Touring, Individual
          LCM4 on riittävän uusi E39:iin. Vaati toki koodauksen ja vin & km säädön, jos käytetyn laittaa.
          • Axum
            • 4416
            potilas 12/99 valmistettu 528i, ongelmana kylmänä (+6c) olematon ohjaustehostimen tehostus ensimmäisillä kilometreillä, lämmitessään toimii moitteetta, ei nyvi tai äännä.. vika ilmaantui pumpun ja nesteiden vaihdon jälkeen.
            onko LF-20 ja LF-30 pumpuissa olennaisia eroja?
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Gize
              • 551
              Milloin vaihdoit pumpun, ja laitoitko samat nesteet (atf?) mitä siellä olikin? :think Kuulostaa hiukan että olisi liian jäykät öljyt
              Itse vaihdoin sigun 528iA:han kevättalvella tämän pumpun http://www.ebay.co.uk/itm/360586461516
              Kulkineet:
              BMW 730dA -03
              BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
              BMW 323i -95
              Honda CBR600Fighter
              EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
              3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #682
                Itse ostin eBaysta n. 50 € maksavan etulasinnostimen eikä siinä eroa näkynyt tai tuntunu alkuperäiseen. Ja hyvin on kestänyt. Aiempi käytetty alkuperäinen ei kestänyt.
                Ja ne tietyt kohdat niissä alkuperäisissäkin aina pettää, joten tuskin se halvempikaan muualta hajoaa. Varsinkin, jos kyse on muovisista niin 15-20 vuotta pakkasta nähnyt alkuperäinen ei ehkä ole paras vaihtoehto.
                Mutta niitä ihan halvimpia en ostaisi, joiden ulkonäkökin on jo erilainen ja näyttää jostain neuvostoliittolaisesta pellistä tehdyltä.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • walopower
                  • Feb 2012
                  • 294
                  Kannattaa laittaa synteettinen öljy niin ei oo jäykkä enään kylmänä. Iskarien yläpäiden laakerit kannattaa myös pitää hyvässä vaseliinissa. On niin helppo tehdä mut silti melkein joka autossa ne on kuivat!
                  Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                  • petterihi
                    • Apr 2015
                    • 637
                    • Kerava
                    #684
                    Jos vaihtaa E39 touringiin taakse molemmin puolin taaemmat ylätukivarret (wishbone), niin mihin suuntaa kulmat muuttuvat vai ei mihinkään? Säätöähän noissa ei ole.
                    Tällä hetkellä ei pysty "kaikki uusiksi ratkaisuun".
                    E39 523iA Touring -00
                    E39 523 osia edullisesti
                    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                    • Axum
                      • 4416
                      kesällä vaihdoin pumpun ja vika ilmaantui säiden viilennettyä.. puolisynteettiset atf:t meni sisälle, vaihdettu jo kertaalleen ilman mitään vaikutusta.
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #686
                        528i 5/2000 servotronic tekee seuraavaa: yleensä käynnistyksen jälkeen pelaa ainakin ekaan liikkeellelähtöön asti, että saa kevyesti veivailla esim ruudusta pois mutta useimmiten muuten on kokoajan jäykimmillään, niin että saa parkkiinkin veivata ihan reilusti kaksin käsin. Vikakoodi tulee servotronic servoventtiilin oikosulusta. Löysin todennäköisesti tuon venttiilin(2-napainen liitin hammastangossa kuskin puolella) ja tarkistin, että ainakaan liittimessä/pinneissä ei ollu hapanta ja johdot näytti ehjälle niin pitkälle kuin näki. Kannattaako epäillä tuota servoa vai jotain muuta?
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        E34 535i -89 imolarot
                        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Sitä ei voi tietää Mut todennäköisesti muuttuu niin vähän ettei säätöön ole akuuttia tarvetta.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Lehtiskä
                            • Dec 2016
                            • 18
                            • Lahti finland
                            #688
                            Moro onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa
                            E39 523i manuaali
                            Vaihteisto "viheltää" tyhjäkäynnillä ja pienillä vaihteilla ajaessa.
                            Kytkimen kun lyö pohjaan auto paikallaan ääni häviää.
                            Vaihteisto öljyt vaihdettu ei ollut vaikutusta asiaan
                            Loota pelaa muuten 350tkm ajetuksi ihan hyvin.
                            Onko ns ominaisuus vai onko getraki antautumassa. :think
                            • luikas
                              • 644
                              • Oulu area
                              #689
                              E39 523i manuaali
                              Vikaoireista päätellen veikkaisin kytkimen painelaakeria. Omituisten äänien vaimentamiseksi voi kokeilla alkuun vaihteisto- ja peräöljyjen vaihtoa joka olisi muutenkin hyvä tehdä esim. 30-50tkm välein.
                              Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                              Past:
                              F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                              F31 318d xdrive -14
                              F07 530d GT-11
                              E90 330xda LCI -09
                              E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                              E39 530d M-Sport -03
                              E39 530iA M-Sport -02
                              E39 528i -97
                              E30 320i -88
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Ihan mielenkiinnosta, onko tämmöinen mitenkä yleistä: https://pazi88.kuvat.fi/kuvat/random...023_214739.mp4
                                Eli näyttäisi että yksi rattiakselia paikallaan pitävä pultti ois löystynyt. Tuota tuskin kukaan on avannu, kun ei tuossa oo edes kantaa.
