E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
    • 9234
    Mitens onkos kukaan testannut takaluukun kahvan aktuaattoria? Mihin nastoihin syöttää virtaa jotta toimii?
    Ei aukea ja ajattelin testata ettei johdoissa ole vikaa ennen kuin ostaa uuden aktuaattorin...
    Edit: Lisätään nyt että sedan kyseessä jos osa vaikka on eri touringissa.
    Ja luukun johtosarjan läpivientikumista olet jo tarkistanut?
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #542
      Juu se tuli käytyä läpi ja rikkinäiset johdot korjattua jo aiemmin. Mutta sitäpä juuri ajattelin että jos on uudestaan menneet niin ei tule turhaan ostettua tuota...mutta myöskään turhaan viitsi tuota uudelleen paketoitua läpivientiä availla kun on vielä kasassa pysynyt.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • hietase
        • Oct 2012
        • 597
        Parkkitutkan anturi
        Näkeekö jollakin ohjelmalla mikä pysäköintitutkan anturi on rikki? Vai onko muuta keinoa asian varmistamiseksi?
        Etupäässä on ilmeisesti yksi tai useampi anturi antautunut kesän aikana, kun piipitys on pakki päällä jatkuvaa, vaikkei edessä mitään kohdetta olekaan.
        Auto on vuosimallia 2002.
          • 9234
          Tarkoitatko tuolla aktuaattorilla varsinaista lukkolaitetta, vai avauksen mikrokytkintä?
          • TheRipper
            • 5484
            • Paimio
            #545
            Lukon aktuaattoria...en mikrokytkintä. Mikrokytkin toimii moiteetta aktuaattori päästää vaan pienen narahduksen mutta ei jaksa lukkoa avata..siksi oletan kyllä sen olevan rikki.
            Aivaimella pesästä vääntämällä lukko aukeaa normaalisti.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
              • 9234
              Harm./vihr. lukkomoottorin aktivointijännite. Toki myös maadoitus pitää varmistaa, kun testaa.
              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ilgate/xF2jRpS
              • TheRipper
                • 5484
                • Paimio
                #547
                Kiitos kaunis! Ei pätenyt tosin tuo kaavio sillä 4-pinninen tässä, mutta löysinpäs tuolta oikeankin.
                Ja juu rikki on...hädin tuskin jaksoi tyhjänä toimia.
                Elikkäs tuomoista saapi tarjota jos varastoista löytyy joltakulta.
                (Osanumero 67.11-8 368 196)
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  #548
                  INPA:lla aika luotettavasti löytynyt viallinen.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                    Millään ohjelmalla ei voi 100% varmuudella sanoa viallista anturia. INPA näyttää minkälaista signaalia antureilta tulee, mutta vika voi olla myös johdoissa. Ovat niin ohutta johtoa, että menevät puhki helposti. Toki kannattaa aloittaa inpalla vian paikallistaminen. Antureita voi testata ristiin ennen osien ostamista.
                    • DarkWarder65
                      • Sep 2013
                      • 279
                      e39 535 M62 1998 lambda arvot
                      Mitens toi inpa laskee noi lambda arvot ja mikä on hyvät arvot impalla kun kattoo.
                      tänään katoin niin toi
                      lambda sensor voltage 1 oli 0.45
                      onko toi se minkä mukaan on se että meneekö leimasta vai ei
                      vai mikä impassa on se mitä vois kattoo että kannattaako edes viedä leimalle?
                      E39 535i M62 1998
                      • Pazi88
                        • 11379
                        Hetkellisistä lambdan jännitearvoista ei voi sanoa yhtään mitään. Additive sekä multiplicaptive adaptaatioista ja lambda integratoreiden käyttäytymisestä näkee sit aika hyvin missä iskussa polttoaineen annostelu on, mutta ei siitäkään näe meneekö auto leimasta läpi Katso vaan että onko vikakoodeja ja jos ei oo ja auto muuten kunnossa, niin vie tuomiolle.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          mikäs noiden Additive että multiplicaptive adaptaation arvot olis hyvä olla?
                          E39 535i M62 1998
                          • Pazi88
                            • 11379
                            Mitä lähempänä nollaa, sitä parempi. Mut joku pari prosenttia multiplicaptivea esim. on aika normaali tilanne.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Ja sen lambdan jännitteen pitäisi vielä vaihdellakkin toimivassa lambdassa / autossa.
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                #555
                                Öljyntasoanturi pitäis tilata, mutta kenen valmistajan anturi toimii? Noita on laajalla hintaskaalalla myynnissä. Merkkarin hinta on yli 200€.
                                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                                '02 VW Golf 1.4i
