E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Zanddu View Post
    Nyt ois kova tarve avulle, kun auto pitäis saada leimattua että pääsisi ajelemaan sillä. En oo viittiny käydä katsastamassa, kun airbagin valo palaa. Antaa tuommosella airbag-testerillä seuraavat vikakoodit toistuvasti:
    1. Sensor, side airbag, right, data fault
    2. Firing circuit, driver airbag
    Sen verran on tutkittu, että apparin puolella ei oo ovessa bägiä ollenkaan eli voisiko tuo ensimmäinen johtua siitä? Mutta mistä tuo toinen voisi johtua? Ratin takana on ainakin bägi paikallaan, tosin siellä luki jotain e38 ja muita numeroita.
    Kiitoksia jo etukäteen, jos joku osaa auttaa!
    No tottakaihan se valo palaa jos koko bagi puuttuu.
    Kohtaan 2. voi olla kyseessä myös ratin slipring.
      • 10941
      Ensimmäinen voisi tulla sivutörmäystunnistimelta. Toinen kuskin bägin laukaisupiiristä, kuten Muurahainen sanoi, niin ratin slipring aiheuttaa tuota.
      • majgul
        • Nov 2008
        • 891
        Pistetään tännekki ku ei tahdo mistään vastauksia löytyvän. Kellään ideaa missä vika voisi olla kun omassa m54b25 koneessa Disa-venttiili ei sulkeudu. Ei siis uusi eikä vanha, johtoon tulee jännite eikä inpalla pystynyt myöskään läppää sulkemaan.
        Alkaa jo usko loppumaan ku tuntuu ettei mikään ikinä tule kerralla kuntoon
        • Zanddu
          • Apr 2016
          • 44
          • Iitti
          Kokeilen ensin hommata bägin tuohon oveen, mutta jos se ei auta, niin missä tuo törmäystunnistin sijaitsee? Minkä näköinen toi slipring on ja pitääkö se hakea marmorilta?
            • 10941
            Sivutörmäystunnistimet sijaitsee etupenkkien alla. Slipring:
            Ei tarvitse hakea marmorilta.
            • Zanddu
              • Apr 2016
              • 44
              • Iitti
              Eli purkuautosta saisi napattua, jos on ehjä? Ihan mielenkiinnosta, mikä noissa slipringeissä sitten hajoaa, kun ilmeisesti noita on menny monilta muiltakin?
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 926
                Mistähän lähtis etsimään vikaa kun sigun autossa on westfalian koukku 7-napaisella pistokkeella joka ei tahdo oikeen pelata. Pari päivää sitten piti lainakärryä vetää ko. autolla ensimmäistä kertaa ja kun laitoin töpselin kiinni ei kärry puhunut mitään.. käytin virtoja pois pari kertaa nii rupesi yhtäkkiä pelaamaan ja toimi moitteetta sen ajan mitä kärry oli perässä enkä ajatellut asiaa sen syvemmin tuolloin.. Nyt kun laitoin oman kärryn perään ei taaskaan ole eloa eikä pistokkeeseen tule virtaa ollenkaan kun testerillä kokeilin. Ei auttanut virtojen poiskäyttö eikä valokatkaisijan näpläys.
                Onko näissä sulaketta erikseen koukulle tms? Mitähän kautta pistokkeen johtosarja menee ja mihin kun ei ainakaan maton alta näkynyt mitään. Semmonenkin tuli tuossa mieleen että eihän koukulla ole jotain aktiv/nichtaktiv kytkentää lcm:ssä
                Vika suljettu kärrystä pois sillä toimi kahden muun auton perässä normaalisti.
                E91 330dA xDrive M-Sport '09
                VW Golf mk4 1.6 '03
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                MB W108 250S '67 x2
                  • 10941
                  Purkuautosta voi ottaa. Kun miettii rakennetta, niin eipä tuo ole ihme, että hajoavat jossain vaiheessa.
                  • Daveli80
                    • May 2017
                    • 2
                    • Kuusankoski
                    Puutteellinen kulkupeli
                    Mulla e39 520i, -97. Sen kanssa taistellu takapaksin kanssa. Se on selätetty ja samalla siinä tuli huomattua et siitä konepellin avauskahvan päältä puuttuu hutlarin painike.
                    Suunnitelmissa on laittaa sumarit mut ku tarkastelin ni mullahan on vaan takasumareille kytkin... onko toi jotenki sukurutsan kautta syntyny vai onko tehtaalle jääny ne osat :think Ja millanenhan homma se on virittää kaikki kytkimet uusiks? Sormet on ku nippu kabanosseja ja kärsivällisyys ku ampiaisella...
                    • Styroxi
                      • 384
                      • Vaasa
                      e39 540ia sähköllaite häiriö tms?
                      Eli sellainen outo vaimea vinkuminen jostain kojetaulun takaa apparin puolelta tai konehuoneesta. Kuulostaa sellaiselta vinkumiselta kuten joku sähkölaite antaisi häiriötä.. ääni nousee ja laskee ja tekee tätä cycliä jatkuvasti ajossa mutta ei parkissa tyhjäkäynnillä. Paremmin kuvailtuna aivan kuin lasinpyyhkijät olisivat päällä mutta kun eivät ole!
                      Onko kellään ollut vastaavaa ja mistähän tuo mahtaa johtua?
                      Radio päällä tuota ei niin herkästi kuule mutta todella ärsyttävä ääni..
                      • Styroxi
                        • 384
                        • Vaasa
                        koitappas katsoa vaikka eBay:stä katkaisija jossa myös etusumarit. Johdotuksethan "tietääkseni" pitäisi valmiina löytyä?
                        Mutta eihän tuo ole mikään ongelma vetää sumareille uusia johtoja + sulake + rele. sama homma kuin lisävalojen kytkentä. ja sen releenhän voi piilottaa vaikka konehuoneeseen eihän sen pakko ole olla relerasiassa?
                        • Daveli80
                          • May 2017
                          • 2
                          • Kuusankoski
                          Juu, noin sen pähkäilinki. En vaan o viel ehtiny perehtyä tarkemmin. Japsi riisikuppien jälkeen oon huomannu et bimmerissä on asiat tehty selkeemmin. Tuun silti vielä kyseleen tyhmiä, olkaa valmiina
                          • Styroxi
                            • 384
                            • Vaasa
                            Ei tyhmiä kysymyksiä olekkaan,, on vain tyhmiä vastauksia sekä vastaajia. Tiedon janoaminen ei ole väärin mutta tiedon antamisen pihtaaminen sen sijaan on. "Minun mielipiteeni"
                            • Shatter
                              • Mar 2013
                              • 926
                              Originally posted by Shatter View Post
                              Mistähän lähtis etsimään vikaa kun sigun autossa on westfalian koukku 7-napaisella pistokkeella joka ei tahdo oikeen pelata.....
                              itselleni vastaten asia selvisi kun tonki vähän johtosarjaa.. oli jostain syystä maajohto kokonaan irti ohjainmoduulilta :think tuntui pelaavan kuitenkin, mutta pitänee seurailla tilannetta jos alkaa purkamaan akkua tms.
                              VW Golf mk4 1.6 '03
                              MB W108 250S '67 x2
                              • Kapanos
                                • 1394
                                • Kirkkonummen Westend
                                Saako e39 -03 koodattua kolmen vilkun vilautuksen?
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
                                E91 325d M-sport -07
                                Ford F100 -53 LS edition
