E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #556
    Kävin korjaamolla että näkisivät siellä mistä johtuu abs ja acs valo. Antoi jonkun 82 acs/dsc koodin, jota ei pystynyt nollaamaan. Neuvona oli että kannattaa ekana vaihtaa laakeri, siellähän se abs-kehä tietty sijaitsee. Onkohan tämä nyt sitten oikea metodi? Ei tuu itellä enää muuta mieleen, kun abs-moduuli, tai laakeri. Takapäässä se vika tod.näk. on, kun ei mittaa nopeutta yms.
    E: Nyt mittasin vielä uudestaan anturilta vastuslukeman, rengasta hiljaa pyörittämällä, ja pysyy vaan sama lukema. Kuulemma pitäis lukeman heitellä.
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      E39 535i 1998 ABS
      Sain tälläset virhekoodit CAN MD_IND Signalfehler
      Error frequency: 255
      Fahrzeuggeschwindigkeit
      ASC passiv geschaltet
      ABS-Regelung passiv
      BLS nicht betaetigt
      ASC-Regelung passiv
      sain abs toimimaan valo ei pala enään mutta toi luistonesto valo palaa edelleen.
      Pitääkö ton ASC-receiven olla offilla? inpa näyttää että on offilla.
      E39 535i M62 1998
      • Muurahainen
        • 9195
        ABS-Regelung passiv
        BLS nicht betaetigt
        ASC-Regelung passiv
        Sitten kun toi abs valo sammu niin sain lisäksi tälläsen virhekoodin, en tiedä johtuuko abs valosta, mutta aikasemmin ei tullut tuota virhettä.
        115 Heissfilmluftmassenmesser
        Error frequency: 1
        Logistic counter: 40
        Motordrehzahl
        Motortemperatur
        Drosselklappenwinkel
        Fehler ausgetreten vor
        Minimalveet unterscritten
        Abgasrelevanter fehler (nsch entprellung MIL ein)
        Fehler momentan vorhanden
        statischer Fehler
        Mitä noi niin kun tarkoittaa ja mitä pitäs tehdä että kunnossa?
        Sattuuko MAF:n johto olemaan irti?
        Siitä saa palavan luistonestonvalon ja tuon vikakoodin MAF:sta.
        • Muurahainen
          • 9195
          Vastusmittarilla et näe toimiiko anturi vain sen että onko yhteys kunnossa. Lukema ei vaihtele vaikka kuinka pyörittelet. Tuo pitäisi mitata oskilloskoopilla jos haluaa signaalia tutkia.
          Jos vika olisi ABS-kehässä vikakoodi poistuisi ja tulisi taas takaisin kun autolla liikkuu.
          Nyt voisi olla kova juttu lukea koodit sellaisella laitteella mistä saa järkevän vikakoodin.
          • DarkWarder65
            • Sep 2013
            • 279
            Joo puhdistin sitä ja unohdin laittaa piuhan kiinni just laitoin sen takasin, ja virhekoodi hävisi ja samalla hävis myös luistoneston valokin ja nyt toimii napista jos laittaa sen päälle. Tota sellanen kyssäri vielä kun kattelin noita sylinteri arvoja niin 2 ja 3 sylinterissä isot heitot verrattuna muihin muut aika alhaalla mutta noi sylinteri arvot korkeet oli jotain 500 ja 700 nurkilla mikä vois olla vikana että nostaa noin korkeelle arvot, suuttimet vai mikä vois tehdä ton?
            E39 535i M62 1998
            • Aleeksi
              • Jun 2013
              • 76
              #561
              syylärien eroavaisuus...
              Ois tiedossa vuoden 2000 e39 automaattilaatikolla jossa on jäähdyttimessä jotain häikkää.. Myyjä ei osaa kertoa että onko moottori m54 vai m52... Onko kyseisten moottorien jäähdyttimissä miten isoja eroja?
              Bmw 535D e61 -07
              Tiefseeblau Metallic
              Ex
              Bmw 530D e39 -02 Topasblau
              Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
              Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
              Bmw 525D e39 -02 Titansilber
              • Muurahainen
                • 9195
                Ei ole. Tietääkseni samaa jäähdytintä käytetty.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Imuvuoto, huonot tulpat / puolat, suuttimet jne.
                  • Worldfuture
                    • May 2014
                    • 324
                    • Forssa
                    #564
                    Eli teoriassa toi sulkee anturit ja abs- kehän viallisuudet pois. Jäljelle jää ilmeisesti sit abs-yksikkö. Jos se ei sen takia päästänyt testeriä läpi kun siellä on vikaa.
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #565
                      M54 tihuuttaa hivenen öljyä öljypohjasta, tyhjennyspropun vieressä näkyy hiushalkeama. Miten tuo kantsisi korjata kuntoon?
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        ihan oikea tapa tuo korjata on tempaista öljypohja pois ja hoitaa hitsaamalla kuntoon.
                        Toinen vaihtoehto on vaihtaa koko pohja.
                        Ei oikein onnistu millään kemiallisilla metalleilla tms. vaan tahtoo jatkaa vuotamistaan.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ei sulje anturia pois kuitenkaan. Kertoo toki sen että johto anturille on ehjä mutta anturi voi kuitenkin olla viallinen.
                          • _Bäri_
                            • Dec 2014
                            • 936
                            Samalla vaivalla laittaa suoraan uuden tilalle. Eivät kumminkaa mahdottomia maksa.
                            E61 535dA -05
                            E91 320dA -06
                            E53 X5 3.0dA - 03
                            E39 535iA -01
                            E39 520i -97
                            E39 530dA - 00
                            • Korva
                              • Feb 2017
                              • 38
                              • Kotka
                              #569
                              Tuntuu olevan niin vitun vaikeeta löytää suomesta tuvvilapullista alustasarjaa 540i vm97.. Perse on ilmajousilla.. Mitään tipsii mistä löytyy?
                              • DarkWarder65
                                • Sep 2013
                                • 279
                                No tulpat voi sulkea pois, just vaihdettu, eli pitää katsoa noi suuttimet. Voiko noita puolia mitenkään tarkistaa tai mitata että onko kunnossa ja jos voi niin miten?
                                E39 535i M62 1998
