E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Vii83
    • Apr 2016
    • 196
    • Lohja
    #556
    No laitahan kuvaa kansan nähtäväksi.
    tossa ois jouset ja sama numero löytyy molemmista.
    E61 535da -06
    F11 520da m-sport -15
    e36 325 sedan -91
    ex e46 320d touring -02
    ex e91 318d -09
    ex e39 520ia
    ex e36 318i m-look
    ex e36 328ia touring
    ex e39 523ia touring
    • zener
      • 14904
      Onpas kyllä. Minulla löytyy 528i:stä vakiojouset jos pikaista tarvetta on, mutta myyjälle reklamoisin joo.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Vii83
        • Apr 2016
        • 196
        • Lohja
        #558
        Tän siitä saa kun yrittää halvalla jotain ostaa
        Tosiaan reklamaatio laitettu, katotaan mitä vastaavat!
        Ei oo jousilla mikään kiire. kiitos kuitenkin
        E61 535da -06
        e36 325 sedan -91
        ex e91 318d -09
        ex e39 520ia
        ex e36 318i m-look
          Ostitko autodoc:lta? Siellä näkyy Lesjörsin jouset olevan halvemmat kun nuo JP Groupin.
          • Vii83
            • Apr 2016
            • 196
            • Lohja
            #560
            autonvaraosat24, mut samaa puljua!
            E61 535da -06
            e36 325 sedan -91
            ex e91 318d -09
            ex e39 520ia
            ex e36 318i m-look
              Joo niillä on noita sivuja aika paljon. Maksoithan luottokortilla/paypal:lla?
              • Vii83
                • Apr 2016
                • 196
                • Lohja
                #562
                Kortilla maksettu. Kui? hankala palauttaa?
                E61 535da -06
                e36 325 sedan -91
                ex e91 318d -09
                ex e39 520ia
                ex e36 318i m-look
                  Lähinnä ajattelin, jos alkavat jotain väittelemään, niin kortilla maksaessa ei tarvitse maksaa.
                  • zener
                    • 14904
                    Työläs on takuu käsittely. Autoasentajan tutkintotodistuksesta lähtien vaativat ku 10€ peilinlasista reklamoin. Lopulta kuitenki tajusivat yskän ja hyvittivät peilinlasin seuraavaan tilaukseen.
                    F10 520dA '11 klick
                    • Vii83
                      • Apr 2016
                      • 196
                      • Lohja
                      #565
                      ok, laitoin niille ton kuvan missä näkyy noi samat numerot jousissa, luulis ettei tarvii paljoa selitellä.
                      E61 535da -06
                      e36 325 sedan -91
                      ex e91 318d -09
                      ex e39 520ia
                      ex e36 318i m-look
                      • Esko
                        • Sep 2002
                        • 11828
                        #566
                        530dA laatikko potkaisee kylmänä 2->3 vaihtaessa ekan kerran aika voimalla vaihteen tupaan. Laatikko menee herkästi vikatilaan jos et yhtään kevennä kaasua tuossa vaihtokohdassa. Sen jälkeen laatikko toimii oikein hienosti ja vaihtaa pehmeästi. Onko tuolla joku solenoidi mikä jumittaa tms. Voisi yrittää fiksata ennen talvea kuntoon, kun pelkään ettei oireet ainakaan helpota ku ollaan pakkaslukemissa. Autolla ajettu 245tkm ja laatikon huolloista ei mitään käryä onko ikinä tehty mitään.
                        • Vii83
                          • Apr 2016
                          • 196
                          • Lohja
                          #567
                          Voiskohan toi jousi missä on enemmän kierrettä olla 540:sen?
                          E61 535da -06
                          e36 325 sedan -91
                          ex e91 318d -09
                          ex e39 520ia
                          ex e36 318i m-look
                            Jos ovat tarkoitettu eri autoon, osanumeron pitäisi olla eri. Ainakin kaikilla kunnon osavalmistajilla. Kutosessa on eri iskarit, yläpäät jne. vrt. kasi. Eli eivät ole mitenkään keskenään vaihdeltavissa.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ei kai siinä löysemmät jouset ole. Tuskin noin jos niissä samat osanumerot kuitenkin on.
                              • -Tapi
                                • 3125
                                • Välisuomi
                                #570
                                E39 530ia sanoi eräänä päivänä peruuttaessa että ”trans failsafe prg”. Uusintastartin jälkeen toimi normaalisti.
                                Mielenkiintoinen juttu oli että peruuttaessa peruutuskamera ei ilmestynyt näyttöön ja sehän saa signaalin videomoduliin peruutusvalolta. Ikäänkuin pakki meni päälle mutta äly ei sitä tiennyt ja siksi failsafe-moodi.
                                Kokemuksia vastaavasta? Syytä tutkia jotakin?
