Originally posted by Turpek2
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
+300hp vapari ei ihan tuosta vaan onnistu. Vaatii koko koneen uudelleen rakentamisen, paljon asiantuntemusta ja kiloeuroja rahaa. Laita vaan ahdin suosiolla kylkeen ja sulla on 300-400hp heittämällä. +10hp pelkkää ecua softaamalla on myös ihan päiväuni matskua. pakosarjat vaihtamalla ja softaamalla voi ehkä onnistua. Nokat siihen pitää vaparina vaihtaa kireempiin että saa pers dynossa tuntuvan tehonlisäyksen. Mitään "kisasähköjä" et siihen tarvi. Vakio ecu toimii turbokäytössäkin oikeen hyvin sopivasti softaamalla.Last edited by Pazi88; 25-07-2019, 10:16.
Instagram, YouTube kanava
Elikkäs 528 vuosimallia 97 rupesi yhtä äkkiä kuluttamaan 28 litraa sadalle. Vikakoodit 203 ja 202 ilmanmassamittari on kunnossa, lambdat vaihdettu, jäähytin nesteen anturi vaihdettu imuvuodot tarkistettu ei ole vuotoja, suuttimet tuntus olevan kunnossa. Jotenka mistä tämä voisi johtua? Onko kenelläkään oma kohtaista kokemusta. Sen verran vielä että korvaus ilma ventiili ja tyhjänkäynti säädin ovat kunnossa myös
Oikeasti kulutus tuollainen vai näyttääkö mittari vaan tommosta?Originally posted by Zudi View PostElikkäs 528 vuosimallia 97 rupesi yhtä äkkiä kuluttamaan 28 litraa sadalle. Vikakoodit 203 ja 202 ilmanmassamittari on kunnossa, lambdat vaihdettu, jäähytin nesteen anturi vaihdettu imuvuodot tarkistettu ei ole vuotoja, suuttimet tuntus olevan kunnossa. Jotenka mistä tämä voisi johtua? Onko kenelläkään oma kohtaista kokemusta. Sen verran vielä että korvaus ilma ventiili ja tyhjänkäynti säädin ovat kunnossa myös
Originally posted by schwarze View PostEi sitä tietääkseni pääse mitenkään järkevästi mittaamaan. Aluperäisillä osilla ja puhtain liitoksin nämä kyllä toimii varmasti. Parhaat oppirahat saa laittamalla takanapoihin jotkut "noname" laakerit. Ensin saa tehdä työlään vaihdon, päälle abs murheet ja lopuksi saa jumpata saman homman uudelleen kiusallisen pian. Tämä siis yleisenä vuodatuksena, ei DarkWarderia koskien
ei mulla muuta ongelmaa ole sen kanssa mutta on syöpynyt pahastu takapuolelta mihin tulee anturi kiinni, ja nyt menee liian lähelle kehää ja ottaa kiinni siihen, prikoilla koitettu mutta ei onnistu.E39 535i M62 1998
E39 535i M62 V8 1998 kulutus
Eli kyseinen auto, ja mitä olen lukenut niin autolla pitäs päästä matka ajoa alle 10 litran mutta mulla se vie tollaset 13,5 litraa satkulla, eli mikä voisi lisätä kulutusta ja miten sen saisi viemään taas alle kympin, autolla ajettu 352 tuhatta.E39 535i M62 1998
Suosittelen vaihtamaan navan, elikkäs koko kynkän siihen. Purkuosia varmasti löytyy, vaikka työläshän se on niinkin.Originally posted by DarkWarder65 View Postei mulla muuta ongelmaa ole sen kanssa mutta on syöpynyt pahastu takapuolelta mihin tulee anturi kiinni, ja nyt menee liian lähelle kehää ja ottaa kiinni siihen, prikoilla koitettu mutta ei onnistu.Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
no ei ole varsinaisesti mitattu mutta ainakin noin 2 kertaa enemmän syö kun normaalisti ja käy selvästi rikkaalla ja realiaikainen kulutus mittari elää ihan omaa elämää. Esim hipaiset kaasua nousee se noin 20 litraan, painat kytkimen pohjaan niin eka laskee noin 4 litran kohtaan ja sitten se nousee 10 litraan ja sitten nollaa.Originally posted by Starck View PostOikeasti kulutus tuollainen vai näyttääkö mittari vaan tommosta?
No kyllä tuon luulisi menevän kun kerran 540 menee myös matkassa alle kympin.Originally posted by DarkWarder65 View PostEli kyseinen auto, ja mitä olen lukenut niin autolla pitäs päästä matka ajoa alle 10 litran mutta mulla se vie tollaset 13,5 litraa satkulla, eli mikä voisi lisätä kulutusta ja miten sen saisi viemään taas alle kympin, autolla ajettu 352 tuhatta.
Millaista ajoa tarkemmin?
Vikakoodit lukuun (jollain toimivalla kuten inpa / ista /dis) ja sitten ihmettelemään lisää.
Olet varmaankin tarkastanut myös sytytyspuolen?Originally posted by Zudi View Postno ei ole varsinaisesti mitattu mutta ainakin noin 2 kertaa enemmän syö kun normaalisti ja käy selvästi rikkaalla ja realiaikainen kulutus mittari elää ihan omaa elämää. Esim hipaiset kaasua nousee se noin 20 litraan, painat kytkimen pohjaan niin eka laskee noin 4 litran kohtaan ja sitten se nousee 10 litraan ja sitten nollaa.
Eli ei kai siellä tulpat ui öljyssä?
Tuolla oli jollakin lambdojen johdot menneet ristiin -> https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=358856Last edited by Starck; 26-07-2019, 07:00.
Tulpat eivät ui öljyssä plus muutenkin sytkä puoli tuntuisi olevan kunnossa, toki tulpat voisi vaihtaa mutta en jotenkin usko että ongelma siellä onOriginally posted by Starck View PostOlet varmaankin tarkastanut myös sytytyspuolen?
Ja lambdat on oikein päin tai ainakin pitäisi kumminkas päin nämä bankit nyt sitten ovat ykkös bankin liitin taaempi ja kakkosen se edessä oleva? Näin jostaki luin ei kyllä tunnu yhtään loogiseltaOriginally posted by Starck View PostOlet varmaankin tarkastanut myös sytytyspuolen?
Ostin tuossa pari viikkoa sitten 535 e39n.
Nyt on ilmaantunut sellaista ongelmaa että kun automaattilaatikko vaihtaa 2-3 ja 4-5, laatikko ikäänkuin "luistaa". Ripeämmässä kiihytyksessä tuntuu kun laatkkko tekisi kytkinpommin.
Onko nyt siis laatikonvaihto edessä, vai voiko olla öljyistä kiinni?
Tuo kulutuksen kasvu voisi liittyä myös tuohon vialliseen abs anturiin. Eli kun joltakin pyörältä ei tule pyöritystietoa, vaihteisto ei lukitse turbiinia kuten kuuluisi. Mulla oli omassa E39:ssä kerran vasen taka-anturi rikki ja se kyllä vaihtoi ihan miten sattui eikä muistaakseni lukinnut turbiinia :thinkOriginally posted by DarkWarder65 View PostEli kyseinen auto, ja mitä olen lukenut niin autolla pitäs päästä matka ajoa alle 10 litran mutta mulla se vie tollaset 13,5 litraa satkulla, eli mikä voisi lisätä kulutusta ja miten sen saisi viemään taas alle kympin, autolla ajettu 352 tuhatta.Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Originally posted by sindney100 View PostOstin tuossa pari viikkoa sitten 535 e39n.
Ihan ekana tarkistat öljyn määrän. Väärä öljyn määrä saa laatikon helposti luistamaan ja sitten se on nopeasti kaput.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
