Kevään tullen voisi olla ajankohtaista vaihtaa sytytystulpatkin taas...kumpia olette suosineet NGK vai Bosch? Pirullakaan en muista kummat on nyt paikallaan sen verran pitkään ovat siellä olleet.
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Jos se lähtee randomisti täysillä pyörimään, niin vika on todennäköisesti siinä syylärin alavesiletkun lämpötila-anturissa. Uutta vaan tilalle. Toki voi kai se pwm mokkulakin olla rikki, mut se on epoksiin valettu möntti vaan, eli sitä ei paljo korjailla ja erikseen sitä ei saa. Ebaystä saa koko tuuletin hässäkkää uutena tarvikkeena noin satasella. Moottorin laadusta en osaa sanoa, mut sen pwm mokkulan voit laittaa vanhan tilalle.Originally posted by -CMS- View PostOnko tosiaan niin, että tuossa keulalla oleva ilmastoinnin lisätuulettimessa (aux fan) on vika, jos se käyttäytyy omituisesti? Täysin satunnaisesti saattaa lähteä vimmatusti pyörimään, kun auton käynnistää (esim. parkkihallissa), mutta sammuu sitten hetken puhalleltuaan. Ei näyttäisi olevan yhteyttä siihen, onko ilmastointi päällä tai pois. Heittää myös satunnaista vikakoodia mokomalle.
Onko noilla oireilla mitään mahdollisuutta korjata flektiä, kun tuo moottori kuitenkin näyttäisi toimivan?
Autona siis 2003 E39 530d, eli portaattomasti säätyvä flekti kyseessä.Last edited by Pazi88; 19-03-2018, 11:41.
Instagram, YouTube kanava
Dieseleissä ei ole tuota alavesiletkun (jäähdyttimeltä tuleva neste) lämpöanturia. Eli kyllä se vika siinä ite flektissä täytyy olla.Originally posted by Pazi88 View PostJos se lähtee randomisti täysillä pyörimään, niin vika on todennäköisesti siinä syylärin alavesiletkun lämpötila-anturissa. Uutta vaan tilalle. Toki voi kai se pwm mokkulakin olla rikki, mut se on epoksiin valettu möntti vaan, eli sitä ei paljo korjailla ja erikseen sitä ei saa. Ebaystä saa koko tuuletin hässäkkää uutena tarvikkeena noin satasella. Moottorin laadusta en osaa sanoa, mut sen pwm mokkulan voit laittaa vanhan tilalle.E39 530dA -02 M-Sport
Aa ok empä tiennyt tätä :thinkOriginally posted by Clavurion View PostDieseleissä ei ole tuota alavesiletkun (jäähdyttimeltä tuleva neste) lämpöanturia. Eli kyllä se vika siinä ite flektissä täytyy olla.
Pienempi, ellei sulla satu olemaan poliisiauto.Originally posted by -Markus- View PostE39 520d touring manual 2001 etujarrulevy
296mm x 22mm vai 324mm x 30mm?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...isc/#6767059_1E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Heh, jep. Näin vähän oletinkin kun mallisarjan hitain auto kyseessä. Täytyy naputella tilausta vetämään, kiitos!Originally posted by World L View PostPienempi, ellei sulla satu olemaan poliisiauto.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Kaverin touringissa takaluukun lasi aukeilee satunnaisesti itsestään. Vikaa johtosarjassa vai kytkimessä vai voiko olla kumpi vaan?
-00 vuosimalliaLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Itse olen luottanut NGK:n tulppiin, mutta eipä noi yhdessä autossa olevat Boschit yhtää huonommin ole toiminut, kunhan on alkuperäistä mallia eikä sitä mitä motonetistä saa korvaavana tuotteena.Originally posted by TheRipper View PostKevään tullen voisi olla ajankohtaista vaihtaa sytytystulpatkin taas...kumpia olette suosineet NGK vai Bosch? Pirullakaan en muista kummat on nyt paikallaan sen verran pitkään ovat siellä olleet.
Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
_____________________________________
Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
Tästä mun kaluston showroomiin
Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
Kiitos...juu ei tulisi mieleenkään muita kuin noita kahta edes ajatella.Originally posted by Jax_KiBez View PostItse olen luottanut NGK:n tulppiin, mutta eipä noi yhdessä autossa olevat Boschit yhtää huonommin ole toiminut, kunhan on alkuperäistä mallia eikä sitä mitä motonetistä saa korvaavana tuotteena.
Varmaan NGK tulee sitten jos Puuilon hyllystä sattuu sopivia löytymään...F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tossa tuoreessa hankinnassa ei takakontin avaus toiminut kuin avaimella, ensinnäkään ei mikrokytkin pelannut ja toisekseen kaukosäädöllä tai sisältä painettaessa lukonavausmoottori pärisee kun sieltä oli akseli poikki.
Vaihdoin sen moottorin, ja nyt se sanoo kaukosäädöllä tai sisältä avatessa vaan naks, mutta ei edes fyysisesti yritä avata lukkoa vaan lähinnä virtaa menee moottorille sen verran, että liikahtaa juuri ja juuri. Mistähän tätä vikaa lähtee hakemaan, voiko GM antaa liian vähän virtaa ettei toimi vai pitääkö epäillä johtosarjassa jotain vikaa? :thinkInstagram-galleriani (Jax_KiBez)
Tarkista ensimmäisenä se kontinjohtosarja.Originally posted by Jax_KiBez View PostTossa tuoreessa hankinnassa ei takakontin avaus toiminut kuin avaimella, ensinnäkään ei mikrokytkin pelannut ja toisekseen kaukosäädöllä tai sisältä painettaessa lukonavausmoottori pärisee kun sieltä oli akseli poikki.
Vaihdoin sen moottorin, ja nyt se sanoo kaukosäädöllä tai sisältä avatessa vaan naks, mutta ei edes fyysisesti yritä avata lukkoa vaan lähinnä virtaa menee moottorille sen verran, että liikahtaa juuri ja juuri. Mistähän tätä vikaa lähtee hakemaan, voiko GM antaa liian vähän virtaa ettei toimi vai pitääkö epäillä johtosarjassa jotain vikaa? :thinke39 540iA E85
Vastaavia keskuslukon/takakontin avausservoja tullu muutamia vastaan, että niitten moottoreista on vähän voima kadonnut. Saattaa ekalla yrityksellä toimia, mut painat heti perään uudestaan niin eipä riitä enää teho avata lukkoa. Korjaantunut uudella servolla. Viimeisin tapaus mk3 farkkumondeo takakontinavausservo. Tosin uusi käytettykin tekee sen, että jos pari kolme kertaa painat peräkkäin, niin taas "tehot" häviää eikä vedä lukkoa enää.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Moro! Mahtaako onnistua touringissa koodata takalasi aukeamaan kaukosäätimen napista? Takapyyhkijä ei toimi niin tekis mieli purkaa koko mekanismi pois jos vaan saa koodattua aukeamaan avaimella. :think
Viimein sain E39 alle ja kyllä se vaan on hyvä peli ajaa.
Jaguar XF Sportbrake R-sport.
E39 523iA Oxfordgreen
