E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #346
    Originally posted by janke View Post
    Toimii kyllä kun avasin rummun tarkistaakseen asian ja siitä on puolivuotta, kun menin ne rasvan kanssa läpi. Ainut vika on että vaijeri on venyny tai joku vaijerinkiinneke on mennyt paskaks tms. Katsuri tuota on viimeksi nykiny, joten en tiedä onko sielä jotain tapahtunut:think
    Vaihdon uuden levyn ja käsijarrukengät, niin alkoi käppäri ottamaan kiinni.
    Bmw 316 E30 -88
    • kihe
      • Sep 2011
      • 174
      Onko E39 parkkitutkissa jotain eroja käytön kannalta vai käykö kaikki eri malliset ristiin? Ulkoisesti eroa näyttää olevan ainakin se, että osassa (kuten omassakin) sensoripinnat täysin pyöreitä ja osassa taas vähän "leikattuja".
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1020
        • Kouvola/Myllykoski
        #348
        No nyt.
        Lukaisin aikani kuluksi ncs:llä valomodulin koodauksen, ja tutkin, että mitä pitää sisällään, ja huomasin, että kaikilta takana olevilta valoilta on koodattu kunnonvalvonta pois, kyllä AIVAN KAIKILTA. Sitten katsoin inpalla, ja siellä näkyy check control vikailmoissa koodit aivan kaikilta takana olevilta valoilta.
        Luukussa olevien valojen kontakteissa ei näyttänyt olevan hapettumia silloin kun olivat vesihionnan/lakkauksen takia irti, niitä ulompia valoja en ole katsonut. Kaikki valot kuitenkin toimivat. Että mitähän v**tua?
        Sigun käyttis toukka
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #349
          Originally posted by JiiVee92 View Post
          No nyt.
          Vikakoodit jää muistiin vaikka vika poistuu. Onko siellä jotkut ledivalot?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1020
            #350
            Ihan orkkis faceliftin tavalot, ei siis mitään tuning tinkelitankelia.
            normi vikakoodipuolella ei ollut mitään, ja eikös check control herjojen pitäisi kuittaantua heti kun vika on korjattu? Pitänee koodata kunnonvalvonnat päälle, ja katsoa mitä tapahtuu.
            • LT
              • 140
              #351
              -00 e39:ssä on ollut jo pitempään vika että aina välillä hälyttää jarrupaloista "Check brake linings". Joku edellinen omistaja oli jo katkonut varoittimenjohdot edestä ja takaa ja liittänyt yhteen. Tein saman vielä uudelleen mutta aina välillä tulee tuo ilmoitus, saattaa olla viikon päällä ja taas kuukauden pois.
              Nyt ohjelmoin koko hälytyksen pois päältä, eihän sillä muutenkaan ole virkaa kun ei johdot mene perille asti. Mutta millä tuon punaisen huutomerkin saisi vielä pois käsijarruvalon vierestä?
              • Grapes
                • Jul 2008
                • 611
                • Hämeenlinna
                #352
                Onks joku onnistunut laittamaan uudemman mallisen eli sen ns jousipyssy mallisen vanhemman mallisen ikkunannostimen tilalle takasivulasille? Muuten se on ok mutta mietityttää miten sen saa sieltä alhaalta kiinni, se kun on erilainen vanhassa?
                F11 M550d -13
                E60 535d -08 405/800
                E39 M5 -99
                E60 530dA -03 302/660
                E39 523iA -98
                Lada 1600 -91
                Ford Escort Sport -72
                • Suh0
                  • Apr 2016
                  • 530
                  • Akaa
                  #353
                  Osaako täälä joku sanoa mitä eroa on sedanin ja toukan takaiskareissa/jousissa ? Tarkemmin siis säädettävän alustasarjan kohdalla, olisi toukan satsi edullisesti saatavilla mutta en tiedä sopiiko takapään rojut mun sedaniin
                  Turbo GSX-R
                  E36 Coupe
                  E90 325i LCI
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ei sovi lähellekkään. Toukassa iskari ja jousi erikseen sedanissa samassa paketissa.
                    • Suh0
                      • Apr 2016
                      • 530
                      • Akaa
                      #355
                      Joo tajusin juuri saman kun luetteloa tutkailin.
                      Turbo GSX-R
                      E36 Coupe
                      E90 325i LCI
                      • PacoCrunz
                        • Sep 2016
                        • 82
                        Hai veljet!
                        Omasta 520i vm 1998 on vaihdettu orkkismankka pioneerin soittimeen. Ilmeisesti orkkis soittimessa on ollut kello, koska muualla autossa ei ole kelloa. Olen nyt 4 vuotta kärsinyt kellottomuudesta autossa ja ajattelin kysyä, että saako digitaalisen kellonajan koodattua näkyviin näyttöön, missä näkyy ulkolämpötilat, keskikulutus ja keskinopeus. Pioneerin soittimeen en halua kelloa näkyviin, koska siinä pyörii urpoja animaatioita jne.
                        E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
                        Ex: E39 520i Sedan -99'
                        • _Bäri_
                          • Dec 2014
                          • 936
                          Ne urpot animaatiot saa pois pyörimästä ja pelkän kellon näkyviin pioneerin asetuksista. Itellä ei oo ainakaan tullu vielä vastaa pioneerin soitinta missä tämä ei olisi mahdollista.
                          E61 535dA -05
                          E91 320dA -06
                          E53 X5 3.0dA - 03
                          E39 535iA -01
                          E39 520i -97
                          E39 530dA - 00
                          • Gize
                            • Mar 2007
                            • 551
                            Originally posted by PacoCrunz View Post
                            Hai veljet!
                            Ilmeisesti pikku obc, siihen ei tietääkseni saa.
                            Isossahan se löytyy valikoimasta kun selaat vaan kohdalle
                            Kulkineet:
                            BMW 730dA -03
                            BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                            BMW 323i -95
                            Honda CBR600Fighter
                            EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                            3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                              • 10950
                              Kun on vakio soitin pois, niin miten laitat kellon aikaan? Aivan sama kumpi OBC siellä on.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Soittimen vaihdoissa tälläinen vinkiksi:
                                MID kanattaa johdottaa hanskalokeroon niin sieltä voipi näpytellä webaston päälle ja kellon aikaan.
