E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
    Originally posted by röi View Post
    Apparin ovesta sähköt hukas, lukko ei pelaa, peili ei säädy ja ikkunaa ei saa auki kuskinpuolelta. Apukuskin ovimoduuli kokeiltu vaihtaa, ei vaikutusta. Korimoduuli sökönä vai jossain hapettuma tai johto ottaa maihin?
    Jos jotain yleistä kohtaa näille niin vinkit otetaan vastaan.
    Sieltä haitarikumin sisältä katkeaa usein johdot.
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #587
      Mitä tuollaiseen kunnolliseen ilmastoinnin huoltoon kuuluu?
      Kaikki toimii niinkuin pitää, mutta tuota hajua tulee välillä. Auto on mulla nelisen vuotta jo ollut, mutta ilmastointia en ole siitä vielä huollattanut, eikä mitään hajua milloin se yleensäkään on tehty.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • Hartzi
        • Aug 2013
        • 55
        Eipä kai ne tee ku vaihtaa aineet? Jos ilmastoinnin huollosta on yli 4 vuotta, niin kannattais jo viedä, ettei kompura huuda tyhjänä.
        Hajuun tepsii vaikka tämä: https://www.prisma.fi/fi/prisma/sona...-puhdistusaine
        Itse kaasutan ilmastoinnin tollasella pari kertaa vuodessa, niin ei haise.
        E39 540iA -01
        • TheRipper
          • 5475
          • Paimio
          #589
          Raitisilmansuodattimet kannattaa ainakin vaihtaa...sieltä se haju yleensä tulee kun homehtuvat.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #590
            Nuo olikin unohtunut vaihtaa. Noilla ajettu 30tkm 1½ vuotta.
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • JJT
              • 6694
              #591
              Jos höyrystimen kenno on niin likainen että alkaa haista niin siihen on sellaista vaahtoa olemassa millä saa putsattua. Samalla kannattaa tarkastaa että sieltä kennon kotelosta on kondenssiveden poistoputket auki.
              Jos ilmastointi toimii muuten täysin normaalisti niin enpä murehtisi montako vuotta edellisestä "huollosta" on.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #592
                Tiedossa on yks tapaus, että mk3 Golfin ilmastointia ei ole nykyinen omistaja huollattanut/täyttänyt koskaan. Auto ollu hänellä vuodesta 2003 asti ja edelleen työntää kylmää. Että ei noita välttis ihan joka toinen vuosi tarvii olla täyttelemässä jos paikat kunnossa:think
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • Re-pe
                  • Nov 2010
                  • 380
                  • Lieksa
                  #593
                  Originally posted by Re-pe View Post
                  Mikähän mahtais olla sigun 540 vakkarissa vikana kun kojelaudasta painaa vakkarin "päälle" mutta se ei kytkeydy. Mittaristossa valo palaa hetken ja sitten sammuu.
                  Rattinapit ja jarrupolkimen kytkin pitäisi inpan mukaan olla kunnossa.
                  Ohessa liite mitä koodeja sain vakkarista pihalle inpalla.
                  Eikö kellään tietoa?
                  e36 328i -97 M-Sport
                  e46 320d -04 M-Sport
                  Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    #594
                    Mikä lie -96 528 sähkösäätöine rattipylväs liikkuu ylösalas muttei sisään eikä ulospäin? Ei kuulu mitään ääntäkään.
                    • Oulax
                      • Jun 2007
                      • 6
                      • Rauma
                      #595
                      Mulla ratin sähkösäätöjen ongelmia aiheutti liitin, joka oli löysällä. Löytyy kuskin penkistä oven puolelta.
                      ex BMW 318i Cabriolet -95
                      BMW 320iA Cabriolet -96
                      BMW 530D Touring -99
                      • _Bäri_
                        • Dec 2014
                        • 936
                        Lakkas euroopan reissulla hanttarin ovi toimimasta. Oven sain auki ilman ovipahvin rikkomista. Ongelma ei ookkaa moduuli vaan oven lukkokasetti? Eli tämä mihin menee lukkonuppi ja oven aukaisu vaijerit kiinni. Miten tämä lähtee irti? Tai ennenminki mitä kautta sen saa pois?
                        E61 535dA -05
                        E91 320dA -06
                        E53 X5 3.0dA - 03
                        E39 535iA -01
                        E39 520i -97
                        E39 530dA - 00
                        • Rok
                          • Nov 2014
                          • 38
                          • Uusimaa
                          #597
                          530da 2003 ravistaa pahasti 900-1100rpm vaihteisto P/N-asennossa. Samaa ravistelua tuntuu, kun kierrokset laskee tuossa kohdin. Ylämäkeen jos lähtee varovasti tai talvella auto lähtee 2.vaihteella niin kyllä meinaa hytkyä.
                          Tyhjäkäynti tasaista 748-751rpm, ei vikakoodeja ja suuttimien korjausarvot tyhjäkäynnillä ok.
                          Auto tehnyt tätä jo pidempään ja kaasun kun päästää niin hiljasemmissa vauhdeissa ainakin tuntuu vähän ”basson huminaa” kierrosten ollessa silloin muistaakseni n.900rpm
                            • 9232
                            Missä kunnossa moottorin tukikumit?
                            • A^A
                              • 2168
                              #599
                              Bagi valo kummittelee. Joo koodit lukuun mutta alustavasti kysellen eikös se melko varmasti ole tunnistinmatto kun syttyy heti ja sammuu n.5min ajon jälkeen. Välillä ei syty lainkaan..
                              • Rok
                                • Nov 2014
                                • 38
                                • Uusimaa
                                #600
                                Niitä epäilen ja uudet on jo hyllyssä odottamassa vaihtoa. Ainakin turbon puoleinen saanut öljykylvyn.
