E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    #751
    Originally posted by Gize View Post
    Onko jollain tähän peiliasiaan mitään aitoa faktaa / lähdettä? :think
    Itsellä siis pihassa kolme e39, kaikki ilman autotummennusta (sivupeileissä), ja vain ainoa preface on tuolla pienemmällä peilillä, siinäkin kyllä muistit on niin penkeille kun peileillekin.
    Ts. onko jollain Preface tuolla isolla peilillä ilman autodip?
    Ootko käyttäny peilin lasit irti, onko siel alla tummennuksen liitin.
    Autodip varusteessa tulee myös tummennus.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Hartzi
      • Aug 2013
      • 55
      Mitäs tuo autodip tarkalleen oikein tarkottaa?
      Itse asensin omaan E39:iin tolla suuremmalla rungolla olevan muistillisen peilin, jossa ei ollut tummennuksen johtoa. Toki asensin sen johdon sinne itse, kun vanhassa peilissä se oli.
      E39 540iA -01
        • 16461
        #753
        Kun siihen peiliin osuu takaa ajavan auton valokeila niin peili tummuu automaattisesti. - - > Ei häikäise silmää.
        • Gize
          • Mar 2007
          • 551
          En vielä, mutta jos on niin silloin pitäisi siis olla kaksi liitintäkö (lämpö+tummennus)?
          Kulkineet:
          BMW 730dA -03
          BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
          BMW 323i -95
          Honda CBR600Fighter
          EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
          3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
          • Hartzi
            • Aug 2013
            • 55
            Jep. Se tummennuksen liitin on sen verran iso, ettei voi olla huomaamatta. Siihen tulee violetti ja musta johto. Osa porukasta vaihtaa ne tummenevat lasit tarkoituksella pois, kun hajoavat usein ja ovat käytettynäkin todella kalliita.
            E39 540iA -01
            • Hartzi
              • Aug 2013
              • 55
              Ahaa tuo autodip on siis se tummennus varusteluettelossa. Ei oikein terminä auennut ja googlettelulla porukka selitti tuon tarkoittavan useampaa eri asiaa. Yksi selitys oli repsikan automaattisesti parkilla taittuva peili (--> muisti).
              E39 540iA -01
              • Gize
                • Mar 2007
                • 551
                Ahaa, no täytyypä tutkia. Voihan se tosiaan olla että molemmissa on vain lasit vaihdettu, mutta ei kyllä ole varustelistallakaan tuota tummennusta :think
                Kulkineet:
                BMW 730dA -03
                BMW 323i -95
                Honda CBR600Fighter
                • Hartzi
                  • Aug 2013
                  • 55
                  Taittuukos muuten ne pienemmän kulmikkaammat peilit runkoa vasten nappia painamalla?
                  E39 540iA -01
                  • Gize
                    • Mar 2007
                    • 551
                    Ei, mulla ei siis taitu mitkään peilit, eikä tummene. Tai siis käsin tietysti saa koria vasten. Ei ole edes nappia mitä painaa
                    Edit: sisäpeili tummenee joo...
                    Kulkineet:
                    BMW 730dA -03
                    BMW 323i -95
                    Honda CBR600Fighter
                    • Hartzi
                      • Aug 2013
                      • 55
                      Okei eli tuleekohan se rungon ero vain tuosta, että isompi taittuu sähköisesti ja pienempi kulmikas vain käsipelillä?
                      Edit. Jaa niin ne isotkaan ei taitu sähköisesti?
                      E39 540iA -01
                      • Gize
                        • Mar 2007
                        • 551
                        Siis jos puhutaan koria vasten taipumisesta, niin kaikki nuo kolme taipuu vain käsin.
                        Ja kaikissa suuntaus siis kyllä sähköinen.
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        • bemmeri
                          • 4180
                          #762
                          Täh, :think
                          Kyllähän nuo norsunkorva-, että M5-peilit taittuu koria vasten napista. Ainakin nuo autodipillä olevat mitä ollut omissa.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Hartzi
                            • Aug 2013
                            • 55
                            Jos viittit kupua irroittaa, niin näkis millä osanumerolla nuo pelit on.
                            E39 540iA -01
                            • Gize
                              • Mar 2007
                              • 551
                              Täh, :think
                              Alan jo epäilemään itseäni tyhmäksi, siis että se nappi on jossain mitä en edes ole löytänyt Mutta nämä ei siis tosiaan tummene.
                              Voishan sitä kun taas verstaalle pääsee, nyt mamman 530 vaan pihassa eikä mitään työkaluja matkassa Vai kuinkahan helpolla tuon kuvun saa irti?
                              Kulkineet:
                              BMW 730dA -03
                              BMW 323i -95
                              Honda CBR600Fighter
                              • Hartzi
                                • Aug 2013
                                • 55
                                Jos nappi on, niin se on peilin säätopaneelissa puolenvalitsimen vieressä suoraan.
                                Kupu on muoviklipsuilla kiinni. Ei tarvi saada ku lasi irti. Youtubessa on ainakin ohjeita kunhan katsoo, että lasi on samanlainen. Laseissa näyttäisi olevan pari eri kiinnitystapaa. Tummenevassa on muovisalpa, joka pitää vääntää sivuun. Tavallinen pitää kai kaivaa ulos.
                                E39 540iA -01
