E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
    • 10947
    Originally posted by Kapanos View Post
    Saako e39 -03 koodattua kolmen vilkun vilautuksen?
    Ei saa.
      • 9160
      Ei saa. Ei ole sellaista optiota valomodulissa. Jälkiasenteisilla purkeilla (esim. Intravee) se kyllä onnistuu.
      • Kapanos
        • 1394
        • Kirkkonummen Westend
        #213
        Okei.
        Entäpä onko suosituksia millä purkilla saisi Bluetoothin välityksellä kätevästi spotify soiton.
        Autossa on 16:9 näyttö, muttei mitään Hi-Fi pakettia. Auto siis 2003 vuoden
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
          • 10947
          Onko kukaan irroittanut M62tu oikeanpuoleista (vänkärin) pakosarjaa? Omassa vuotaa siitä katin vierestä, niin pitäisi saada irti. Tilaa ei näyttänyt mahdottomasti olevan, joten joutuuko minkälaista akrobatiaa harrastamaan?
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Toisessa ketjussa oli puhetta, kun M5 nypyttää 2000rpm, ja itsellä 530i:ssä saman tyylistä ongelmaa eli tasakaasulla n. 2000rpm tienoilla nypyttää hieman. Kuinka yleinen tuo kampuran tunnistin on tuohon vikaan, kun mitään vikakoodeja ei anna kuitenkaan ulos? Kun antaa kenkää niin ei nypytä enää.
            • Styroxi
              • 383
              • Vaasa
              #216
              itsellä teki juuri 540iA samaa, mutta matka-ajossa teki sellaisen nypyttävän eleen silloin tällällöin. kierrokset tipahti hetkellisesti n.200-100rpm mutta ei muuten mitään muuta.. nyt vaihteisto öljyt vaihdettu ja koko oire hävinnyt.
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                Mulla ei kierrokset tipu, mutta vois varulta laatikon ja perän öljyt vaihtaa.
                • Kapanos
                  • 1394
                  #218
                  Aattelin remontin yhteydessä kun venakopan tiivisteen vaihdan niin laittaa vortex huohottimen, eli tämä kitti menee suoraan paikalleen?
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  • Styroxi
                    • 383
                    • Vaasa
                    #219
                    Saman ongelman ratkaisin vetämällä koko putken poikki . Ja lämmittämällä leikkaus kohdat hehkuvan kuumaksi molemmista tumpeista jonka jälkeen sopivalla kartiolla sekä moskalla iskut putken päihin. Tällöin saat sopivan kokoisen pakoputken tiivisterenkaan väliin, sekä kartioklemmari / V-Panta liitin päälle.
                    • kihe
                      • Sep 2011
                      • 174
                      https://www.schmiedmann.fi/fi/catn-o...07%20799%20225
                      Linkin takaa ei mitään löydy, mutta joo E39 530d menee suoraan E61 Vortex-mallinen, orkkisosanrolla ainakin 11127799366
                      • ChilileipÄ
                        • Mar 2007
                        • 2013
                        • jyväskylä
                        #221
                        Onko muilla BC racing alustaa touringissa? Ihmetyttää kun jää perä aika korkeaksi vaikka säädöt tapissaan. Keulassa kyllä riittää varat paremmin ku hyvin!
                        F11 530D M-Sport ’11
                        E39 525iA touring M-Sport '02
                        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                        • iKivi
                          • Feb 2012
                          • 516
                          • Kokkola
                          #222
                          Originally posted by iKivi View Post
                          Kaikki joissa ainakin kuvissa oikeanlainen kiinnitys ni lukee shipping, ask seller. Palaa käpy.
                          Noista linkeistä ei näkynyt kiinnityksiä?!?
                          Tämmöiset olis, vissiin jotain puuttuu välistä, vai saako samanlaisella kiinnityksellä, jotta menisi suoraan?? [IMG][/IMG]
                          E46Ci Facelift, F34Gt
                          3-series 4x
                          5-series 24x
                          7-series 5x
                          X3
                            • 10947
                            Mihin sinä niitä kuvia tarvitset? Nuo Clavurionin linkittämät sulat sopii E39:iin. Tämä on fakta. Ei kai kukaa oleta näkevänsa joka ikisestä varaosastakin sellaista kuvaa, josta voisi varmistaa kiinnitykset ym.?
                            • iKivi
                              • Feb 2012
                              • 516
                              • Kokkola
                              #224
                              Kun ei edes merkkihuollosta löytynyt käypiä sulkia
                              3-series 4x
                              5-series 24x
                              7-series 5x
                              X3
                                • 10947
                                Minkälaiset pyyhkijän varret siellä nyt on paikallaan? Vakiot vai jotkut viritykset? Merkkihuollosta nyt ei hyllystä taida löytyä yhtään mitään tämän ikäisiin autoihin ainakaan omien kokemusten perusteella.
